Страница 6 из 76 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #76
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если нет ЭМ поля, создаваемого нагрузкой, нет и излучения внешней стороной экрана кабеля
    По "науке", торец кабеля излучает.
    Даже есть формулы для кабеля, излучающего с торца.
    Мы рассматриваем сам принцип, "излучает-не излучает". А количество процентов излученной энергии, это другой вопрос.
  2. #77
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Вполне ожидаемый ответ. Еще много мелких женских подробностей можно привести
    вместо простого мужского ответа, "да, действительно от КСВ не зависит"
  3. #78
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Если у р/любителя нет антеннного анализ. нет MMANA - а таких р/люб. по России еще много, то
    тогда при постройке антенны они очень проигрывают ?думая-;а может
    она получилась и норм. на этом месте; ,я не говорю только о
    КСВ....
  4. #79
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Странно, что Вы все согласились с этим так легко.
    Ну почему согласились - я например, сразу это заметил, просто надоело объяснять одно и то же - например, что, если подключить к кабелю резистор 200 Ом (КСВ=4), то это не приведёт к излучению оплётки... да и тема тут, вроде, не об этом.
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    Если у р/любителя нет антеннного анализ. нет MMANA...тогда при постройке антенны они очень проигрывают?
    Думаю, что, если речь идёт о постройке простой, опробованной конструкции, и нет грубых ошибок при её изготовлении и настройке - ничего не потеряет. Но - MMANA помогает в анализе возможностей данного конструктива, на что он способен, можно ли сделать какие-то улучшения. Понятно, что на компьютере это делается и быстрее, и точнее, чем наугад делать изменения в реальной конструкции. Хотя раньше, в докомпьютерную эпоху, так и приходилось делать - титанический труд, между прочим...
  5. #80
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Интересная ссылка (по теме, для любознательных):
    http://www.popmech.ru/blogs/post/437...izhnego-polya/
    Ближним полем интересуются не только радиолюбители.....
  6. #81
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Это пространство можно представить в виде "облака", густо насыщенного точечными источниками излучения, которое распространяется от каждого из них во все стороны. В этом "облаке" можно условно выделить непосредственно прилегающую к антенне область с границами, отстоящими на 0,16 длины волны от любой точки антенны.
    Imho - отличное описание ближней зоны простым языком. Аналогия с облаком пара очень наглядна.
    При выборе и установке антенны её нужно рассматривать как единое целое с её ближней зоной, и позаботиться о том, чтобы внутри ближней зоны не оказались посторонние токопроводящие предметы. При этом надо иметь в виду, что размеры ближней зоны не зависят от размера и типа антенны - только от длины волны.
    Остается определиться:
    - если геометрические размеры антенны сравнимы с длиной волны (н.пр., ее длина - 0,5 лямбда), размер ближней зоны (imho точнее - зоны существенного влияния на антенну) будет оставаться 0,16 лямбда от центра конструкции, или 0,16 от ее крайних точек, т.е. 0,5+(2*0,16)=0,82 лямбда ?
    Аналогично, при размере антенны 1,0 лямбда = 1,32 лямбда, и при размере 0,1 лямбда = 0,42 лямбда.
    Зависит ли размер данной зоны от геометрических размеров антенны, или нет?
  7. #82
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Пришла такая мысль - пусть какая нибудь фирма или просто пара человек
    --конечно р/любители хорошо работающие в MMANA идр. прогр. сделают хотя-бы
    платную услугу (конечно в разумных пределах) -чтобы им присылали
    свой план участка и вид антенны и что -бы они просчитали различные
    варианты с показом, и выбрали -самый лучший вариант -все это с показом.
    И я думаю люди потянутся к этому -конечно если не будут дурить- но это
    узнается быстро, а выгодно будет многим. На дворе 21 век- а многие и не лезли в эти расчеты, а где-то и не могут.И в этом я вижу только- плюс.
    Конечно это никакая реклама, а для нашего удобства.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 04.09.2012 в 18:06.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  8. #83
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Раз уж здесь затронули вопрос потерь, то строителям антенн, не имеющим антенных анализаторов хотя бы уровня ригэксперт, можно посоветовать для резонансных антенн оценивать их добротность по S-метру.
