Страница 1 из 52 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UA4NE
    Теорема компенсации работает в любых цепях и при любых воздействиях. В том числе и на переменном токе.
    рассмотрим, например, линейную электрическую цепь, находящуюся под гармоническим воздействием.
    Vlad UR 4 III
    А что такое линейная цепь знаете?
    Доверчивый Вы человек. Посылаю вам модель. Пожонглируйте и найдите вариант, в котором амперметры покажут тот же ток при замене второго источника на эквивалентное сопротивление. Обратите внимание, что при исчезновении второго источника изменяется входное первого.
    Ну я "пожонглировал", показали амперметры, при замене второго источника на резистор с индуктивностью, АБСОЛЮТНО то же самое... И что?
    Ждем Ваши глубокомысленные выводы из этого факта.
    Если в модели MMANA получается импеданс источника с отрицательной действительной частью, то этот источник энергию поглощает!!!
    Вложения Вложения
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Напёрсточники, привет! Где было сказано о замене на
    Не интересно.
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Где было сказано о замене на резистор с индуктивностью
    Вот здесь
    Теорема компенсации работает в любых цепях и при любых воздействиях. В том числе и на переменном токе. Вот цитата из еще одного источника. Долго не искал, это первое что попало под руку.
    Теорема компенсации базируется на общих свойствах основной системы уравнений электрического равновесия цепи и не накладывает ограничений на тип исследуемой цепи или характер внешнего действия. Рассмотрим, например, линейную электрическую цепь, находящуюся под гармоническим воздействием. Выделим в данной цепи произвольную ветвь, комплексное сопротивление которой равно Z (рис. 4.13, а)... ...
    Какое отношение предложение заменить источник в цепи переменного тока на просто резистор R +j*0 (якобы эквивалентный) имеет к теореме компенсации?
    Абсолютно никакого.
    Так что
    сами, сами, всё сами
    ПС Кстати, напоминаю, что оттого, что там индуктивность, активная часть этого импеданса - резистор не перестал рассеивать энергию, а поскольку этот импеданс (резистор + индуктивность) полностью эквивалентен второму источнику в модели, то источник поглощает энергию и это факт, от которого не отвертеться никак
    ПСС UR4III в следующий раз предложите в линейной цепи с двумя источниками, работающими на разных частотах, заменить один источник резистором, да так, чтобы картина токов не поменялась
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Уже не знаете, как еще опозорить свой пытливый ум.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Не интересно.
    Влад, наоборот, всё очень интересно. Правило эквивалентной замены источника ЭДС на нагрузку (основанное на теореме компенсации) ведь очень простое.
    Если входное сопротивление цепи, в которую включен некий источник ЭДС, является отрицательным и чисто вещественным, то тупо берём и заменяем этот источник ЭДС на такое же точно сопротивление (равное входному), но с противоположным знаком. Тогда такой "поглощающий" источник ЭДС будет эквивалентно преобразован в резистор, ведь сопротивление резистора всегда бывает только положительным (резистор может только поглощать энергию и никогда не может ее генерировать).
    Если же входное сопротивление является комплексным с отрицательной действительной частью, то делаете ровно то же самое - меняете знак данного комплексного сопротивления в целом. При этом и действительная часть, и мнимая поменяют свои знаки. В качестве эквивалентной нагрузки получите такой же резистор, но с последовательно включенной комплексно-сопряжённой реактивностью. Если во входном сопротивлении цепи реактивность была ёмкостной, то у эквивалентной нагрузки она станет индуктивной. И наоборот.
    Такая взаимная замена источника ЭДС на нагрузку (и наоборот) никак не влияет на амплитуду и фазу токов в оставшейся части схемы. Если такая замена происходит в антенне, то следствием из этой теоремы является неизменность диаграммы направленности. MMANA думает и решает точно так же, и Вы в этом можете убедиться на своих моделях (я на своих убедился уже давно).
    Теорема компенсации строго доказана и сомнению не подлежит (ссылка на доказательство была дана выше).
    Резистор и источник ЭДС "поглощают" энергию по-разному. Резистор необратимо рассеивает энергию в тепло. Источник ЭДС поглощает энергию без рассеивания в тепло (то есть, обратимо).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2019 в 22:27.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А если с положительной действительной частью, например 1812.79-j1017.19 , что вводим ?
