Какой то мудрец сказал-"Надо не только говорить что думаешь, но и думать что говоришь"
Мощность показатель не простой, её простым прибором не измерить. Прежде всего нужно напряжение, а потом ток. Так как в Вашем случае нагрузка одна и та же (не 2-е, работающие каждая со своим напряжением), то источники напряжения (прямая и 2 раза отражённая волны) подключены параллельно, а следовательно большее напряжение просто включает в себя меньшее и не изменяется.
Добавлено через 7 минут
Не только. Если частоты 2-х генераторов равны, сфазированы и работают на одну нагрузку, а напряжение одного меньше другого, то на выходе мы получим только большее напряжение.
"Опасность для трансивера" в том, что при рассогласованности "отсос" энергии ВЧ от вых. трансиверов уменьшается (уменьшается падения ВЧ напряжения на транзисторах) и напряжение ВЧ увеличивается, что и опасно.
Примитивно конечно, но можете и с такой точки зрения.
Меняется внутреннее сопротивление генератора.
А значит и напряжение на той же нагрузке.
За счет чего уменьшается и увеличивается? Понятно что процесс сложный.
Я может и неверно, но считаю что напряжение отраженной волны. складывается с приложенным напряжением (к примеру +12 В) и это чревато пробоем перехода. так что высокий КСВ не только потери мощности но и возможные потери Ра трансивера. ИМХО
40 страниц - цЫфра, сакральная для всякого русскАго...
А каковы практические выводы? Смотреть ли нам, скромным юзерам, на индикатор КСВ трансивера или как? Какие супер-пупер новые антенны без резонанса рекомендованы? Какие способы настройки антенн стали виртуально актуальны последние пару недель?
Давайте так :
1) тезис
2) аргументы
А то никаких чипсов на вас не хватит...
ГОУ...
ОФФ\ :ржач: Почти... В авиации... Инструктором... :ржач: UP!!!
Вместо того, чобы ёрничать, сами бы поучавствовали :).
Складывается. Ведь стоячие волны и есть взаимодействие волн, прямой и отраженной. Но в кабеле это не так опасно. А для транзисторов РА, особенно для биполярных это чревато пробоем переходов.
Скорее всего защита выходного каскада реагирует на какую-то величину тока или напряжения принятую за максимальную при неоптимальной нагрузке выходного каскада и при большом КСВ и 100 Вт эта защита срабатывает. А при 50 Вт при том же большом КСВ информационный сигнал для устройства защиты каскада еще не превышает максимума и тюнер успевает выполнить согласование. Думаю, что это так.
Все уже объяснили. 2 антенны снял, могу продать вместе с ротатором.
PT0S буду звать (если услышу) только на Яги 14, 21, 24, 28. Тюнер разберу на запчасти, дельту сдам в металлолом, кабель обожгу и туда же в цветмет.
Прощай зеленая дорожка (кто в теме - поймет) :)
