И еще график им в помощь.
Если волновое сопротивление антенны 50 Ом, то и кабель нужен 50 Ом. В этом случае (при 50 Ом вых. трансивера) никаких расчётов и выбора длин не нужно делать ибо этот случай, есть питание согласованной линией (наилучший из всех вариантов) любой длины. Если кабель не 50 Ом, то здесь нужно питать антенну настроенной линией и длину нужно расчитывать. В случае 50 Ом антенна,50 Ом трансивер, можно применять любой кабель длиной 1/2 волны. (полуволновой повторитель) Он будет работать в режиме стоячих волн и сопротивление на его выводах будет 50 Ом.
.В случаях комбинированных, где каша-малаша, нужны согласующие устройства на концах фидера.
Так может некоторых "профессоров" жаба душит и они хотят чтобы пожгли ребята свои аппараты что бы доказать теорию о " свободно болтающейся мощности по кабелю, отражённой от антенны, и (о чудо!!!) сложившейся на выходе согласующего устройсва (тюнера) трансивера, с поступившей мощностью из трансивера, и благополучно поступившей в антенну."
Как раньше говорили: "Бумага всё стерпит".
Сейчас такое можно сказать и о форумах.
Добавлено через 11 минут
Антенна у меня GP. Маманя посчитала и дала что она 50 ом.Кабель у меня
50 ом длинной 25 метров подключаю КСВ около 3 (за давностью точно не помню). Посчитал в этой программе оказываться длинноват нужно укорачивать кабель. Отрезал где то 3 с копейками метров. Проверяю КСВ=1!
Это инфо я читал давно в журнале РАДИО.
Антенна GP, в чистом виде, не удлинённая и с противовесати под 90 градусов. (не 3 луча вниз под 45 градусов) имеет волнов. сопротивление менее 30 Ом. Если лучи противовесов под углом вниз(как у In V), то сопрот. антенны 50 Ом и всё должно было работать.(у меня такая антенна на 2 М, КСВ=1 в середине диапазона.)
Если кабель укоротили и всё работает на КСВ=1, то в любом случае это хорошо. Меньше затухание по длине.
Что касается КСВ=~3 в первом случае, то что-то не так в исходных данных.
Не хочу отвлекаться на этот вопрос, но
КСВ В КАБЕЛЕ при изменении его длины может конечно измениться,
но только в том случае, если его оплетка участвует в излучении антенны.
И останется неизменным в противном случае.
У Вас скорее всего участвует, потому что отделаться от такого ее
участия в работе GP очень сложно.
Володя, КСВ в кабеле не меняется от длины. Подбирая длину кабеля просто находят точку где соотношение U/I =50 Ом. Истиное значение КСВ на клеммах антенны, а внизу как получится.
Добавлено через 2 минуты
Останется , пока не уравняем R ант и R кабеля
КСВ измерялся верно.
Откуда взяты 50ом, из ММАНА? На какой высоте считалось, как учитывалось влияние земли и прочее... и как это соответствовало реальным условиям установки?
Если бы после установки антенны были проведены замеры ант. анализатором (через макс. короткий кусок кабеля), то наверняка никаких 50ом там не увидели...
Верить тому что написано на заборе не всегда надо... а то, действительно, и до повального обрезания можно дойти.:)
