Страница 45 из 96 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1433
  1. #661
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Я вот представляю эту ветку как вечерние посиделки пенсионеров в ЖЭКе за домино
    OFF Тоже мне, молодой нашелся!
  2. #662
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всем известен идеальный источник ЭДС, идеальный источник тока. Из них можно получить тоже идеальный источник, но с заданным внутренним сопротивлением...
    Нетрудно представить себе и идеальный источник мощности...
    Это такой источник, который в любую нагрузку способен выдать одну и ту же мощность, например 100 Вт. Трансивер с тюнером по сути и есть некоторое приближение к такому источнику, если, конечно, нагрузку от номинальной изменять в некоторых пределах.
    Подключите такой идеальный источник мощности к фидеру без потерь при разных нагрузках и всем должно стать всё ясно в обсуждаемых воросах.
  3. #663
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Идеальный источник тока (Источник мощности это что-то не понятное) это источник имеющий ЭДС и не имеющий внутреннего сопротивления. Rвн=0. В этом случае ток в нагрузке опр. только его сопротивлением.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #664
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вы мне ссылку и я вам...
    Я Вам не ссылку... Эту формулу надо всем назубок знать, прежде чем в форуме вопросы АФУ вылезать обсуждать.
    Так там, в википедии, та же формула, как КСВ вычисляется через коэффициент отражения.
    А Котр. можно вычислить по-разному, в том числе так, как я написал. Он зависит только от волнового и импеданса нагрузки.
    Опять ерунду написали. В цепи с источником тока ток не зависит от нагрузки. Внутреннее источника тока равно бесконечности...
    Если Вы что такое источник тока не понимаете, то источник мощности тем более не осилите.
  5. #665
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ru9ha...<У него по этому вопросу всё правильно написано и всё на одной страничке
    http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm>
    ...я об этом писал еще в п.№367...но ведь не хотят читать....
  6. #666
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Эту формулу Вы придумали или она из источника, но не указанного. А в моей ссылке указано в первых строчках причины появления стоячих волн, а несколько ниже прямо перечислены эти причины, где ПЕРВЫМ пунктом указано на несоответствие сопротивления генератора и фидера.
    Сообщение от RA3DRI
    В моём примере источнк тока это то, что имеет ЭДС и не имеет вн. сопротивления. Возможно я не корректно выразился про источник тока, как тока в Амперах. Я имел в виду источник тока, как идеальный блок питания, каким и должен быть трансивер для нагрузки.
    Victor!
  7. #667
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Просто, здесь некоторые намеками стебаются над "дикарями",
    Некоторые действительно стебаются. Иначе как можно понять это:
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Чем дальше тем хуже. Это от переутомления. Могу только посоветовать перечитать ветку сначала, может поймете о чем тут речь шла.
    Значит если кабель и антенна согласованы, то не важно какое вых. сопротивление у генератора?
    "Дикарям" не верят, книгу открыть не хотят. Агрессивное невежество.
  8. #668
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну Вы-то прочитали? Как тогда объяснить Ваше высказывание
    ...во,домудрили...оказывается КСВ в кабеле на передачу один,а на прием-другой...ну-ну
    Ведь нагрузкой кабеля при передаче является антенна, а при приеме вход приемника, или вход СУ.
    Например, имеем антенну 100 Ом, фидер четверть волны волновое 50 Ом. Тогда входное фидера будет 25 Ом. Правильно? Ставим СУ 25<->50 работает в обе стороны.
    Трансивер нагружен на вход СУ 50 Ом, далее СУ преобразует 50 Ом в 25, далее фидер, нагружен на антенну 100 Ом. В фидере на передачу КСВ=2.
    Если мы на прием СУ не отключаем, то фидер будет нагружен на 25 Ом и КСВ в нем останется двойка. А если СУ отключим, то фидер подключится к входу приемника 50 Ом и КСВ в нем будет "1". Но в таком случае пропадет СОГЛАСОВАНИЕ. Это и есть случай, когда КСВ=1, а прием хуже, чем при КСВ=2.
    ...тенер не согласует сопротивление наверху у антенны,если он расположен между трансивером(передатчиком)и кабелем питания антенны...
    Это тоже не верно, но об этом позже...
  9. #669
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Какая бессмысленная мешанина. Все преобразованияи трансформации из за КСВ=2 в кабеле в любом случае. Это всё высосано из пальца. Ставим между генератором (или антенной) и фидером согласующее 50х100= КСВ=2. Трансивер согласован с кабелем, в кабеле КСВ=2. И обратная картина, в кабеле от антенны КСВ= 2 и СУ компенсирует до до 50 Ом приёмной части трансивера.
    Victor!
  10. #670
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Там говорится не о КСВ в фидере, а о КСВ между источником и нагрузкой(довольно бестолково). В этом случае в формулу для Котр. надо подставить импеданс нагрузки и выходное источника. Это будет коэффициент отражения в точке включения источника (его тоже иногда условно пересчитывают в КСВ, хотя никакой линии может и вообще не быть), по которому и определяется его отдаваемая мощность. А фидер с ЕГО КСВ тут ни при чем.
    Её все знают - ищите сами.
    Идеальный источник тока придумали давно и если Вы желаете что-то своё придумать - называйте по-другому и дайте ему строгое определение - кто кому что "должен"...
  11. #671
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Да и без тюнера выходной каскад больше похож на источник мощности, чем на источник напряжения с внутренним сопротивлением 50 Ом - а ведь таблица у Гончаренко сделана именно исходя из этого. Я думаю, что, если испытать реальный выходной каскад на разные нагрузки (без тюнера), то зависимость выходной мощности будет другой, не как в таблице. И причины снижения её при отклонении нагрузки от оптимальной - не только (а может, и не столько) из-за наличия внутреннего сопротивления генератора.
  12. #672
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...вы привели ссылку на Гончаренко и сами же пртиворечите ему...
    ,,генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.Уровень снижения мощности описывается формулой:
    B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе),,
    ...если при приеме генератор(антенна)имеет Rи=100ом,а кабель к трансиверу 50ом,то КСВ в кабеле так и будет=2...
  13. #673
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Лидерство в написании бессмыслицы у Вас тут никто не отнимет. Свободен.
  14. #674
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Александр, зря стараетесь. Выпускников википедии не переубедить.
    Это оттуда:
    Значение КСВ зависит от многих факторов, например:
    Волновое сопротивление СВЧ кабеля и источника СВЧ сигнала
    Неоднородности, спайки в кабелях или волноводах
    Качество разделки кабеля в СВЧ-соединителях (разъёмах)
    Наличие переходных соединителей
    Сопротивление антенны в точке подключения кабеля
    Качество изготовления и настройки источника сигнала и потребителя (антенны и др.)
    Так что обяснять им, что источник к КСВ В КАБЕЛЕ
    отношения не имеет - бесполезная трата времени
  15. #675
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это да, но всё-таки с тюнером ЕЩЁ больше похож...
    Гончаренко упростил. Дело ведь не только в мощности. Ну определите Вы, что при нагрузке 15 Ом мощность будет 120 Вт и радостно станете передавать искаженный сигнал и побочные излучения?
    Исходим из того, что реальный трансивер должен всё-таки быть нагружен на расчетные 50 Ом. Неважно почему. Всвязи с этим мне представляется работа без тюнера даже при КСВ=2 нежелательной.
    Добавлено через 3 минуты
    Они сами её для себя и написали.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
