Сообщение от
4Z5LF
Владимир, если Ваш вопрос не риторический, и Вы действительно не понимаете, что происходит в несогласованной линии (во что мне не верится), то давайте порассуждаем.
Итак, соотношение нагрузки и волнового сопротивления линии 2:1. Это означает, что только половина энергии, передаваемой по линии, поглощается нагрузкой, а остальная накоплена в линии (в установившемся режиме), и колеблется с частотой генератора. Полный аналог колебательного контура с добротностью Q=2. Как во всяком колебательном контуре с добротностью Q>1, возникает сдвиг фаз между током и напряжением. По известной формуле зависимости тангенса угла сдвига фаз от добротности можно найти фазовый угол. При Q=2 это будет, если не ошибаюсь, примерно полрадиана, т.е. около 30 градусов. Если это кому-то нужно.
