Страница 32 из 96 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1433
  1. #466
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Кстати, в современных трансиверах есть опция "тюнер в режиме <прием> не отключать".
    Кстати, вот следующий вопрос. Если тюнер так согласовывает линию, что волна, отраженная от антенны, полностью отражается назад в антенну со стороны подключения тюнера, то почему принимаемый сигнал через настроенный тюнер лучше проходит в приемную часть? По идее он должен полностью отражаться в антенну.
  2. #467
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Почему при 100 Вт и КСВ=2,8 его тюнер согласовывает с антенной до КСВ=1, а при КСВ=3,6 выдается сообщение, что слишком высокий КСВ, и трансивер перестает работать на передачу? Если я уменьшаю выходную мощность до 50 Вт, то тюнер вытягивает КСВ=1.
    Тюнер согласовывает не антенну с трансивером, а трансивер с кабелем. При КСВ=1 для трансивера в кабеле остаётся тот КСВ, который без тюнера. При этом высокий КСВ в кабеле не от трансивера, а от не согласования с антенной. После согласования трсвр-кабель для трансивера нет препятствий отдать 100W в кабель, но кабель-антенна так и не согласованы. Так что 100% мощности антенна не воспримет.
    Что касается 100 и 50 ватт и соответствующих КСВ, то здесь какая-то ошибка. КСВ от мощности не зависит, это отношение, безразмерная величина.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #468
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Ну давайте уже не будем уточнять детали, которые и ежу ясны. Мой вопрос остается в силе.
    Добавлено через 1 минуту
    Какая ошибка? Передо мной стоит трансивер, и я в данный момент в точности получаю то , о чем сказал.
  4. #469
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Не корректно. На данной частоте, которую согласовываем тюнером, расстроенная антенна с 50-омным кабелем имеют какое-то комплексное реактивное сопротивление. Зависит и от размеров антенны и от длины кабеля. Вот это и согласовываем тюнером с трансивером. (Предположим - 300 ом на 50 ом). Потери будут на асимметричность кабеля, на тепло в реактивности деталей тюнера, но впринципе не такие уж и большие они будут.
  5. #470
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Все эти отражения вперёд-назад просто приём для объяснения, а на самом деле никакого отражения нет.
    Что касается улучшения приёма с тюнером, то это легко объясняется если понимать, как реактивность влияет на согласование и в конечном итоге на передачу сигнала из антенны в трансивер.
    Я Вам верю, но это ошибка. Где она и почему возникает это Вы решайте сами.
    Добавлено через 6 минут
    Если у Вас есть внешний КСВ-метр, поставьте его между встроенным тюнером и кабелем и посмотрите показания. (и посмотрите в инете внешние(антенна-кабель) тюнеры).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2012 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  6. #471
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    По-моему, все эти отражения вперед-назад являются основным "теоретическим" инструментом в попытках объяснить процессы, связанные с КСВ. Если их в реальности нет, то зачем их упоминать вообще?
  7. #472
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    Вот по указанной выше причине и нельзя работать на кабель 33 метра с КСВ=5. Ваш ТХ будет отдавать меньшую мощность, чем при КСВ=1. Все время оговариваюсь - без СУ.
    Почему без СУ. В данном случае СУ нужен обязательно. Мы говорим только о дополнительных потерях от КСВ.
    Это ко мне?
    Не Вам отвечал - там написано кому.
    У этих проводков по 5 см на диапазонах, о которых мы говорим,
    на КВ диапазонах, еще нет ни КСВ ни волнового сопртивления.
    Они слишком коротки, чтобы их считать линией.
    Потому за мощность не беспокойтесь.
    Да нет, "считать" можно, главное - правильно...
  8. #473
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Если вы считаете, что мой трансивер глючит, то я с этим не согласен. Вы, видимо, выше 80м не работаете.
  9. #474
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Правильно, "теоретическим" инструментом. В реальности есть возврат(со сдвигом фазы) неиспользованной(но пришедшей) энергии реактивностью (конденсатором или индуктивностью, в зависимости от того какая фактическая реактивность у антенны (нагрузки).
    Вы сами попытайтесь найти объяснение. У меня FT-950, никакой зависимости от мощности в работе тюнера не замечено. Установками YAESU сделано так, что тюнер настраивается 10W, и дальше работай любым значением (до 100W).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2012 в 10:28.
    Victor!
  10. #475
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Вот зачем говорить неправду? Тюнер настраивается при маленькой мощности 5-10 Вт. Если уж настроился, так настроился.
    Вобщем всё верно, не понял только, что за "потери на асимметричность кабеля"?
  11. #476
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Один и тот же фидер и нет потерь в тюнере согласно вашей теории.
    При 100 ваттах трансивер видит КСВ 3.6, а при 50-3 и настраивается. Это на зажимах КСВ не меняется, а внизу соотношение другое. Прямая измеряется рядышком, а отраженная частично теряется в кабеле.
  12. #477
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Ну как вам еще доказать, что я говорю правду? Выложить видео я не могу.
    Последовательность действий:
    1. Выставляю 100 Вт. Нажимаю кнопку TUNE. Происходит автоматическая настройка до КСВ=1. Даю кратковременное нажатие. Смотрю КСВ на SX-100, включенном между трансивером и фидером. КСВ=3,6 (на 18 мГц).
    2. Работаю на передачу. Передача прерывется,и трансивер выдает сигнал о высоком КСВ.
    3. Уменьшаю мощность до 50 Вт. Передача нормальная без прерываний.
    4. Если КСВ=2,8, никаких прерываний при передаче нет при любой мощности.
  13. #478
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Не знаю... Если тюнер настраивается, значит трансивер работает на 50 Ом.
    Может то, что Вы говорите и правда, но какая причина - это вопрос.
  14. #479
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Такое впечатление , что ТРАНСИВЕР - ЧЕРНЫЙ ЯЩИК и его схему никто не видел .
    Никаким КСВ трансивер не оперирует . Он " рассматривает " величину " ОТРАЖЕНКИ " и соответственно реагирует . И если вы искусственно вмешиваетесь - т.е. настройка не автоматическая - то ТЮНЕРУ ТРАНСИВЕРА безразлично как вы снизили величину отраженки : согласованием линии и излучателя или снижением мощности !
  15. #480
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе)
    Где Pвых-мощность передатчика,отдаваемая в линию
    Pвых max-мощность передатчика,которую он развивает на оптимальном для него сопротивлении
    в формулу не входят ни длина линии,ни частота.
    А так же в формулу не входит и КСВ в какой-то там линии. В этой формуле КСВ определяется по импедансу нагрузки передатчика, и не по чему другому.
    Почувствуйте разницу...
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
