Сообщение от
RA6FOO
катушка с отводами входит в 5/8 чисто конструктивно, это только СУ
между антенной и кабелем.
Многим не под силу мысленно разьединить участвующие в излучении проводники антенны,
и детали СУ, конструктивно входящие в состав антенны, но в ее работе не участвующие,
отсюда такая путаница в головах и понятиях.
Так что Геннадий, и "резонанса" нет в 5/8 и работает она без него точно также успешно, как и антенна
из провода, который будучи ненагруженным, имеет резонансные свойства на рабочей частоте.
Можно было бы перенести это СУ на вход фидера, и получить тот же результат, но мы не имеем
кабелей без потерь и настройка этого СУ будет зависеть от длины фидера.
