Страница 42 из 96 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1433
  1. #616
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    И при прередаче, и при приёме между фидером и генератором, антенной и фидером есть необходимость согласования.
    Сейчас скажут, что это устаревшая информация, и посоветуют вооружится карандашом. Похоже на ус...я, не сдамся.
  2. #617
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Просьба МОДЕРАТОРАМ ! Не закрывать эту ветку !
    Добавлено через 2 минуты
    Эх , Пане Мураде ! Мае бути : вс...я , та не покорюся ! Вивчайте мову !
    Последний раз редактировалось UT3IM; 05.11.2012 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  3. #618
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Только в случае равенства активных сопротивлений генератора и нагрузки и полной компенсации реактивностей( в ноль) возможна передача энергии в наибольшем объёме (за вычетом потерь на тепло (омических)).
    Понятно.
    А далее переходим к нашему варианту- генератор (антенна) не согласован с нагрузкой. Согласовать у антенны не можем, но в наличии есть тюнер у трансивера.
    Настройкой тюнера на передачу добиваемся передачи максимальной мощности в антенну от трансивера.
    Ноо..!
    Подключение тюнера ухудшает КСВ в режиме приема
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RV0CA Посмотреть сообщение
    Сам трансивер зареннее обладает ксв небольшим. Помните может?
    Такого типа лирику тоже желательно убрать.
  4. #619
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наличие или отсутствие ТЮНЕРА - НИКАК не влияет на КСВ !!!! Разве что , если ТЮНЕР находится между ИЗЛУЧАТЕЛЕМ и ЛИНИЕЙ .
  5. #620
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Немного внимательней прочитайте, пожалуйста.
    Рассматривается режим приема.
  6. #621
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да тюнер будет согласовывать например 100 ом - только надо на вход подключить кабель 100 ом и нагрузить на 100 ом. или 150 ом линия и нагрузка 150 ом. а не думать, что можно к 50 омному кабелю подключить 160 ом антенну .забудем о фазах протвофазах и т.п.. Выход трансивера согласуется с линией и согласованной антенной. (другого быть не может)
    Слушайте, да откуда вы все такие фантазеры беретесь. Уже столько всякой лажи напридумывали, да понаписали, что даже страшно становится... Чем дальше, тем больше.
    А если дальше продолжить своими словами?
    Чтобы во всем разобраться, надо сначала задачу упростить, чтобы не путаться. Каким образом? Представить, что есть идеальная линия без потерь и идеальное согласующее устройство без потерь. (Потом введем и потери.)
    Так вот, линия - это такое устройство передачи энергии, режим работы которой (сейчас и далее мы говорим только о стационарном режиме) полностью определяется передаваемой мощностью и импедансом на который она нагружена.
    КСВ в линии определяется по формуле через коэффициент отражения:
    Как видите он зависит только от импеданса нагрузки R+jX и волнового p;
    (А никакое не отношение комплексных сопротивлений, как кто-то здесь выдумывал)
    Теперь дальше, если мы знаем частоту, волновое линии и импеданс нагрузки мы можем вычислить импеданс в любой её точке, или, что тоже самое, входной импеданс линии при любой её длине.
    Формула довольно сложная, но есть простые калькуляторы MMANA, TLDetails.
    В установившемся режиме никаких волн нет. В каждом сечении линии переменные ток и напряжения имеют постоянные амплитуды и сдвиг фаз. Поэтому режим и называется установившимся. По-нашему - включили несущую и не дышим...
    По импедансу в каждом сечении линии можео определить сдвиг фазы между током и напряжением. Все знают как...
    Теперь. Источнику плевать на то, какая линия к нему подключена, с каким волновым и что там у неё в нагрузке. Ему важно одно - входной импеданс системы. От этого зависит, какую мощность он сможет выдать.
    Мы договаривались, что имеем согласующее устройство, которое без потерь может трансформировать любые импедансы.
    Значит если к произвольной нагрузке подключить линию произвольной длины и с некоторым волновым, то на входе появится некоторый конкретный импеданс. Этот импеданс мы превратим в любимые 50 Ом с помощью СУ и подключим на его вход источник с выходным сопротивлением 50 Ом, мощностью 100 Вт. Теперь вопрос на засыпку, где эти 100 Вт окажутся?
    Кто первый? Только без глупостей!!!
    Изображения Изображения
  7. #622
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну и что ? В режиме приема линия и излучатель другие ? Или входной импенданс приемника не 50 Ом ?
  8. #623
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Тюнер своего рода трансформатор сопротивлений. И он обратимый. Когда отключаю тюнер, уровень сигнала падает (если КСВ >3).
    Может Вы имеете ввиду работу с РА? Тогда конечно тюнер подстроится под вход РА. а П-контур под комплексное сопротивление кабеля. Тогда при обводе будет рассогласовка.
  9. #624
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Линия нагружена на тюнер, поэтому не 50 Ом.
  10. #625
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Наличие или отсутствие ТЮНЕРА - НИКАК не влияет на КСВ !!!! Разве что , если ТЮНЕР находится между ИЗЛУЧАТЕЛЕМ и ЛИНИЕЙ.
    Жаль. А я думал, наступил момент, когда можно возвратиться на 30 страниц назад
    и обьяснить "резонаторщикам" почему у них только т. называемые "резонансные"
    (50 +0) антенны хорошо работают на прием и проявляются чудеса "резонанса".
    Подождем еще.
  11. #626
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та нет !
    Так же , как и в передатчике , так и в ПРИЕМНИКЕ - мы имеем исходные условия . И одно из них - Zвх . Независимо от того - что там подключено . Вообще то , по большому счету , ТЮНЕР ( хоть Автомат , хоть ручной ) - это часть АФУ , а не РПУ !
  12. #627
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Та нет !
    Та да
    В одном случае генератор передатчик, а в другом - антенна.
  13. #628
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Видимо долго еще придется ждать.
  14. #629
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну и что ? А ВОЛГА впадает в Каспийское Море !
  15. #630
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Уже проходили, сообщение №559.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
