У Вас есть ещё 3 вариант. Не заморочиваться "новыми" открытиями, а разобраться с тем, что давно известно.
У меня правда нет вариантов. Уж если за 8 лет http://forum.qrz.ru/thread6118.html ничего не изменилось, то мне это сделать не по плечу.
Отнюдь не дураки....вы не хотите делать правильных антенн, вы хотите работать на любую проволоку, водосточную трубу, гвоздь, кровать.... - нате вам тюнер (за ваши деньги :p ) красиво встроенный в трансивер, и повышающий ваше самолюбие....ну как же - теперь у вас любая железяка согласована...и если раньше автоматика трансивера "ругалась" на плохой КСВ, то теперь "на этот роток накинули платок" :) Для лодырей - самэ то....ну примерно как дезодорант от пота, что б не мыться в бане....:ха-ха:
Ой, извините, я Вас забыл в список включить:Объяснить вашей компании, как работает СУ и какой у него типичный КПД - задача непосильная.Цитата:
UA1AFT UX0IM RA3DRI UT8MB
Это не секта, это детский сад...
Вот пример без СУ. Передатчик 100 Вт, выходное сопротивление 10 Ом, четвертьволновой трансформатор из коаксиала 50 Ом, антенна (резонансная) 250 Ом. Какой будет КСВ и какая мощность попадет в антенну?
Этот кто то вполне мог быть я...и не просто написал, а описывал практические свои наблюдения во время работы на радиоцентре, где пятикиловаттные "Вязы" работали с открытыми фидерами на ВГДШ с большим КСВ....так вот под фидерами нельзя было находиться (голова начинала болеть через 15-20 минут), а лампа дневного света горела если держать её в руке....достаточно было перестроить передатчик на другую частоту, где фидер более менее начинал работать в согласованном режиме, как лампа уже не горела....мне это намного весомее пустопорожних баталий. И что бы мне не говорили, про независимость излучения фидера, особенно открытого от высокого КСВ....короче, не смешите меня:) Я вам, Владимир, отвечу на ваш вопрос по простому - в открытом фидере при высоком КСВ (наличии стоячей волны) начинают происходить процессы схожими в антенне, и близость проводников уже не компенсирует излучение...и фидер начинает "превращаться" сам в антенну...извините, примерно так...
Да, почему-то. Хотя это трансформатор.
Но в общем случае его тоже можно считать настроенной линией.
Владимир, про резкий рост уровня не говорилось, вот если позволит погода, то в выходные я такой опыт проведу на даче...там у меня сейчас "антенный полигон" - и тюнер есть ручной, не отключаемый в время приёма, и антенны разные...мне это интересней сделать и наглядно... Кстати, у меня этих тюнеров аж целых три, один встроенный автомат и два ручных, и вот стоят без дела, ибо учили меня - "антенны надо делать правильные..." тогда тюнер не понадобиться, ну уж если безвыходное положение, а работать надо, то тогда это тоже сойдёт за третий сорт, а он как известно не брак...
