Страница 27 из 96 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1433
  1. #391
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ксв в линии равно 2. Чему равен сдвиг фаз
    Владимир, если Ваш вопрос не риторический, и Вы действительно не понимаете, что происходит в несогласованной линии (во что мне не верится), то давайте порассуждаем.
    Итак, соотношение нагрузки и волнового сопротивления линии 2:1. Это означает, что только половина энергии, передаваемой по линии, поглощается нагрузкой, а остальная накоплена в линии (в установившемся режиме), и колеблется с частотой генератора. Полный аналог колебательного контура с добротностью Q=2. Как во всяком колебательном контуре с добротностью Q>1, возникает сдвиг фаз между током и напряжением. По известной формуле зависимости тангенса угла сдвига фаз от добротности можно найти фазовый угол. При Q=2 это будет, если не ошибаюсь, примерно полрадиана, т.е. около 30 градусов. Если это кому-то нужно.
  2. #392
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Янки никогда не ошибаются?
    А я почем знаю ? Я не Янки и не Конфедерат . Да и Закон Кирхгоффа не я изобрел ... Ньютон , кажется ...
  3. #393
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Ньютон , кажется ..
    Ньютон только помогал Кирхгофу А янкам далеко до наших мудрецов.
  4. #394
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пожалуйста, поясните, какой сдвиг фазы между током и напряжением будет в таком примере: линия 50 Ом, нагрузка чисто активная и симметричная- 100 Ом, ксв в линии равно 2. Чему равен сдвиг фаз?
    Во дает топикстартер... На активной нагрузке сдвиг фаз!!! Слушаем дальше.
  5. #395
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В линии с потерями, при активной нагрузке, возникает сдвиг фаз.
  6. #396
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Ребята, это не тема, а настоящее Бородинское сражение.
    С удовольствие почитал, давно не было такого накала страстей.
    По определению Гончаренко - именно настроенная. (почему-то)
    Да, почему-то. Хотя это трансформатор.
    Но в общем случае его тоже можно считать настроенной линией.
    Да, наверное, просто потому, что настроена по длине кратно ¼ волны для трансформирования сопротивлений на входе и выходе линии.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Линия хоть и согласована, но я все равно считаю, что лучше питать бегущей волной
    Она не согласована, а настроена. А вот как раз бегущая волна-то и бывает только в согласованной линии.
    Согласование и на прием и на передачу - главное. Потери от КСВ второстепенны.
    А в чем выражается согласование и при согласовании какие характеристики в АФУ изменяются? КСВ – так? Значит и потери будут меньше.
  7. #397
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В любой линии (с потерями или нет) с любой нагрузкой, не равной волновому линии в разных сечениях линии свой сдвиг фаз между током и напряжением. Кроме точек пучностей и узлов тока или напряжения - там сдвига фаз нет. На самой активной нагрузке сдвига фаз нет никогда. (Закон Ома)
    Согласование с КСВ не связано. Согласование - это комплексно-сопряженные импедансы в любой точке от источника к нагрузке. Отсутствие потерь рассогласования.
    Я здесь не вижу сдвига фаз ни между токами в проводах линии, ни между током и напряжением.
    В "проводах" длинной линии, вернее на центральной жиле и внутренней поверхности оплетки коаксиала, токи всегда равны и противофазны. При любой нагрузке.
  8. #398
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Юрий! Уважая Вас, я не буду комментировать некоторые неточности в вашем сообщении. Обращаю ваше внимание на то, что в падающих волнах ток и напряжение синфазны иначе как бы энергия подводилась к нагрузке. В отраженных - тоже. Иначе, как бы отражённая энергия возвращалась бы в колебательную систему выходного каскада. В образовавшихся стоячих волнах тока и напряжения они действительно имеют сдвиг в 90 гр. Согласен, что в смешанном режиме этот угол уменьшится, но вводя критерием настройки фазу, мне кажется Вы всё усложняете. Во-первых, я этот фазовый детектор не вижу. Если речь идёт о ксв-метре с токовым трансом, то во вторичной обмотке имеем эдс от тока ц.жилы равный (Uпад - Uотр) и напряжение с делителя равное (Uпад + Uотр). После векторного суммирования и вычитания в одном плече получаем 2*Uпад, в другом - 2*Uотр. Считаем ксв. Угол не измеряется. Во-вторых, простая конструкция RV0CA вообще этими заморочками не страдает.
  9. #399
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На активной нагрузке сдвига фаз нет никогда
    Прочитайте мое сообщение еще раз....
    "В линии с потерями, при активной нагрузке, возникает сдвиг фаз."
    И не искажайте смысл, пожалуйста.
    P.S.
    Даже при сопротивлении нагрузки, равным волновому сопротивлению линии.
  10. #400
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Владимир, Вы опять всё перепутали... Токовым трансом меряется ток, емкостным делителем - напряжение.
    Uпад=U+I*Z;
    Uотр=U-I*Z;
    Дальше понятно.
    Добавлено через 3 минуты
    А Вы мой ответ прочитайте. Что даже в линии без потерь при активной нагрузке не равной волновому возникает сдвиг фаз.
    P.S.
    А вот это - другое дело... К такой формулировке претензий нет. Но пока здесь не до этих мелочей... Разговор крупнее.
  11. #401
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Почему другое?
    Цитировал себя дословно.
  12. #402
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    СУ(или П-контур),способный настроится на комплексное входное сопротивление линии,то снижение мощности передатчика из-за рассогласования отсутствует
    Вы считаете, что можно согласовать пару кабель-антенна на расстоянии, через кабель из точке питания? Я так не считаю(исключая 1/2 повторитель и настроенные линии). В кабеле, вне зависимости от тюнера, если КСВ не равен единице, в любом случае остаются стоячие волны. Омические потери от них это одно, а не согласованность кабель-антенна другое. (внешние тюнеры есть в продаже. Например FC-40).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.11.2012 в 00:35.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #403
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Почему другое?
    Внимательнее будьте, то Вы говорили просто активная нагрузка, то активная нагрузка, равная волновому. Разницу не чувствуете?
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что можно согласовать пару кабель-антенна на расстоянии, через кабель из точке питания? Я так не считаю. В кабеле, вне зависимости от тюнера, если КСВ не равен единице в любом случае остаются стоячие волны. Потери от них это одно, а не согласованность кабель-антенна другое.
    Вот поэтому Вам надо как следует разобраться, а Вы не желаете ничего слушать.
  14. #404
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    По этой логике любая линия - настроенная. Для трансформирования комплексного сопротивления.
  15. #405
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это какая конструкция, если не секрет?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
