Слава, лучше дословно и не искажать, а еще лучше понять. :)
ВХОД написано, а не вЫход.
Сто раз обсуждалась тема об использовании СУ на выходе передатчика.
Зачем,что то писать?Вы сами подумайте!
Возьмите кабель 50 Ом,возьмите "условную антенну" с R=50 и jX=0.
При любой длине кабеля,Вы получите на выходе кабеля SWR=1.
Вариант №2.
Если,у Вас есть "НЕЧТО",что Вы называете антенной и "впихиваете" в кабель с волновым сопротивлением 50Ом,то на выходе кабеля,получаете "абракадабру" с непонятными R и jX,странной трансформацией всего и вся.Согласуете с помощью СУ до КСВ=1.Давайте "на пальцах" покажу:
То,не дай Бог,отрежете кусок кабеля,опять все настройки улетят.Это АФУ.Это не совсем антенна!
Любая настройка с помощью СУ ВНИЗУ кабеля,даст Вам только "самоуспокоение",что у Вас всё хорошо!КПД антенны будет ="НОЛЬ".
В любом случае,потери на "конце кабеля" составят...
Расчёт затухания в коаксиальном кабеле
КСВ всего АФУ,будет НЕИЗМЕННО!Только трансиверу будет "легче".
Зачем себя обманывать?
Ответ.
А если антенну на 80 метров использовать на 30 метров через СУ внизу и проводить связи ? Что и делаю на практике. Нет возможности (места) смонтировать отдельную антенну на 30 метров. Потери есть, но есть и связи (см. логи экспедиций). Другой антенны нет.
...как-то странно получается...при длине кабеля 30м и КСВ=1,я теряю почти 21вт мощности...
Ну да! Это мы тоже обсуждали.
Ягу на 30 и 40 поставить нет возможности - место занято Ягами на 20 - 2 метра.
Зачастую слышу и срабатываю на дельту с СУ раньше друга, у которого диапазонные вертикалы на земле.
Так что, КПД чуть больше нуля. :) Потерял 120 ватт от киловатта. Лесенку бы поставил вместо кабеля, но рубка с другой стороны дома от антенны.
Можно посмотреть в ММАНЕ диаграммы антенны, а СУ пристроить по возможности (вверху или внизу).
Проводить можно на что угодно... У меня в спайдере диап. 10 и 12м запитаны отдельным кабелем... с месяц назад провел связь на 40м ссб с 3-м районом России (тюнер про3 согласовал этот суррогат, на входе кабеля:), а что попало в вибратор? ), а если не было бы тюнера, то его надо бы сделать?
Я пошел другим путем... поставил 2 эл. IV (KСВ на 7090=1, поэтому тюнер отключен :)) смотрит на юг и провожу связи, правда переключение (юг-север) не успел сделать, зима наступила неожиданно:)... ждемс когда растает снег.
Потому я и срашиваю про баян...
Михаил, зачем азбуку переписывать сюда. И кому? Мне это известно итак.
Мух от котлет отделим:
Здесь разговор о "чудесных свойствах антенны на резонансе."
Сам автор этих чудес просит не брать во внимание потери в кабеле и СУ.
А с потерями в кабеле - например 20 м и дельта на 14 МГц.
Потери в нем растут из за КСВ медленнее, чем растет усиление дельты.
Вот ссылка на палемику по поводу согласования сопротивлений.(7 лет назад) http://forum.qrz.ru/post51362-46.html
Обращаю внимание на то, что ни о каких фидерах речь в расчётах не идёт. В ссылке нужно обратить внимание на последний абзац и схемку к нему.
