Страница 1 из 27 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 401
Like Tree41Спасибо
Тема: Противовесы для штыря
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Подскажите, если основание многодиапазонного штыря приподнято над землей, скажем, на 4 метра, и будут делаться резонансные противовесы, допустимо ли сделать их с трапами? Не хочется пространство опутывать четверками резонансный противовесов на каждый диапазон.
    Планируется штырь на 7-14-21 с СУ в основании.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот такое выпускает Капиталистическая промышленность для их-же Народного хозяйства . Обратите внимание на противовес .
    http://lib.qrz.ru/node/1212
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Если сможете настроить в резонанс каждый противовес на этой высоте -тогда нет проблем.
    Я бы поставил два обычных противовеса на 7, перпендикулярно им два на 14 плюс один на 21.
    Полгодика поработаете, не понравится -весной добавите. НО, я думаю, Вас и так устроит :-).
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,396
    633
    458
    А чего на него внимание обращать? БУМЕРАНГ - однодиапазонная антенна, с коротким противовесом. И что?
    Да можно, можно противовесы с трапами, если кажется, что так проще...или что-нибудь типа W3DZZ, делают и так...
    Добавлено через 2 минуты
    Во-во, примерно так я и делал, а на 21 МГц даже делать не пришлось - и так всё работало...тем более, если СУ прямо у антенны - какие проблемы?
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Тоже думал про два противовеса на каждый диапазон, более того, имею несколько штырей-монобендеров, так выполненных. Просто интересна сама идея, может кто делал с трапами. А сами трапы легко расчитываются и делаются из коаксиального кабеля. Я делал - мне понравилось. Параметры примерно рядом с расчетными, подстроить можно раздвигая или сжимая витки. А проверял с помощью А-330 с петлей связи.
    Таким образом, если я решусь так делать, мне нужно будет настроить попарно противовесы (эдакая W3DZZ низковисящая), верно я понимаю?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А того , что противовес укороченный и антенна работает . Резонанс виден чётко - я таких антенн много видел в середине 90-х . Там на пластиковой палочке , диаметром мм 5 накручена спираль из провода . На конце - телескоп : можно менять длину противовеса ( он один ) . Общая длина противовеса - около 1 м .
    Да , Эффективность хуже , чем у полноразмерных . Но когда места нет - любому будешь рад .
    Можно противовесы по принципу W3DZZ сделать даже !
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    .... будут делаться резонансные противовесы, допустимо ли сделать их с трапами?
    Так называемые "противовесы" для вертикала, это такой же линейный элемент антенны, т. е. физический принцип работы один и тот же, тем более поднятые над землёй на 4 м. Правильно настроенным трапам всё равно где "отсекать" проводник, хоть в антенне, хоть в противовесе. Делать такие резонансные "противовесы" и настраивать их надо по парам, без подключения самого вертикала.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,396
    633
    458
    А-а, в этом смысле... а чего ему не работать - в такой конфигурации антенна представляет собой вертикальный полуволновый диполь со смещённой точкой питания - почему-то излюбленная конструкция для СВ. Вообще-то ключевое слово было - "однодиапазонный". Но тут и минусы есть - 1) нужен хороший запорный дроссель, иначе кабель будет сильно излучать; 2) сам противовес тоже излучает (если он один), причём преимущественно горизонтальной поляризации (ежели антенну высоко задрать, то это и не будет минусом...). У противовесов с трапами другой минус - больно они оттягивают провод из-за своего веса, да и внимание слишком привлекают...всяких любопытствующих элементов. На мой взгляд - если СУ в основании антенны (кстати, что это - автоматический тюнер, или набор переключаемых катушек/конденсаторов?), то достаточно будет 4-х противовесов по 10 м каждый, безо всяких трапов - СУ настроит на все диапазоны, включая WARC.
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    СУ планируется как переключаемые емкости-индуктивности.
    Попробую сначала, наверное, 4 по 10 метров сделать и померять анализатором, что будет происходить на верхних диапазонах.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, трапы в противовесах - слишком роскошно...
    Не проще ли их "комкать"? Под запросы топикстартера добавил в "Рапиру" 15 метровый диапазон.
    Извиняюсь за сырость файла - работаю третьи сутки, набросал в обед...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Спасибо за Рапиру - интересная конструкция.
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пришел, увидел, подчистИл...
    Легкость достижения строгой единицы КСВ в модели демонстрирует и гарантирует простоту и взаимонезависимость настроек по диапазонам в реальности.
    Вложения Вложения
  13. #13
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    А придётся
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от ES4RX Посмотреть сообщение
    А придётся
    Может, все-таки попробовать сделать шаг в сторону от традиционной "паутины"?
  15. #15
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    штырь на 7-14-21
    Эта проблема давно решена.
    Здесь же на форуме есть отзыв-антенна такая же
    правда диапазоны меня просили посчитать другие.
    Ни каких проблем.
    Все очень просто.
    Проверено - работает.
    Питание - в середину противовеса.
    Никаких СУ - простой трансформатор сопротивлений :
    2 витка в первичной обмотке
    3 витка во вторичной - все просто как в 1 классе.
    Подробнее - вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-205-1
    Вот что имеем по диапазонам
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
