Страница 49 из 96 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1433
  1. #721
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Знания добываются своим трудом.
    Золотые слова, ключевое из них - СВОИМ.
    Непонятно только, а что на форуме делают "учителя"?
  2. #722
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    КСВ 1 в кабеле или 5, антенне совершенно безразлично,
    это проблемы кабеля, что его волновое не совпадает с нагрузкой.
    Ну это ж надо!? Это кабелю безразлично, а антенне нет. Ведь задача не запитать кабель, а доставить к антенне энергию. И если КСВ=5, то этот кабель для этого не подходит. С него антенна примет только часть энергии, а остальное возвратит со сдвигом фазы.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA6FOO
    Есть несколько типов людей.
    Одни учатся на чужих ошибках (это те кто читает форум).
    Другие учатся на своих. (это те кто заново открывают велосипед и пишут об этом на форуме).
    Третьи вобще ничему не могут научиться. ( Эти критикуют на форуме и первых, и вторых).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 12:15.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #723
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Пытаются вложить в руки некоторым товарищам
    книгу, карандаш и лист бумаги вместо клавиатуры.
    То есть сделать то-же, что они делают сами,
    прежде чем давать сообщение.
    Добавлено через 6 минут
    И куда ВЫ денете эту "часть энергии" после отражения от нагрузки?
    Трансивер не примет, он "защищен" от возврата тюнером и исправно
    выдает свои положенные 100% мощности. Куда?
  4. #724
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    КСВ=КБВ=1 - к этому равенству стремятся все грамотные радиолюбители.
    остальные не добившись этого разминают свои пальцы на "клаве".
  5. #725
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы опять о мощности. Мощность это напряжение и вызванный им ток. Отражённое напряжение меньше падающего, значит мощности в нагрузку не добавит. Я уже об этом писал.
    Прикладываю выдержку из профессиональной книги-учебника для ВУЗов. Правда для Вас это не авторитет. Всё что я выкладывал ранее Вами не принимается во внимание.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 12:44.
    Victor!
  6. #726
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Уйдёт на нагрев деталей тюнера.
    Добавлено через 11 минут
    Всё верно. Лично сам видел, что было с коаксиалом боооольшого диаметра при вкачивании в него много киловатт тв передатчиком, и когда ксв увеличилось( пропал контакт на одном из вибраторов антенны) он просто загорелся. Почему?
    Увеличились потери в кабеле- нагрев центрального проводника в пучностях тока и пробой изоляции между центральным проводником и оплёткой в пучностях напряжения.
    При наших мощностях такое маловероятно конечно. Но потери есть.
  7. #727
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Вряд ли тюнер выдержит нагрев. Ведь при мощности 200 Вт и КСВ 5
    К отражения по мощности 100 Ватт. Значит не на нагрев тюнера.
    Думайте, куда пойдет отраженная мощность. Или прочитайте,
    в этой теме уже написано об этом.
  8. #728
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Значит если кабель и антенна согласованы, то не важно какое вых. сопротивление у генератора?
    "Дикарям" не верят, книгу открыть не хотят. Агрессивное невежество.
    Вот ещё ссылка на лекции ВУЗовского профессора.
    http://antenna.psuti.ru/uploads/kuba...0%B8%D0%B5.pdf
    Victor!
  9. #729
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И не только нагрев . Об этом могут мнооого рассказать владельцы ICOM-YAESU-ов , поверившие в никчемность КСВ и неоднократно менявшие прогоревшие реле в тюнерах .
  10. #730
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    721
    239
    К отражения по мощности 100 Ватт. Значит не в нагрев тюнера.
    O каком тюнере Вы постоянно твердите? Если о тюнере трансивера, то он просто не настроит подобный суррогат, а если о тюнере, что на фото ES4RZ, то ему 100вт как слону дробина...
  11. #731
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Дело в том, что эти ОТРАЖЕННЫЕ 100 Вт используются по прямому назначению,
    а не по Вашему желанию нагреть тюнер. Всё уже украдено до Вас.
    То, что мощность отражается от несогласованной нагрузки,
    Вы усвоили, как я понял. Вопрос тот же, куда ее денете?
    Профессор в ссылке надеялся, что Вы догадаетесь сами,
    и умолчал об этом.
  12. #732
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Зря стараешься Виктор! Все равно перевернут все с ног на голову.
  13. #733
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я уже писал и ссылку приводил. Прочитайте #725. Если Вы не воспринимаете текст ВУЗовского учебника, то я и подавно ничем помочь не могу.
    P.S. Скорее всего Вы и Ваша компания просто резвится или добросовестно заблуждается и поклоняется ложным выводам, запутавшись в этих прямых, отражённых, стоячих, кратностях и пр. и пр...))
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 13:27.
    Victor!
  14. #734
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Формулу в 725 сообщении я знаю, ссылку Вашу читал.
    Не уходите от прямого ответа. Спокойно и без навешивания ярлыков скажите:
    Куда израсходуется отраженная от нагрузки (антенны) мощность?
    Ведь в нашем примере это половина от поступившей в фидер,
    а потери мощности в нем уже определены. Будем вычитать
    каждую отраженную волну что ли, пока ничего не останется?
    Или израсходуем на что то другое?
  15. #735
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    86
    150
    106
    Здравствуйте коллеги. Прошу тяжелым в меня не кидать. Я никого не хочу обидеть (каждый имеет право на своё мнение).Первый КСВ я делал из кабеля (ПРОПУСКАЛ ПОД ОПЛЁТКОЙ ПРОВОД).Мне не понравилось так как чувствительность на разных диапазонах была разная. Второй сделал на печатке из польского журнала. Результат тот же. Последний вариант я сделал по схеме DL2KQ. Отличный КСВметр!!! Теперь на счёт КСВ.
    Далее я знаю какое сопротивление антенны на данном диапазоне если оно 50ом то нет никаких проблем. С помощью программы CAB_LONG считаем необходимую длину кабеля далее подключаем и работаем на здоровье.
    Если КСВ около 2-3 то необходимо согласующее устройство для согласования выходного сопротивления усилителя с входным сопротивлением кабеля. Теперь на счёт КСВ и потери при разных КСВ я уже выкладывал данную табличку не помню где но ещё её раз выложу.
    PS Пока здесь идут дебаты по данному вопросу можно было изготовить несколько КСВ метров и всё замерить
    С уважением Stas
Название:	эфективная излучаемая мощность.jpg
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
