Та ото ж . Прошли мимо и все ...
Чего это ради у приемника и передатчика трансивера разные Z ?
Повторяю : ТЮНЕР - это часть АФУ а не РПУ .
КСВ по длине линии не меняется (теоретически, если в линии нет потерь). При большом затухании есть практические сложности с замером прямой и отражённой волны.
Не важно, что не согласовано и имеет разные волновые сопротивления. Антенна-кабель, кабель- нагрузка, генератор-кабель, генератор-нагрузка, всё равно КСВ не будет равен единице. В этом случае не выдержано условие равенства сопротивлений, для МАХ передачи энергии.
Всё это касается потерь при передаче энергии от генератора к нагрузке.
Есть ещё момент передачи (или приёма) этой энергии в пространство и здесь эффективность антенн (способность выполнять своё предназначение) разная. Речь идёт не о разного типа антеннах (дельта, диполь, GP) , а о соответствии размеров антенны МАХ отдаче(приёму) в эфир.
Мурад, трансивер при передаче влияет на КСВ в кабеле не больше,
чем количество жен в гареме персидского шаха.
Да, если фирменный трансивер скорее всего так. А если это неправильно рассчитанная самоделка? Да и кабель может со временем изменить свои характеристики. И что, КСВ опять будет определять только нагрузка? А шах и его гарем к делу не относятся, будьте просто корректнее в высказываниях.
