rv3abr... просто генератор не отдает мощность на несогласованную нагрузку. Аналогия лампочка на 220 В включеная на 100 В сеть. Она просто светит впол накала. и никуда лишняя мощность не девается -она просто не потребляется. Ник.
…вы правильно изложили…
Из ,,умных книг,,:генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.Уровень снижения мощности описывается формулой:
B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе)
Где Pвых-мощность передатчика,отдаваемая в линию
Pвых max-мощность передатчика,которую он развивает на оптимальном для него сопротивлении
…не буду приводить всю таблицу,но при КСВ-1 естаственно 100%,при КСВ-5 только 55,6%,при КСВ-10 еще меньше 33%
…но все это без согласуещего ус-ва..
,,Если передатчик имеет на выходе СУ(или П-контур),способный настроится на комплексное входное сопротивление линии,то снижение мощности передатчика из-за рассогласования отсутствует,ибо он на входе СУ ,,видит,, чисто активное и оптимальное для себя сопротивление.Однако в этом случае добавляются потери в СУ,КПД которого,в зависимости от качества СУ и импеданса,на который оно настраивается,лежит в пределах 80-95%.В этом случае из максимальной Pвых max мощности до антенны дойдет мощность
Pант=Pвых max умноженная на КПД линии передачи,умноженное на КПД СУ,,
КПД линии передачи при КСВ=1 и потерях в 1db (хороший кабель)равен 81,3%
КПД при КСВ-5 и тех же потерях равен 62,5%,при КСВ-10 и тех же потерях равен всего лишь 46,2%
…но все это без СУ…
…то есть КСВ=1,потери в кабеле 1db в антеене 81,3% мощности
…теперь допустим у нас КСВ=5,подключаем на выход трансивера СУ,допустим с КПД-85%
Имеем-кпд СУ-85%,кпд кабеля при КСВ=5равным-62,5% мощность в антенне-53,1% от отдаваемой трансивером,мало,но работать можно..hi.hi
…если же применить воздушную линию с затуханием 0,2db которая при КСВ=5 имеет КПД 83,6%,то с тем же СУ(кпд85%) имеем мощность в антенне 71% от отдаваемой трансивером …
…та же линия при КСВ=10 имеет КПД-81,1% и с тем же СУ в антенну уйдет 68,9% мощности
…вот как-то так учат ,,умные,,книжки и я с этим согласен,а как и что делать по-моему каждый решает сам…
