Страница 21 из 96 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1433
  1. #301
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    У меня два варианта. Первый - прекратить полемику с вами. Второй - спросить, откуда берутся стоячие волны? Неужели их генератор выдаёт?
    У Вас есть ещё 3 вариант. Не заморочиваться "новыми" открытиями, а разобраться с тем, что давно известно.
    У меня правда нет вариантов. Уж если за 8 лет http://forum.qrz.ru/thread6118.html ничего не изменилось, то мне это сделать не по плечу.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.11.2012 в 21:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #302
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Антенне Ваше КСВ как то безразлично
    Так , на всякий случай .... КСВ - это по-русски МУЖСКОЙ РОД .
    Не понятно, почему линия в режиме бегущих волн ничего не "собирает", а линия с ксв "собирает" ... Можете объяснить?
    Оба пассажа не имеют отношения к вопросу в ПЕРВОМ ПОСТЕ . Хотя и интересны . В другой ветке , где будут обсуждаться именно они - поговорим .
  3. #303
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Т.е. все производители трансиверов со встроенными тюнерами дураки....
    Отнюдь не дураки....вы не хотите делать правильных антенн, вы хотите работать на любую проволоку, водосточную трубу, гвоздь, кровать.... - нате вам тюнер (за ваши деньги ) красиво встроенный в трансивер, и повышающий ваше самолюбие....ну как же - теперь у вас любая железяка согласована...и если раньше автоматика трансивера "ругалась" на плохой КСВ, то теперь "на этот роток накинули платок" Для лодырей - самэ то....ну примерно как дезодорант от пота, что б не мыться в бане....
  4. #304
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ой, извините, я Вас забыл в список включить:
    UA1AFT UX0IM RA3DRI UT8MB
    Это не секта, это детский сад...
    Объяснить вашей компании, как работает СУ и какой у него типичный КПД - задача непосильная.
    Вот пример без СУ. Передатчик 100 Вт, выходное сопротивление 10 Ом, четвертьволновой трансформатор из коаксиала 50 Ом, антенна (резонансная) 250 Ом. Какой будет КСВ и какая мощность попадет в антенну?
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Зачем нам считать сколько потеряем на кабеле и тюнере. Потери от рассогласования все равно будут при КСВ=3 -1.2dB Это отраженная мощность, которая никогда не будет в эфире.
  5. #305
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ерунду какую то пишут. Сами, небось, не выкидывают из своего трансивера
    цепи согласования после коллектора вых. транзистора, а сколько эмоций ....
    Ниочем, но против. Абы возразить.
  6. #306
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...нате вам тюнер (за ваши деньги ) красиво встроенный в трансивер, и повышающий ваше самолюбие...
    Кстати, в современных трансиверах есть опция "тюнер в режиме <прием> не отключать".
    Это зачем, за чьи деньги, каким дуракам и какие дураки сделали?
  7. #307
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Не понятно, почему линия в режиме бегущих волн ничего не "собирает", а линия с ксв "собирает" да ещё, как кто-то написал ранее, и прилично излучает? Можете объяснить?
    __________________
    Этот кто то вполне мог быть я...и не просто написал, а описывал практические свои наблюдения во время работы на радиоцентре, где пятикиловаттные "Вязы" работали с открытыми фидерами на ВГДШ с большим КСВ....так вот под фидерами нельзя было находиться (голова начинала болеть через 15-20 минут), а лампа дневного света горела если держать её в руке....достаточно было перестроить передатчик на другую частоту, где фидер более менее начинал работать в согласованном режиме, как лампа уже не горела....мне это намного весомее пустопорожних баталий. И что бы мне не говорили, про независимость излучения фидера, особенно открытого от высокого КСВ....короче, не смешите меня Я вам, Владимир, отвечу на ваш вопрос по простому - в открытом фидере при высоком КСВ (наличии стоячей волны) начинают происходить процессы схожими в антенне, и близость проводников уже не компенсирует излучение...и фидер начинает "превращаться" сам в антенну...извините, примерно так...
  8. #308
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вообще то эти предметы имеют другое назначение. А так и испортить их можно.
  9. #309
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    250:50=5 50:5=10. Всё будет Ок! А КСВ тут не применим. Линия то настроенная.
    Victor!
  10. #310
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Хамить вы научились, интриги и провокации плести тоже, сидя много лет на форумах...вот только ни одной антенны или хотя бы статьи (я уж не говорю о книгах) от вас нет на основе ваших "глубоких академических" знаний...весь пар уходит в "свисток Белинского" ....
  11. #311
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не угадали. Применим.
    Тоже не угадали. Совсем не настроенная.
  12. #312
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Спасибо. Так я и предполагал.
    Ну а зачем в современных трансиверах тюнер на прием можно не отключать лично Вы случайно не знаете?
    Добавлено через 1 минуту
    По определению Гончаренко - именно настроенная. (почему-то)
  13. #313
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, почему-то. Хотя это трансформатор.
    Но в общем случае его тоже можно считать настроенной линией.
  14. #314
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Странно только одно, что явление резкого роста уровня
    сигнала на частоте нулевой реактивности приемной антенны
    никем и нигде в литературе не упоминается. Видимо коллектив
    резонансников на пороге открытия.
    Владимир, про резкий рост уровня не говорилось, вот если позволит погода, то в выходные я такой опыт проведу на даче...там у меня сейчас "антенный полигон" - и тюнер есть ручной, не отключаемый в время приёма, и антенны разные...мне это интересней сделать и наглядно... Кстати, у меня этих тюнеров аж целых три, один встроенный автомат и два ручных, и вот стоят без дела, ибо учили меня - "антенны надо делать правильные..." тогда тюнер не понадобиться, ну уж если безвыходное положение, а работать надо, то тогда это тоже сойдёт за третий сорт, а он как известно не брак...
  15. #315
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    О чем тогда вообще разговор, как не о чудесах на резонансе.
    А если нет роста вообще, то что ищем, товарищи?
    Потери при КСВ в кабеле? Они в детском саду на стене на графике.
    Исчезнувшую после отражения мощность? Наверное ее. Успехов.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
