Ответ очевиден :)
Уважаемые "педагоги" Ваша методика преподавания мне не походит. Я лучше вот такой шпаргалкой воспользуюсь.
Да будет Вам известно, что при нагрузке (здесь 110 Ом),
не равной волновому сопротивлению линии (здесь 50 Ом)
отраженная мощность есть всегда.
Другой вопрос - какова ее дальнейшая судьба.
Ну Вы уж совсем невыполнимую задачу поставили.
Затем, чтобы получить нужную мне ДН. Пущай сидит под антенной и играет. Баян изменяет ДН.
Добавлено через 7 минут
А разве я не объяснял? Тем не менее, у "непосвящённых" резонирует всё полотно антенны.
Откуда тогда в ЧТ и повторителе возникает стоячие волны тока и напряжения???
Значит так. Детский вопрос. Берем 100 Вт 50 Ом трансивер без тюнера и согласовываем с входным сопротивлением 150 Ом антенны или просто с резистором 150 Ом при помощи тюнера, рассчитанного на 1 Вт QRP трансивер. Что станет с тюнером, если вся мощность по идее будет передана в согласуемую нагрузку? Если ничего, то идите в магазин, покупайте конденсаторы на напряжение 5 кВ размером с ноготь и делайте из них карманный тюнер, который с таким же успехом будет согласовывать 1кВт передатчик с антенной.
Не, мы сделали "портативный" (снабжен одной ручкой сверху :)) и работаем на дельту 80 на 3-х диапазонах - 80,40,30. Плохо, а что делать - приходится выкручиваться. Лучше дозваться ДХ, чем ударяться в теорию и считать потери и не работать в эфире из-за отсутствия диапазонной антенны.
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Слава, это специально для тебя.
Хороший тюнер от Р-140.
В шпаргалке я не нашел слово "ТЮНЕР".
Да, резонирует все полотно.
Здесь не электротехника с ее сосредоточенными элементами.
Пример:
кусок проволоки висит на дереве, в которое ударила молния. В проволоке возникнут электромагнитные колебания на резонансной частоте.
Вы посмотрите диаграмму тока и напряжения полуволнового диполя. Там же стоячие волны и никакого отражения.
Добавлено через 4 минуты
Сопротивление линии указано и оно 300 Ом. Питание идёт настроенной линией, которая полуволновой повторитель. Тюнер трансформирует 110 Ом в 50 в точке питания генератором линии. Долее 110(от генератора через тюнер)-300(линия)-110(дельта). Так что в линии стоячие волны и КСВ не определяется. Для таких линий применяется КБВ.
Ещё раз пытаюсь понять : ( Сообщение №1 )
И в голову ПОСТОЯННО лезет другой вопрос :
А для чего к трансиверу прицеплен кабель ?
1.Если нужно услышать сверхслабый сигнал на пороге чувствительности RX - то КСВ должен быть максимально приближенным к 1 . Вот тех 3-5-10% может и не хватить !
2.Если Выжать максимальную эффективность от передатчика - АНАЛОГИЧНО .
3.Нужна ПРАВИЛЬНАЯ диаграмма от антенны - ТО же самое .
4.Возможности выходных контуров ТХ ограничены - АНАЛОГИЧНО .
Ну и остаётся :
5. Ничего этого не надо . Мощщи - немеряно ! Потери 10% - Плевать ! Принимаем на кабель а не на полотно антенны и так-же излучаем - Ну И Что ? Горят реле и контура в оконечнике - Плевать ! Тогда КСВ может быть и 1.5 , и 2.0 и 10 ....
Всё зависит от ЦЕЛЕЙ проекта . А они не оговорены ...
Абсолютно ВЕРНО ! От того насколько согласована непосредственно антенна с линией питания параметры ДН антенны не изменятся . А вот параметры АФУ вцелом - изменятся . На антенный разъём приемника попадёт не только то , что напринимала антенна на крыше , но и то , что вам по дороге насобирала линия . Я такой цирк проходил с антенной на 145 .
Вот такие " Эмоции " . Или тут пишут Диссертацию , а реальное положение вещей на антенномразъёме не в счёт ?
Что Вы под этим понимаете?
И второй вопрос. Я утверждаю, что у вибратора несколько более длиного, чем "резонансный", амплитуда тока равна амплитуде тока в "резонансном" при одной и той же величине подводимой мощности. Вы против?
У меня два варианта. Первый - прекратить полемику с вами, надеясь на то, что ваши коллеги по жизни и эфиру расскажут вам, как Вы не правы.
Второй - спросить, откуда берутся стоячие волны? Неужели их генератор выдаёт?
Не понятно, почему линия в режиме бегущих волн ничего не "собирает", а линия с ксв "собирает" да ещё, как кто-то написал ранее, и прилично излучает? Можете объяснить?
Понимаю так, что максимальный ток в полотне антенны при воздействии короткого электромагнитного импульса будет на его резонансной частоте.
Чтобы подвести к удлиненному полотну ту же мощность, его придется согласовать.
Т.е. убрать реактивность.
Другими словами - обеспечить резонанс (только теперь он будет на более низкой частоте).
