не начнет
Ну почему?...
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания.
Она излучает ВСЕГДА!
(пока существует расстояние между проводниками)
Добавлено через 16 минут
По входному сопротивлению кабеля тюнер "узнает" о входном сопротивлении антенны при любой длине кабеля. И сделает его комплексно сопряженным к входному сопротивлению антенны.
А вот какое оно, это надо вычислять (при произвольной длине кабеля).
Ощущение такое, что попал в секту, тяжело всё это читать.
Офтоп, коллеги.
Да, немного надо отдохнуть, вспомнив старый псевдоармейский анекдот, что
Цитата:
В военное время КСВ может достигать 10-ти.
Если нагрузка симметрична, то токи в проводах линии противофазны. Поэтому линия по большому счёту не излучает при любом ксв.
Если линия не согласованна с антенной, то ... Здесь уже предлагали начать разбираться с четвертьволнового транса. В нём фидер не согласован с волновым сопротивлением транса, а оно с сопротивлением нагрузки. И тем не менее, вся подведенная к трансу энергия за вычетом потерь в нём оказывается в нагрузке.
Чудеса, да и только!
