Ничего подобного, 1/4 длины линия есть трансформатор. А 1/2 повторитель. И при случайной длине 2-х проводной линии необходимо согласование, как и в коаксиале.
Что Вы рассматриваете разомкнутую линию отрезками. Это же целая величина и если она (длина линии) не кратна 1/4 длины волны, то никаких резонансов в "сечении" не будет. И вообще, что значит резонанс в "сечении"? Резонанс обязательно связан с размерам, кратными 1/4 длины волны и существует (или нет) по всей длине(настроенная линия). Отрежьте от линии в вашем примере некоторую часть и никаких резонансов в "сечении" Вы не обнаружите.
Тема, которую вы затронули была популярна в начале 90-х годов, когда многие кинулись строить воздушные линии с толстыми проводами для соединения с антеннами и ставить тюнеры для согласования с выходами передатчиков. Я не раз убеждался в ошибочности такого подхода при личном опыте проведения связей. После согласования при помощи тюнера КСВ метр показывает 1, а тебя плохо или совсем не слышат. Не надо возлагать на тюнер надежд больше, чем он может оправдать. Тюнер может обеспечить только максимальный отвод мощности от передатчика. Но далее эта мощность делится между тюнером, питающим кабелем и антенной. И тут уже тюнер ничего не может улучшить. Если антенный вход имеет реактивность, то ее компенсирует аналогичная реактивность с противоположным знаком, создаваемая тюнером. При этом мощность не только уходит в антенну, но и рассеивается на тюнере и подводящем кабеле, а не только на кабеле, как предполагаете вы. Если бы на тюнере потери были небольшие, то для согласования больших мощностей не пришлось бы использовать большие серебряные катушки и мощные конденсаторы. По собственному опыту могу сказать, что, имея направленную антенну, но с КСВ=3,5, я вижу очевидное снижение ее эффективности по сравнению с участками, где КСВ=1,2. При этом с КСВ=3,5 прием с заметно более высоким уровнем шумов, а при передаче возрастают TVI, так как уже во всю излучает кабель, и он же участвует в приеме сигналов уже в качестве антенны. С другой стороны, следует отметить, что при КСВ=1,5 отраженная мощность составляет всего 4%, и большой разницы между КСВ=1 и КСВ=1,5 я не вижу. В общем, в пределах КСВ<2 можно работать не задумываясь о больших потерях.
Т.е. все производители трансиверов со встроенными тюнерами дураки - и Вы это доказали "при личном опыте проведения связей".
Сколько дополнительно рассеивается в кабеле RG213, 100м, при КСВ=3 мы посчитали - 0.88 dB. При КСВ=5 - 1.88 dB.
http://forum.qrz.ru/post760020-196.html
Посчитайте нам, сколько потеряем в тюнере...
И ещё. Если тюнер поставить между антенной и фидером потери в нем будут меньше?
Интересно, что Вас заставляет так активно насыщать форум этой беспросветной ахинеей?
Приём с более высоким уровнем шумов потому, что полезная часть радиоспектра (нужный сигнал) не получает того уровня приёма, который был бы при резонансе (ксв=1).
TVI и КСВ на прямую не связаны. КСВ это то, что происходит внутри кабеля и наружу не выхотит. Излучение кабеля это от ассиметрии коаксиального кабеля. Эта ассиметрия вызывает токи по оплётке не уравновешенные токами центральной жилы.
4% при КСВ=1.5 это не потери в кабеле, а невозможность получить полную мощность по причине реактивности нагрузки, а потери в кабеле это омическая составляющая и зависит она от типа кабеля.
Добавлено через 3 минуты
Вы сначала разберитесь, что такое настроенная линия, потом с утверждением о резонансе в "сечении", а потом делайте свои выводы.
Специально для вас повторяю сказанное:
"Тема, которую вы затронули, была популярна в начале 90-х годов, когда многие кинулись строить воздушные линии с толстыми проводами для соединения с антеннами и ставить тюнеры для согласования с выходами передатчиков. Я не раз убеждался в ошибочности такого подхода при личном опыте проведения связей. После согласования при помощи тюнера КСВ метр показывает 1, а тебя плохо или совсем не слышат."
Откуда 14%? При длине настроенной линии 1/2 волны из точки питания антенны сопротивление "повторяется" на выход трансивера. Таким образом тюнер будет подключён (через полуволновой повторитель) к питающим клеммам антенны, что равносильно непосредственному подключению трансивера к антенне через СУ(тот же П-контур.
Потери в меди линии конечно будут, но это не от КСВ.
Зачем нам считать сколько потеряем на кабеле и тюнере. Потери от рассогласования все равно будут при КСВ=3 -1.2dB Это отраженная мощность, которая никогда не будет в эфире.
