04.10.2012, 11:18 #121Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну да, не излучают, но они и помогают уменьшить физическую высоту до "четвертушки". Так что не совсем бесполезные...
А вот ещё такой вопрос - обыкновенная GP в MMANA, в свободном пространстве, показывает Rвх=23 Ом, хотя вроде бы должно быть около 35 Ом - почему?. Кажись, это где-то обсуждалось, но не помню, где.
Добавлено через 2 минуты
В таких "войнах", где переходят на "аргументы" типа "а ты кто такой?" - истина чаще всего теряется, а не находится.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 04.10.2012 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
04.10.2012, 11:23 #122Low Power
- 16.08.2010
- 78
- 24
- 6
Вообще, вся моя затея с вертикалом 5/8 направлена на то, чтобы сдалать несколько диапазонов на одной мачте. Я прекрасно осведомлен и о других способах сделать такую антенну, но в данный момент меня интересует именно эта идея.
Геннадий (RL3QDD)
04.10.2012, 11:40 #123
Вот и у меня на практике получилось, что четвертушка около 50 Ом, но никак не 35 и уж тем более не 23 Ома...хотя изначально рассчитывал 3/8 лямбда (7,3 метра), что б получить 50 ОМ, а получил 150...пришлось уменьшать длину (высоту) вертикала, но длинный работал вроде как получше при согласовании четвертьволновым кабельным трансформатором...и мой и ваш вопрос "закопан" в "земле"...мы не в свободном пространстве, нам туда ещё рановато, подождём... :-)
UT8MB
04.10.2012, 19:29 #124Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
04.10.2012, 23:55 #125Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Игорь, если уж совсем точно, то противовес это не деталь антенны, а часть АФУ, которая не излучает ЭМВ но при этом обеспечивает в той или иной мере оптимальное (нужное) излучение собственно антенны. Радиалы часто называют противовесами, забывая, что противовес в АФУ может быть только один, а состоять он может из нескольких радиалов (не менее двух, если всего один радиал - это уже не противовес, а деталь, часть антенны поскольку не имеет антипода для компенсации тока и излучает ЭМВ!); пртивовес может быть выполнен из металлического диска, пластины соответствующих задаче размеров или просто сделан в виде заземления (кол в землю) - тогда мать Земля выступит дуэтом с колом в роли противовеса. Важно понять, что противовес всегда один независимо от числа составляющих его элементов (деталей) - вес против антенны - антенна одна и он один, только антенна излучает, а противовес ей в этом помогает не излучая ЭМВ - в этом смысле он вовсе не "против антенны"
Твой тёзка Гончаренко использовал в качестве противовеса металлический парапет лоджии - где-то выше я давал ссылку топикстартеру на походный штырь DL2KQ с трапами.
При всяком удобном случае нужно избегать применения в АФУ противовеса - это несомненно! Нечего ему (противовесу) в ближней зоне энергию передатчика сеять на нагрев близрасположенных предметов, а при приёме собирать помехи в этой зоне!73! Александр.
05.10.2012, 09:22 #126Low Power
- 16.08.2010
- 78
- 24
- 6
05.10.2012, 10:45 #127Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
05.10.2012, 11:07 #128Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
У меня 8-метровый вертикал на сороковку с емкостными нагрузками. На 80 по расчетам сопротивление 7 Ом получается. С благословления DL2KQ положил 4 радиала по 20 метров, настроил их в резонанс, антенну согласовал катушкой с отводом в телеграфном участке 80 метрового диапазона. Толком не испытывал еще, но на 100 ватт ответили все, кого слышал.
Чудес ждать , конечно, не приходится, но работать можно.Последний раз редактировалось RA4DB; 05.10.2012 в 11:18.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
06.10.2012, 10:20 #129
06.10.2012, 21:37 #130Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 145
- 515
Коллеги , а как лучше сделать - просто положить радиалы или концы радиалов соединить с забитыми 2 метровыми анкерами?? Приподнять и настроить непозволяет территория.
73! Сергей RCWC#22
06.10.2012, 22:07 #131Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
06.10.2012, 23:01 #132
17.10.2012, 19:39 #133Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Противовесы есть полноценная неизлучающая часть антенны (если они правильно расположены). И сколько ВЧ тока уйдет в антенну-определяет противовес. Это два резистора,Rант и Rпроот включенные последовательно, первый-из них - излучающий, как правило имеет реальную величину в омах, второй-близок к нулю. И при близком расположении проивовесов над землей, второй может вырасти за счет Rпотерь в земле, в целом увеличив общее Rвх антенны.
и понизив ее КПД
На картинке полноценные противовесы на 160м. Для 80м диапазона-все делим по полам.
И еще вариант коротких полноценных:
Последний раз редактировалось R3BU; 17.10.2012 в 19:55.
73! Александр (R3BU)
17.10.2012, 23:08 #134Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Единственно полноценный противовес для штыря - точно такой же штырь, торчащий в противопожную сторону... Все остальное - того или иного качества суррогат-обманка...
Игорь (RW4HFN)
17.10.2012, 23:40 #135Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
41Спасибо