    Проблемы, обычно, бывают в городе, соответственно, фоновый уровень помех достаточно большой, чувствительности S-метра должно хватить. Если резонансная по задумке антенна шумит без явных резонансов, то это повод задуматься о потерях.
  9. #84
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    От участков антенны, которые участвуют в создании поля,
    Как токонесущих, так и имеющих емкость к внешнему пространству. Отсюда ...
    чтобы им присылали свой план участка и вид антенны
    Проблема в том, что далеко не каждый, хорошо работающий в MMANA,
    представляет, что существенно в окружении антенны, а что нет.
    И не каждому знающему удастся обьяснить заказчику весь перечень
    того, что он должен описать в заказе. Себе что то моделируешь
    и то вопросы, как вводить и надо ли. А заочно даже не представляю.
  10. #85
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Зависят! И не только от размеров антенны, но и от распределения токов в ней и многого другого... На рисунке стр. 24 "Антенны", Марков, Сазонов, Энергия 1975г.
Название:	Ближняя зона-1.jpg
  11. #86
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Нет, надо отмеривать от крайних точек. Может быть это немного преувеличивает размеры ближней зоны, но "лучше перебдеть" )) Реально всё равно не удаётся найти для антенны такое пространство, но к этому надо стремиться.
  12. #87
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вадим, добавлю к тексту из Маркова небольшие пояснения.
    Существует три способа определения ближней зоны антенны:
    1. По характеру уменьшения амплитуды напряженностей поля (кубическая зависимость и т.д.).
    2. По сдвигу фаз напряженностей Е и Н.
    3. По "геометрическим" характеристикам. Рассматривается формирование фронта волны (это интерференция волн от различных частей антенны в точке наблюдения).
    Марков с Сазоновым выбрали третий вариант, т.к. они, в основном, рассматривают в учебнике фазированные решетки. Размеры этих антенн превышают длину волны.
    Антенны радиолюбителей имеют размеры порядка длины волны, поэтому наиболее важен первый случай определения ближнего поля антенны - радиус сферы вокруг антенны, где заканчивается кубическая зависимость напряженностей от расстояния.
    Формулы для определения размера ближней зоны полуволнового диполя я не нашел.
    Для элементарного диполя (ЕН-антенна ) формулу уже приводили.
  13. #88
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    чтобы им присылали
    свой план участка и вид антенны и чтобы они просчитали различные
    варианты
    Зайдите на форум Игоря Гончаренко http://gal-ana.de/dl2kq/frm/, там он берётся за такую работу, но насколько я понимаю, только для сложных антенн, когда ему самому интересно. А в простых случаях он отсылает к MMANA (мог бы и подальше, hi!).
    Но я искренне не понимаю тех радиолюбителей, которые до сих пор не пользуются моделировщиком антенн MMANA. Это же мечта! Простой интерфейс, всё удобно, понятно. Очень внятное руководство к пользованию. Большая база описаний практически всех популярных антенн в формате .maa - жмёшь на кнопку, и сразу загружается. Не нужен никакой Ротхаммель, хватит на него молиться, выкиньте его в форточку! На моделях сразу видно, что половина расхваленных в нём простых антенн не соответствует похвалам: и КСВ гораздо выше, и полоса частот поуже. Начните с того, что промоделируйте эти антенны на MMANA, это хорошая школа. Вы прекрасно освоите моделировщик, а заодно получите удовольствие от этой работы и многое узнаете об антеннах.
    Вся информация о MMANA есть на сайте http://www.gal-ana.de/basicmm/ru/
    Последний раз редактировалось 4Z5LF; 05.09.2012 в 07:44. Причина: исправление ошибки
    Юрий (4Z5LF)
  14. #89
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Как я понял,вы уже его выкинули. Иначе не говори ли бы: "как излучает антенна-она никак не излучает".
    А как принимает антенна? по вашей логике-она никак не принимает.
    Добавлено через 4 минуты
    Прочтите мою заметку дальше заголовка
    А дальше можно не читать. Если вы говорите,что антенна никак не излучает.
  15. #90
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Ценю ваш юмор. Но на приём антенна работает по закону индукции, то есть только по одному из уравнений Максвелла. А при передаче процессы сложнее. Я это объяснил как мог - под заголовком ))
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
