10.02.2004, 09:05 #1Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Треугольник на 80 м
Вот решил сделать треугольник на 80 метров, в наличии есть полевка (4 жилы медь, 4 сталька), и 50 омный кабель.....
Какие размеры порекомендуете и точку запитки для реализации сабжа, чтобы сороковка тоже работала?Андрей (UN7JHS) :: Я снова НАМ!
10.02.2004, 10:26 #2Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Андрей!У UA1FA в книге "Я строю КВ радиостанцию" описана
Дэльта на 80 м:равносторонний тр-к со стороной 27м,запитка
кабелем 75 Ом с угла.У меня такая АНТ отлично работала и
на 40-ке и на ВЧ(кроме 10-ки).Лучше всего сделать путнее
заземление.Кстати,по совету RA9ADQ можно попоробовать
периметр увеличить до 85 м(f резонансная уменьшится).40-ка
будет тоже вкд,только чуть меньше будет Рвых.А запитать что
с угла,что с середины стороны(так делалось на RW9HZZe)-принципиальной разницы нет.Успеха в постройке!73!ФМ
10.02.2004, 11:10 #3Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Спасибо Алексей! я так же не раз повторял этот треугольник....
Но щас бы хотелось бы подойти более основательно.... От запитки зависит сопротивление антенны, а при полевке несколько нужно изменить общую длину антенны.... Вот бы и хотелосьбы подобрать точно точку запитки, и длину исходя из моих условий....
Кстати антенна будет висеть горизонтально, на уровне 5 ти этажек (хрущевок), соответственно высота подвеса здесь тоже окажет влияние... Кто умеет пользоваться расчетом таких антенн, дайте инфу хотябы теоретическую....
10.02.2004, 12:17 #4Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Любопытно... На форуме народ с помощью супер-пупер программ расчитывает антенны на гвоздях, а с классикой видимо проблемы...
Я не жалуюсь, просто какой бы вопрос на этом форуме я не задал, на все практически мгновенно получал ответы..... а тут уже за пол дня только один ответ.....
Мне не лень самому сделать расчет, вот только за последнии пол года уже столько теории переворотил, что если я начну изучать что то новое, то бысро свихнусь и зависну.... Видимо у человека ОЗУ тоже небезгранична, да и тактовая частота не безпредельна....
10.02.2004, 12:35 #5Можно попробовать, расчитать атенну в "MMANA" - даёт очень хорошее совпадение модели с реальностью.Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Скачать можно здесь: http://www.radio.ru/mmana/.
Почитать здесь: http://www.qsl.net/dl2kq/mmana/4-1.htm.
Успехов!
73.
10.02.2004, 12:54 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Для: ... Андрей.
На этой высоте и горизонтальном расположении Вас ждет разочарование от её (антенны) эффективности, устремлённой - в ЗЕНИТ!
Вертикальное (допустимо 45град.) с объявленной высотой подвеса НИЖНЕГО угла и запиткой в один из верхних углов 50 Ом - это проверено, работает.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.02.2004 в 12:56.
10.02.2004, 13:07 #7Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
UN7CI
Тогда диаграма направленности получается далеко не круговая.... Моя цель сделать антенну с 50 омным кабелем, и с резонансом на 3600 кГц.... Мне не нужно какое либо эффективное направление, она далеко не для ДХ..... Важно эффективно отрабатывать станции в радиусе 1000 км, а для этого более подойдет, либо горизонтальный подвес, либо небольшой угол.... Долгое время работал на треугольник 81 м в горизонтальном положении и для ближних связей, это то что доктор прописал.... тем более при моще 10 ватт я на ДХ не расчитываю...
vld_rx
у меня есть такая программка, но вот что то серое вещество его даже с русским хелпом не воспринимает, видно пора завязывать на пол годика.....
10.02.2004, 16:02 #8Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
При резонансной частоте 3600 кгц антенна вряд ли будет хорошо "работать" на 40 м. Зачем ломать голову с расчётами?
Ставьте СУ на входе линии питания и будете эффективно работать на любой частоте с не критичной длиной антенны.
