Владимир, давайте не будем говорить о падающих и отражённых волнах в линии, потому что реально их нет, а есть единый колебательный процесс. Любую линию конечной длины можно представить в виде колебательного LC контура с определённой добротностью Q. Если нагрузка линии равна корню квадратному из отношения L/C, т.е. "волновому сопротивлению" линии, то Q=1, что соответствует КСВ=1 и нулевому сдвигу фаз между током и напряжением НА ВХОДЕ линии. При любом другом соотношении сопротивления нагрузки и волнового сопротивления линии, на её ВХОДЕ появится сдвиг фаз между током и напряжением. В предельных случаях (при холостом ходе или к.з. линии) добротность эквивалентного контура (в первом случае параллельного, во втором - последовательного) определяется только собственными потерями в линии, близка к бесконечности, а фазовый сдвиг - к 90 градусам.
Что касается "КСВ-метров", то они бывают разные, я говорю не о конкретной схеме, а об общем принципе работы. В конечном счёте они измеряют только то, что может измерить физический прибор: напряжение, ток и сдвиг фазы между ними. А вся остальная схемотехника только более или менее точно решает задачу представления результатов измерения в наглядном виде.
