Имеющий уши, да услышит. На прием надо работать больше.
1 Ом
Активное 1 Ом. И реактивность небольшая, всего 11 Ом. Что еще надо?
И та же антенна, но 400 Ом. Ничуть не хуже.
Фидер 1 Ом практически нереализуем. На 400-омный вибратор уходит слишком много материала. Поэтому обычно и делают вот так.
Питание настроенной линией, по определению Гончаренко, это КСВ в фидере >1, а никакая не бесконечность...
Ерунда. С чего Вы взяли, что скомпенсировать реактивность одной емкостью или индуктивностью - это "правильно", а скомпенсировать реактивность и ещё заодно скорректировать активную составляющую в сопротивление фидера с помощью LC-цепочки - это смертный грех? Любой произвольный импеданс можно в 50 Ом преобразовать LC цепочкой.
Владимир, я вам задам такой вопрос (на полном серьёзе, без подколок) - допустим у нас есть струна (на гитаре) и её надо настроить на 440 Гц (нота ля)...имеется также источник звуковых колебаний с фиксированной мощностью, который облучает (озвучивает) эту струну...и имеется чувствительный датчик (приёмник) каким то образом регистрирующий уровень звуковых колебаний на струне...итак мы начинаем натягивать струну до получения резонанса на частоте 440 гц, датчик это чётко покажет увеличением уровня (громкости) звучания струны...зафиксировали этот максимальный уровень....................
Но у нас есть ещё одна струна, которая уже допустим настроена на 540 Гц, и вместо того, чтобы отпускать её, мы начинаем подвешивать грузики на неё (вес её будет увеличиваться, частота колебаний снижаться), один, ещё один и т.д до наступления резонанса....датчик фиксирует и этот уровень.............................
А теперь собственно вопрос - на какой струне датчик зафиксирует больший уровень отзвука (отклика), на первой чистой, или на второй с довесками?
Извините за нерадиотехнический пример, но звук это тоже колебания и ему тоже присущ резонанс.... И ещё вопрос - а не кажутся ли вам, что вот те грузики, с помощью которых мы снижали частоту второй струны, похожими по своей функции на LC-звено в антенне? Причём заметьте, они в звучании не участвовали, грузики звучать не могут....И ещё вопрос, последний - как вы думаете, какой уровень отклика зафиксировал датчик на второй струне (настроенной на 540 Гц) до начала всех манипуляций с грузиками по сравнению с первой струной (настроенной на частоту источника 440 Гц)....Надеюсь я ответил на ваш вопрос своими вопросами...:)
Добавлено через 22 минуты
Миша, это новая теория АФУ!... Всё, что было изучено и обследовано раньше - "наплевать и растереть..." как говорил А.Райкин :rolleyes:
Добавлено через 21 минуту
Не-е-е... Игорь, тут дело не в фидере 1 Ом, фидер остаётся 50 Ом...
Вот на второй модели как сделать антенну с Rвх=1Ом с кабелем 50 ом? И почему вы элементы антенны с такими прекрасными параметрами оставили со всеми пропорциями резонансной системы? А вот можете сделать хотя бы модель ржавого кривого гвоздя, выдернутого из забора или старой кровати, реально работающую на 80-ке? Я не шучу, просто в последнее время их стали часто приводить как пример не уступающий полноразмерной антенне, главное тут (извини, повторюсь) - суметь согласовать и затолкать туда всю мощу..:idontnow: :). Причём утверждают это с таким видом, что все-отсталые дураки, а они пришли к великой истине.:ха-ха:
Для информации. У меня сейчас две антенны, INV 20-15-10 и провод подвешенный по месту (временно) 160-80-40 с СУ . Так вот у провода на 20 и 15 явно реактивность не ноль, но в 50-ти процентах он выигрывает 6-10 дБ у INV, где реактивность близка к нолю и КСВ нормальный.
Вот эти антенны.
Ноту ЛЯ (440гц) я смогу получить и на другой струне, зажав её на соответствущем "ладу"( в нашем случее подключаем к нерезонансной антенне согласующее устройство). Но вот сила звучания у неё,зажатой струны, будет меньше, чем у открытой. Значит надо сильнее её дёрнут( в нашем случае подключить усилитель). Думаю что так...
Странно только одно, что явление резкого роста уровня
сигнала на частоте нулевой реактивности приемной антенны
никем и нигде в литературе не упоминается. Видимо коллектив
резонансников на пороге открытия.
