Давайте определимся в каком виде мощность отражается от не согласованной нагрузки.Это Ватты? Что такое Ватт. Это (если очень упростить) напряжение 1Вольт х Ток 1Ампер=1Ватт. Таким образом это прежде всего напряжение. Какая величина отражённой части (от прямой волны) напряжения(КСВН) ? Ну никак не равна (часть то ушла всё таки в нагрузку) прямой. Следовательно меньше чем прямая ( к тому же смещённая по фазе). Ладно, отразилась ещё раз (от перехода генератор-кабель) и получила свой сдвиг и теперь совпадает по фазе. Но ведь величина напряжения опять уменьшится при отражении. Теперь прямая волна напряжения получает прибавку отражённой, но меньшей по величине. Ну и что? Представьте себе 2 генератора соединённых параллельно. Выдающих одну и туже частоту и сфазированных, но имеющих на выходе разные по величине напряжения и работающих на одну и ту же нагрузку. Какой будет мощность в этой нагрузке? Изменится ли она если генератор с меньшими напряжением отключить? Вот Вам и ответ. Сколько бы мы генераторов не суммировали, если они выдают напряжение меньше чем какой-то один, то мощность в нагрузке не увеличится.
