23.01.2013, 12:45 #166
Чем бльше наклон, тем больше излучение - это уже не совсем противовес... Неизлучающие противовесы должны быть горизонтальными.
Добавлено через 11 минут
Да. Тут всё взаимосвязано, но не как параллельное соединение сопротивлений... Низкое сопротивление будет только тогда, когда противовес не излучает и нет потерь в близлежащих предметах, земле.
А количество радиалов на одной и той же высоте уменьшает потери (и сопротивление), потому, что доля поля каждого противовеса в земле с ростом числа радиалов уменьшается.Последний раз редактировалось R3MO; 23.01.2013 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2013, 14:28 #167
23.01.2013, 15:28 #168Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Для обсуждения
Я - технический лузер. Может даже хуже. Всех своих успехов добился экспериментальным путем, путем проб и ошибок. Как оказалось, так проще
, вернее, результативнее... Но иногда хочется увидеть, обосновать научно то, что сделал.
Последняя поделка требует всестороннего обоснование в ее живучести
... Я в ММАНЕ играться могу только с готовыми файлами, сори, ну гуманитарий я (слегка продвинутый)
В общем, ситуация следующая:
Металлическая башня 46 метров (коммерческая, на ней РРЛ, GSM и т.д.), на верху башни выступ 4,5 метра в сторону 0 градусов.
С этого выступа вниз идет 39.9 метра полотно 2.5 квадрата медь в оболочке. Верхняя часть полотна спущена на веревке, т.е. само полотно где-то на уровне 41 метра с верху, и около 1м снизу, по отношению в 46м башне. Внизу 4 противовеса, они на 2,5 метра короче вертикального полотна. КСВ на 1820 кхз =2,5 (при настройке 1го противовеса КСВ было 1,5 на этой частоте)
Вопросы знатокам:
1. Какое влияние оказывает металлическая башня, расположенная в 4,5-5 метрах от полотна GP
2. Почему, при настройке 1го противовеса КСВ было 1,5 а при при количестве 4х штук КСВ стало 2.5 при этом резонанс остался прежним.
Объясните псе дилетанту
, и практики и теоретики.
GP это на 160 работает однозначно, первые 5ть минут CQ в кластере W3LPL дает мой спорт. Ранне, при использовании слорена (с той же башни) W хорошо слышали, но W3LPL Никогда (с 2010 года) меня не спотил.
Вот и хотелось бы сию GP как-то технически, в графике увидеть.(((73!))) Евгений RA0FF
23.01.2013, 19:18 #169Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.01.2013, 19:22 #170Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.01.2013 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
23.01.2013, 19:49 #171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Добавляем радиалов в противовес. Не забывая о http://forum.qrz.ru/post798908-146.html и пользуясь...
Пока не "разобрали".Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.01.2013 в 19:58.
73! Александр.
23.01.2013, 20:34 #172Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И, наконец, приходим к истокам теории воткнув четвертушку в идеальный по Изюмову и Макото Мори противовес - в землю, металлическую и бескрайнюю (только где её взять...).
Только в море хорошо - см. диаграмму для диэлектрической постоянной 80 и проводимости 1000 мСим/м.Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.01.2013 в 20:53.
73! Александр.
23.01.2013, 21:45 #173Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну уж бескрайнюю... наверное, достаточно несколько кв. километров покрыть золотой фольгой...
Видимо, это тот случай, когда сделать натурную антенну и промерить её - получатся более точные результаты, чем у комп. модели. Вот набросал примерную картинку - но очень сильная зависимость параметров антенны от конфигурации башни, толщины её элементов. Ясно только, что башня сильно понижает вх. сопротивление антенны, и является рефлектором для GP - в сторону башни диаграмма "задавлена" до 6 дБ. С одним противовесом направленность ещё более выражена. Может, кто-нибудь хочет ещё "повертеть" модель...Владимир
23.01.2013, 23:12 #174Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.01.2013, 03:40 #175
24.01.2013, 07:33 #176Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Спасибо. Этот вариант проигрывает в усилении. Да и круговая диаграмма мне не нужна - за башней юг, там только JA и Океания. Для них есть слопер.
Поиграл с файлом Владимира UA4HAZ, пришел к выводу, что все четыре противовеса лучше расположить с одной стороны, от 350 градусов (левее некуда) до 60 градусов, как раз то что мне нужно от этой антенны....
в ММАНЕ "конфликтов" особо нет, может в этом варианте какие-то другие подводные камни могут всплыть?(((73!))) Евгений RA0FF
24.01.2013, 10:03 #177Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Но и сильно доверять модели тоже не нужно - уж очень близко башня и земля. Об этом говорит и очень низкое вх. сопротивление антенны - в реальности оно, судя по реальному КСВ, повыше (в т.ч. из-за потерь). Противовесы с одной стороны - конечно, можно попробовать. Можно ещё посоветовать нижний конец вертикала оттащить чуть подальше от башни - вырастет вх. сопротивление (уменьшится КСВ), увеличится усиление. То, что излучатель будет наклонным - ничего страшного.
Вообще говоря, на этом месте напрашивается слопер длиной 76-78 м (т.е. наклонный диполь) - не нужна морока с противовесами, да и КСВ наверное получше будет. Ну, диаграмму надо будет посмотреть. Вот, чуть-чуть подправил модель, но ничего сильно не изменилосьВладимир
24.01.2013, 10:36 #178
24.01.2013, 10:49 #179Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну да, полволны, с учётом Кукор провода. А 1/4 wl - это HalfSloper ("полуслопер"), у него совсем другие свойства. Тоже хорошая антенна для DX...
Владимир
24.01.2013, 11:06 #180Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Да,да,да....точно
41Спасибо
