Страница 35 из 96 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1433
  1. #511
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Кстати, вот следующий вопрос. Если тюнер так согласовывает линию, что волна, отраженная от антенны, полностью отражается назад в антенну со стороны подключения тюнера, то почему принимаемый сигнал через настроенный тюнер лучше проходит в приемную часть? По идее он должен полностью отражаться в антенну.
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Здесь же был вопрос. Можно ли настроить АФУ тюнером трансивера. Проверить можно на выходе тюнера, а на входе его трансивер и КСВ=1.
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    На выходе тюнера будет то ЧТО и было, которое ЧТО можно увидеть анализатором, кроме мощности.
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    Что может измениться в кабеле и антенне из-за тюнера трансивера?
    ...Владимир,ничего не изменится,только мощность должна уменьшиться на выходе тюнера(не трансивера),поэтому я вас и спросил...
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Да ничего не изменится, это давно всем понятно. Разве нет? (не всем?).
    Печально всё это. Ответы давал RU3ACM, RU9HA и я (может ещё кто, не упомню). Ответы были обоснованы. И растворились в пустоте… В чём тогда смысл участия в обсуждении?
  2. #512
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Значит так давали, что вас не поняли...ну разрешите и мне тогда, по очереди - если трансивер имеет Rвых=50 Ом, а "нижний" конец кабеля допустим 90+J20, то тюнер "переведёт эти 90+J20 в удобные для трансивера 50 ОМ, т.е у вас получится согласованная система ТРХ-ТЮНЕР-кабель-антенна.... со стороны "нижнего" конца кабеля тоже будет согласование 90+J20=90+J20, так что отражаться не от чего, но в этой в целом согласованной системе два элемента - кабель и тюнер будут работать в режиме, как бы это выразить "неполных стоячих волн", вот вам и потери, большие или маленькие-тут у каждого свой критерий...это тоже легко проверяется на практике, достаточно взять "не диапазонную" антенну и послушать эфир без тюнера, а потом с тюнером - особенно эффектно будет выглядеть на "ручном" при кручении ручек...
  3. #513
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Печально всё это.
    Влад, перефразируя Дени де Ружмона,
    лучший способ бороться с этим,
    доводить эти глупости до абсурда.
    И пусть тогда они сами себя опровергают.
    Правильно, Геннадий, это по нашему,
    клин клином вышибают, плюс плюсом.
  4. #514
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Я давно уже убедился, что некоторые товарисчи поднаторели в доводе до абсурда любого явления, фразы и т.д.....при чём они как флюгеры-куда ветер подул, там и будут доводить...
    Для вас, Владимир это абсурд, что тюнер может согласовать 50 ОМ со входным сопротивлением кабеля в шеке и Rвых.тюнера будет равно R вх. кабеля???? Тогда какое вы вообще имеете отношение к антеннам ??? Может вам в "мальчики" пойти в Александру RU9HA - он полюбляет тюнера и высокий КСВ...главное, что б всё было согласовано... в целом...
  5. #515
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Наивный Вы человек, Гена-лаб (ник на CQHAM),
    Вы же никогда не бываете неправы,
    поэтому возражать я Вам не буду,
    пусть другие посмеются пока.
    А Вы пока еще похамите, еще.
    Для пущего смеха.
  6. #516
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Наивный Вы человек, Гена-лаб, Вы же никогда не бываете неправы
    поэтому возражать я Вам не буду, пусть другие посмеются пока.
    Всё ясно... по существу на собственный абсурд и ответить нечего...лишь трёп ради трёпа...да ещё с таким ВЫСОКОУМНЫМ видом...вот зайдёт на форум новичёк, почитает всю эту бредятину, потом посмотрит ещё раз описание антенны, что он собирался делать и .....
  7. #517
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    ДА, Геннадий, абсурд. Личности оппонентов по всем форумам Вы описываете
    классно. Это к сожалению единственное ваше "оружие". Остальное - пустая
    писанина вплоть до абсурда. В чем он, вижу так и не поняли,
    хотя я прямо дал понять.
  8. #518
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Ответ однозначный - такой, какой вас устраивает.
    И всё равно - не однозначный. Я вот, к примеру, иногда работаю на 40 м на недиапазонную антенну с КСВ=4. Нельзя сказать, что это меня устраивает, но - работаю, ввиду отсутствия другой антенны. Работаю, т.к. примерно представляю, какие при этом потери. Если бы ещё при этом диаграмма была хорошая... антенну на этот диапазон поставлю не столько из-за КСВ, а для нормальной диаграммы. И потом - есть максималисты, которым "всегда хочется хоть чуть-чуть получше", есть реалисты, взвешивающие отношение "результат/затраты", а есть и ... другие (как я), которым иной раз лень залезть на холодную крышу лишний раз, чтобы подстроить АФУ. У каждого из них будут разные оценки "устраиваемости", потому тут сыр-бор и разгорелся.