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Ничего не вводим, оставляем нагрузку источника такой как она есть. Искать ей какой-то иной эквивалент необходимости нет, она уже и так является потребителем энергии. Не, ну можно конечно заменить её встречным источником ЭДС с подходящей комплексной амплитудой, но смысл?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2019 в 22:35.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поменяйте местами 1 и 4 источник. Разницы ведь нет, кто в какой строке таблицы источников стоит,
    и сделайте всё то же, но теперь уже с 1 источником, замените его на резистор.
    Мои числа выше из окна расчетов этого варианта.
    Если всё так, как сказал R3MO, сверю ваш расчет со своим и скажу в чём моя ошибка.
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    но смысл?
    Подумамши, дополню.
    Смысл есть, конечно, и при таком раскладе. Например, берём в качестве прототипа антенну "флаг" или "ромб". Направленную диаграмму ей обеспечивает резистор нагрузки с положительным R. Согласно теореме компенсации, в математической модели цепи этот резистор можно эквивалентно заменить на встречный источник ЭДС, рассчитать или подобрать его комплексную амплитуду и воткнуть его в модель MMANA. Получим тот же самый "флаг" с той же самой ДН, но без потерь энергии в резисторе.
    Теорема компенсации обратима и работает в обе стороны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2019 в 23:03.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тоже дополню.
    Требуемое "то же самое" дает только замена на резистор с заменой знака действительной части на отрицательный.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Любое сообщение имеет какую-то цель. Если Вы заметили, то меня интересуют конструктивные. В той теме и здесь Вы употребляли слово "резистор" при замене им источника без упоминания довеска в виде реактивности. Думаю цитаты приводить не нужно. На это я и обратил ваше внимание.
    Сообщение от UR4III
    Не интересно.
    "Не интересно" относится к цели поста Александра и примкнувшего Слушателя.
    Касательно освежения в памяти ТОЭ, то это интересно. Особенно, когда их не проходил в ВУЗе.
    Всего доброго!
  12. #12
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UA4NE
    Михаил, Вы что, издеваетесь? Где Ваши многочисленные клятвы "нечитать/неотвечать" количество нарушений которых просто неприлично? Постоянно в одном посте клянетесь, в следующем уже нарушаете.
    Вы опять накрыли поляну для троллей. Хотите, чтобы и эта ветка превратилась в помойку?
    Пока они не решат задачку про батарейки, пусть идут лесом и учатся в лесной школе, если в нормальной ничему не научились.
    Сколько уже можно нянчиться с этими малограмотными подрывателями основных Законов, не имеющих элементарных знаний? Полный бойкот.
    Задача - "звуковой барьер", для желающих обсуждать вопросы АФУ.
    Два источника напряжением 100В и 99В соединены резистором 1 Ом, как показано на рисунке, найти мощность источников.
  13. #13
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Влад, я же специально Вашу антенну доработал таким образом, чтобы сопротивления стали активными и никакие компенсирующие
    согласующие реактивности уже не потребовались.
    Далее. Когда Вы у своего первоначального варианта антенны (с реактивностью) подключаете на порт 2 согласованную фазирующую линию - то вспомните, какое по назначению устройство Вы ставите в точке подключения и чему должно быть равно его входное сопротивление со стороны антенного порта? Вопрос риторический, ответа не требует.
    2 R3MO. Александр, не горячитесь. Я ответил на вопрос, заданный в корректной форме. В данном вопросе я не усмотрел ни флейма, ни троллинга, ни развода. На флейм я по-прежнему отвечать не собираюсь. С идеей вернуться к азам на постоянном токе согласен.
    Инфо для вновь подключившихся участников. Обсуждение перенесено сюда из одноименной темы на CQHAM.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 09:53.
  14. #14
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Источник V1 отдаёт 100 Вт, из них 1 Вт "достаётся" R и 99 Вт - V2. В чём заковыка-то?
  15. #15
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    В чём заковыка-то?
    Ни в чем, но есть немаленькая группа участников форума, которая развела целую эпопею по этому поводу, утверждая, что мощность первого источника - 1 Вт.
    Наиболее ярые представители этой "школы" UR4III, RA6FOO, RU3ACM (Valery12), SVd2004, R3AR - извиняюсь, если кого забыл.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
