Золотые слова, ключевое из них - СВОИМ.
Непонятно только, а что на форуме делают "учителя"? :)
Ну это ж надо!? Это кабелю безразлично, а антенне нет. Ведь задача не запитать кабель, а доставить к антенне энергию. И если КСВ=5, то этот кабель для этого не подходит. С него антенна примет только часть энергии, а остальное возвратит со сдвигом фазы.
Есть несколько типов людей.
Одни учатся на чужих ошибках (это те кто читает форум).
Другие учатся на своих. (это те кто заново открывают велосипед и пишут об этом на форуме).
Третьи вобще ничему не могут научиться. ( Эти критикуют на форуме и первых, и вторых).
Пытаются вложить в руки некоторым товарищам
книгу, карандаш и лист бумаги вместо клавиатуры.
То есть сделать то-же, что они делают сами,
прежде чем давать сообщение.
Добавлено через 6 минут
И куда ВЫ денете эту "часть энергии" после отражения от нагрузки?
Трансивер не примет, он "защищен" от возврата тюнером и исправно
выдает свои положенные 100% мощности. Куда?
КСВ=КБВ=1 - к этому равенству стремятся все грамотные радиолюбители.:)
остальные не добившись этого разминают свои пальцы на "клаве".:kar:
Вы опять о мощности. Мощность это напряжение и вызванный им ток. Отражённое напряжение меньше падающего, значит мощности в нагрузку не добавит. Я уже об этом писал.
Прикладываю выдержку из профессиональной книги-учебника для ВУЗов. Правда для Вас это не авторитет. Всё что я выкладывал ранее Вами не принимается во внимание.
Уйдёт на нагрев деталей тюнера.:D
Добавлено через 11 минут
Всё верно. Лично сам видел, что было с коаксиалом боооольшого диаметра при вкачивании в него много киловатт тв передатчиком, и когда ксв увеличилось( пропал контакт на одном из вибраторов антенны) он просто загорелся. Почему?
Увеличились потери в кабеле- нагрев центрального проводника в пучностях тока и пробой изоляции между центральным проводником и оплёткой в пучностях напряжения.
При наших мощностях такое маловероятно конечно. Но потери есть.
Вот ещё ссылка на лекции ВУЗовского профессора.
http://antenna.psuti.ru/uploads/kuba...0%B8%D0%B5.pdf
Дело в том, что эти ОТРАЖЕННЫЕ 100 Вт используются по прямому назначению,
а не по Вашему желанию нагреть тюнер. Всё уже украдено до Вас.
То, что мощность отражается от несогласованной нагрузки,
Вы усвоили, как я понял. Вопрос тот же, куда ее денете?
Профессор в ссылке надеялся, что Вы догадаетесь сами,
и умолчал об этом.
Я уже писал и ссылку приводил. Прочитайте #725. Если Вы не воспринимаете текст ВУЗовского учебника, то я и подавно ничем помочь не могу.
P.S. Скорее всего Вы и Ваша компания просто резвится или добросовестно заблуждается и поклоняется ложным выводам, запутавшись в этих прямых, отражённых, стоячих, кратностях и пр. и пр...))
Формулу в 725 сообщении я знаю, ссылку Вашу читал.
Не уходите от прямого ответа. Спокойно и без навешивания ярлыков скажите:
Куда израсходуется отраженная от нагрузки (антенны) мощность?
Ведь в нашем примере это половина от поступившей в фидер,
а потери мощности в нем уже определены. Будем вычитать
каждую отраженную волну что ли, пока ничего не останется?
Или израсходуем на что то другое?
Здравствуйте коллеги. Прошу тяжелым в меня не кидать. Я никого не хочу обидеть (каждый имеет право на своё мнение).Первый КСВ я делал из кабеля (ПРОПУСКАЛ ПОД ОПЛЁТКОЙ ПРОВОД).Мне не понравилось так как чувствительность на разных диапазонах была разная. Второй сделал на печатке из польского журнала. Результат тот же. Последний вариант я сделал по схеме DL2KQ. Отличный КСВметр!!! Теперь на счёт КСВ.
Далее я знаю какое сопротивление антенны на данном диапазоне если оно 50ом то нет никаких проблем. С помощью программы CAB_LONG считаем необходимую длину кабеля далее подключаем и работаем на здоровье.
Если КСВ около 2-3 то необходимо согласующее устройство для согласования выходного сопротивления усилителя с входным сопротивлением кабеля. Теперь на счёт КСВ и потери при разных КСВ я уже выкладывал данную табличку не помню где но ещё её раз выложу.
PS Пока здесь идут дебаты по данному вопросу можно было изготовить несколько КСВ метров и всё замерить
С уважением Stas