10.02.2004, 18:45 #9RA6HRГость
По данным из МАНИ горизональный равносторонний треугольник с резонансной частотой 3600 кГц на высоте 15 метров должен иметь сторону 28,69 метра и активное входное сопротивление 101,6 ом. Изолированный провод не должен значительно повлиять на длинну. На 7,05 мгц практически активное сопротивление 278 ом. Про согласование думайте сами.
16.02.2004, 08:09 #10Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Мужики, так случилось, что щас нет ни какой возможности замерить КСВ того что получилось у меня (все деталье и все барахло, жена заставила увезти на гараж). Остался дома только трансивер.
Ну так вот моя проблема:
Натянул равносторонний треугольник, со сторонами 27.5 м.
Материал - скрученная двойная полевка, обе жилы соединяются только в точке запитки, т.е. получается как бы два одинаковых параллельных треугольника, скрученные между собой.
Высота подвеса: 1 метр над крышами пятиэтажек(хрущевок), т.е. над землей получется порядка 17 м. подвеса.... Полностью горизонтально.
Все что по работе о ней известно, так то что при мощности аппарата 2-3 Ватта меня впринципе нормально слышат в радиосе 200-300 км, т.е вроде работает, а как работает бог его знает....
Ну так вот просьба расчитать теоретически его сопротивление.
И как думаете, если я применю 1/4 транс, на основе сердечника ТВСа телевизора, то не слишком ли будет низким сопротивление на 80ке....?
Заранее благодарен!
16.02.2004, 08:21 #11Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Еще на данную антенну мне не плохо отвечают на 15м, при тойже мощности (SM - 56, UR - 57, RA4 - 59+)....
Дополнительно вопрос каковы будут его теоретические характеристики на пятнашке....
Двадцатка к сожалению выподает....
17.02.2004, 23:52 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Полевка (нескрученная) имеет коэфф. укорочения 0,975.
А скрученная ввиду неравномерности скрутки имеет свойство притягивать к себе двойное количество гололеда, который висит практически на одном проводе.
21.02.2004, 08:23 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Старая Дэльта с периметром 86 метров из биметалла 3 мм работает "как-то" на всех диапазонах ( т.е. тюнер настраивается, а не отказывается), включая 50 мегагерц (кроме 160 м). Делалась 25 лет назад для 3600 с 75 омным кабелем. В сторону наклона (верх на 9эт., а 2 угла на 5 эт.) одинаково с 3 эл. яги на 20 метрах.
P.S. JP2000 приехала в Таллинн и 22 будет у меня дома. Остается дождаться теплой погоды.
А потом- форум, гуд бай пора в эфир!(Лондон, гуд бай пора домой- слова из песни).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.02.2004 в 09:32.
04.03.2004, 13:02 #14QRP
- 17.06.2003
- Ульяновск, Россия
- 82
- 12
У меня такой треугольник под углом 45 градусов к горизонту.
Угол куда подключен кабель, заведен прямо в окно балконной
рамы и просто все это лежит на столе. Согласующее устройство около трансивера. Схема согласующего стройства такое: от ТХ через катушку связи на резонасный контур нерестраевоемый 1-вым КПЕ и затем через 2-ое КПЕ (Г- образное) на КСВ-метр и где-то 10 метров 75-ом кабелем на антенну. При попытки настроить КСВ - меньше 3х не бывает.
Вопрос: в каком месте подключить СУ устройство (может у самого полотна), и в каком месте включить КСВ- метр. КСВ - метр автоматический.
05.03.2004, 13:54 #15Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Уважаемый коллега!
Вы явно не понимаете, что делаете. КСВ-метр, если говорить обобщённо, это индикатор проходящей мощности. ТУДА (прямая, падающая волна энергии) и ОТТУДА (отражённая, обратная волна). Его надо ставить на выходе ТХ, а затем согласующее. При этом КСВ-метр должен быть "заточен" на выходное сопротивление ТХ. СУ можете поставить и на окне, если удобно бегать к нему и волновое сопротивление кабеля равно выходу ТХ.
