03.10.2012, 12:48 #91
03.10.2012, 12:48 #92Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Всё это сначала сделайте сами.
А потом сдавайте зачёт.
Я свои уже сдал.
Да и какая очередь?
Не смешите!
Если до сих пор не поняли то стек уменьшает ширину ДН по вертикали.
И усиление тоже увеличивается.
И в тоже время есть возможность (выбором одной антенны или стека) изменять углы излучения.
Но усиления одной антенны хватает для работы в эфире.
Так как тема не про стеки я прекратил общение.
03.10.2012, 12:58 #93модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
03.10.2012, 13:18 #94Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
03.10.2012, 13:20 #95Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
....вернемся к радиалам, точнее уйдем от них
...если у Геннадия есть возможность поставить 14 м удочку
...и если у него СУ планируется у основания, то можно было бы рассмотреть и такой вариант (см вложение)
...сразу скажу, что делал и работал с балкона 9 этажа, правда удочка была 18 м, без оттяжек и закреплена только у основания.
...простояла 1 год, потом убрал..ввиду переезда
PS: обязателен кабельный дроссель, после СУПоследний раз редактировалось UA4WI; 03.10.2012 в 13:30.
...UA4WI test
03.10.2012, 13:43 #96
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.10.2012 в 13:46.
03.10.2012, 14:54 #97Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вертикал с одним противовесом *делает* вертикал с 2 противовесами
в секторе 210 град.
Высоту противовесов брал 2 м над землей.
Почему 2 ?
Потому что при такой высоте подвеса можно ходить
что на крыше,что в поле под антенной не касаясь её.
Да что спорить ?
Пусть каждый делает ту антенну - которая ему нравится.
Лучше практически сделать хоть веревку и работать в эфире,
чем спорить на форуме какая антенна лучше.
Неужели ?
Где я сказал что стек не уменьшает ширину ДН ?
Это вы уважаемый уже откровенно врете в глаза.
Не хорошо.
А вот что опозорились со стеками и прекращаете общение по ним -
это правильно.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2012 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.10.2012, 16:17 #98
03.10.2012, 16:22 #99Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...да простит меня модератор (может быть)
...чтоб уж действительно тему со стэками закрыть (см картинку)
...для простоты делал стэки из диполей
...чисто, для анализа
...стэк при высоте мачты 0.75 лямда - действительно не к селу не к городу, как и говорит DL2KQ
...под углами 2..5..7.5...10 гр, тож самое, что монобэнд на высоте 15 м
...стэк при высоте мачты 1 лямда уже лучше, добавка 2.1 - 2.3 db
...стэк при высоте мачты 2 лямда добавка 3.6 - 5.8 db
...не смотря, что угол излучения при составлении стэка растет, как и обещал Гончаренко, видим хорошую прибавку и под малыми углами излучения
...ну итд
...еще раз прошу извинения за OFFTOP
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 03.10.2012 в 16:36.
...UA4WI test
03.10.2012, 16:23 #100
03.10.2012, 16:25 #101Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Еще раз.
Вот сравнение.
Отрицательное усиление как и положено у обычного ГП.
Положительное у ГП с одним противовесом.
Высота противовесов 2 м над землей
и в том и в другом случае.
А вот за поддержку ошибок - браво!
Недоучка ФОО наконец то прочитал руководство пользователя ММАНА ?
Разобрался или нет с сегментацией ?
Пересегментация недосегментация....
Недовибратор перепетлевой вибратор....
Подсмотрел мою переписку со светлой памяти UR0GT
и изучил нек. Может и по китайски учил - если до сих пор ни чего не понял.
Так вот - Николай советовал нек именно применительно к УКВ ,
до чего ФОО так и не дошел - даже с 2008 года.
Ну и я в курсе - что ФОО - мастер обмана,мастер подтасовки фактов,
за что здесь-на этом форуме не раз получал по мордасам
от разных людей.
Опять за своё-врать и выкручиваться.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2012 в 16:44.
03.10.2012, 16:40 #102
Вы Сергей, не торопитесь, а то файлики перепутали.
На сопротивления-то посмотрите на Ваших скринах,
откуда такие дикие реактивности, КСВ 5 ?.
На высоте 2 метра максимуме усиления Ваша "кочерга" проигрывает ожидаемо меньше, всего 0,13 дб.
Но максимум у нее под улом 88 гр (в зенит), в то время как у GP максимум под углом 22 гр.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.10.2012 в 17:02.
03.10.2012, 16:50 #103
Рассчитайте подлинные файлы в приложении вместо
Ваших подтасовок с расчетами неизвестно чего.
Желаю успехов.Последний раз редактировалось R9LZ; 04.10.2012 в 06:26.
03.10.2012, 17:09 #104Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот как и просили - ну надо Фоме по КСВ все красиво сделать.
Вот здесь видно -КСВ хороший и у той и у другой антенны
1,1-1,2
При сравнении можно задать только одно значение - или 28 Ом или 112 Ом
отсюда и значение КСВ отличное от того,что в скрин-шоте №1
Четко видно,что у вертикала с 1 противовесом усиление больше
Ну что ,счастье наступило или опять рака за камень будем заводить ?
ПС : Что бы было понятно , :
он берет мультибенд 7,14,21 и сравнивает с монобендером 14 МГц.
Для корректного сравнения я взял оба монобендера 14 МГц
обычный ГП и ГП с одним противовесом.
А вот - сравнение тех файлов,что выложил врун ФОО
Что самое смешное-я взял именно выложенные выше файлы.
Здесь так же видно - что усиление мультибендера 7+14+21 МГц - на 14 МГц
выше ,чем у монобендера 14 МГц с двумя противовесами.
Углы на которых у монобендера максимальное усиление 22 град ,видно,
что мультибендер выигрывает и на 10 и на 20 и на 30 градусах.Последний раз редактировалось R9LZ; 04.10.2012 в 06:27.
03.10.2012, 17:32 #105
Насчет усиления:
Вам уже несколько человек сказали, в какой программе
цифиры расчета усиления ЭТИХ АНТЕНН достоверны,
в какой - нет, а Вы опять удобный для Вас результат выдаете
как достоверный. Перечитайте тему, руководства программ, найдете.
Насчет КСВ:
Если в расчетах того, что Вы на Вашем скрине сознательно или ошибочно
выдали за Вашу антенну GP17421, вместо 50 Ом установить 112 Ом,
то при полученных Вами значениях 38 -73 Ома, КСВ будет еще больше, 7,3
Что еще?Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.10.2012 в 17:36.
41Спасибо