    ... Я решил, что все поняли.
    Я думаю, что КСВ-метр покажет 1,2, а мощность будет близкая к 100 Вт (при таком КСВ защита ещё не снижает мощность). Я почему собственно спросил - в школе, когда после объяснения материала все молчат, преподаватель обычно говорит "или всё понятно, или ничего не понятно". А тут тем более - уровень подготовки у всех разный, поэтому лучше всё-таки доводить объяснения до логического конца.
  9. #519
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Типа невзирая ни на что? Невзирая на затраты? На уголовный кодекс?
    Неудачная шутка
    КСВ лучше меньше для того, чтобы не заморачиваться вопросом сколько Ватт теряется в СУ и в фидере. А работать можно и с КСВ=5, лишь бы фидер позволял это делать. В крайнем CQ WW DX contect так проводил связи с американцами на 14 МГц на антенну другого диапазона.
  10. #520
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Чтобы какой нибудь демагог красочно описал на полстраницы вашу личность
    и утопил смысл вашего ответа и свою безграмотность в подробностях вашей личности?
    Перебьется. Пусть сам разбирается, или придержит язык.
    Обьясните этому товарищу, в чем его абсурд.
    (или все тоже считают, что клин - клином, а плюс - плюсом?)
  11. #521
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Сто лет мне сдались ваши личности...а вот ЭТО!!!...
    Три любимых смертных греха HAM`а:
    - резонанс
    - КСВ=1
    - полуволновой повторитель
    извините, не сдалось....тут ещё не хватает двух смертных грехов:
    - наличие антенны у НАМа
    - возможность работы в эфире
    и тогда картина Репина "Приплыли...." примет свой окончательный вид
    С меня довольно, господа...гуд бай.
  12. #522
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да подождите-же. Сейчас Вам обьяснят, в чем Ваш абсурд.
  13. #523
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Абсолютно точно.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Неудачная шутка
    КСВ лучше меньше для того, чтобы не заморачиваться вопросом...
    Это совсем не шутка. И заморачиваться тоже иногда полезно. Ведь кроме КСВ в АФУ есть много других параметров и мы не можем все их сделать "оптимальными". Нужно выбирать - какими усовершенствованиями заняться важнее, а для этого, повторяю:
    ...надо правильно понимать от чего КСВ зависит и на что влияет. А тут подавляющее большинство этого не знает.
    Поэтому, если Вы всё знаете, но у Вас нет желания помочь другим разобраться, то и говорить нЕ о чем. У меня, кстати, это желание тоже теперь пропало. Пусть лаборант-практикант UT8MB свои бредни тут пропагандирует.
  14. #524
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Изредка заглядываю на эту ветку ..... и понимаю что знатоки теории далеки от практики. Ещё со студенчкских времён усвоил одну простую истину - "что бы увеличить дальность радиосвязи в два раза необходимо увеличить мощьность передатчика в четыре раза". Можете сами посчитать потери мощности при КСВ отличающемся от единицы и насколько при этом сократится дальность связи. Скажу только что в профессиональной радиосвязи, которая работает обычно на фиксированых частотах, приемлемым КСВ считается 1,5. И такие передатчики и антеннофидерные устройства подлежат сертификации и госприёмке. В любительской радиосвязи КСВ до =2 негласно принято за норму. Посудите сами уменьшение мощности отдаваемой в антенну в два раза приводит к сокращению дальности связи всего на четверть. Фирмы производители связной аппаратуры обычно расчитывают свою аппаратуру с возможностью работы с КСВ до = 3, и сделано это для того чтобы иметь возможность работать на антенах изменивших свои параметры в следствии погодных условий.
  15. #525
    02.10.2012
    40
    11
    Да, жаркая тема! за неделю 13000 просмотров и 500 постов!!! Для любителей очень коротких проводков на выходе и верующих в то , что тюнер трансивера надежно согласует - следующий Опыт № 3. Используем КСВ метр который сделали и он уже начал пылиться. Понадобиться еще метров 30-70 или меньше если нет кабеля 50 ом.к трансиверу КСВ метр подключаем к нему эквивалент 50 ом жмем - все прекрасно! Теперь подключаем кабель и грузим эквивалентом, даем нажатие и удивляемся вся мощность уходит КСВ 1 . Далее отрезаем кабель сколько захотим и подключаем эквивалент - опять и ксв 1 и мощьность есть . И так далее отрезаем подключаем сколько угодно раз. Изрезаем кабель до 2-3 сантиметров и о чудо! КСВ 1. Элементарный опыт , но он был нам необходим, чтобы в следующий раз поговорить о встроенных тюнерах.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
