02.11.2012, 20:07 #376дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
rv3abr... просто генератор не отдает мощность на несогласованную нагрузку. Аналогия лампочка на 220 В включеная на 100 В сеть. Она просто светит впол накала. и никуда лишняя мощность не девается -она просто не потребляется. Ник.
…вы правильно изложили…
Из ,,умных книг,,:генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.Уровень снижения мощности описывается формулой:
B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе)
Где Pвых-мощность передатчика,отдаваемая в линию
Pвых max-мощность передатчика,которую он развивает на оптимальном для него сопротивлении
…не буду приводить всю таблицу,но при КСВ-1 естаственно 100%,при КСВ-5 только 55,6%,при КСВ-10 еще меньше 33%
…но все это без согласуещего ус-ва..
,,Если передатчик имеет на выходе СУ(или П-контур),способный настроится на комплексное входное сопротивление линии,то снижение мощности передатчика из-за рассогласования отсутствует,ибо он на входе СУ ,,видит,, чисто активное и оптимальное для себя сопротивление.Однако в этом случае добавляются потери в СУ,КПД которого,в зависимости от качества СУ и импеданса,на который оно настраивается,лежит в пределах 80-95%.В этом случае из максимальной Pвых max мощности до антенны дойдет мощность
Pант=Pвых max умноженная на КПД линии передачи,умноженное на КПД СУ,,
КПД линии передачи при КСВ=1 и потерях в 1db (хороший кабель)равен 81,3%
КПД при КСВ-5 и тех же потерях равен 62,5%,при КСВ-10 и тех же потерях равен всего лишь 46,2%
…но все это без СУ…
…то есть КСВ=1,потери в кабеле 1db в антеене 81,3% мощности
…теперь допустим у нас КСВ=5,подключаем на выход трансивера СУ,допустим с КПД-85%
Имеем-кпд СУ-85%,кпд кабеля при КСВ=5равным-62,5% мощность в антенне-53,1% от отдаваемой трансивером,мало,но работать можно..hi.hi
…если же применить воздушную линию с затуханием 0,2db которая при КСВ=5 имеет КПД 83,6%,то с тем же СУ(кпд85%) имеем мощность в антенне 71% от отдаваемой трансивером …
…та же линия при КСВ=10 имеет КПД-81,1% и с тем же СУ в антенну уйдет 68,9% мощности
…вот как-то так учат ,,умные,,книжки и я с этим согласен,а как и что делать по-моему каждый решает сам…
02.11.2012, 20:26 #377Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
[QUOTE=RV3ABR;761107]Вы абсолютно правы. В длинной линии, как и в обычной сосредоточенной электрической цепи, устанавливается стационарный колебательный режим. Но из-за того, что элементы этой цепи распределены в пространстве, и процессу требуется некоторое время (в долях периода колебаний), чтобы повториться с задержкой в другой части линии, придумали гуляющую волну. Не надо напрягать воображение: представил себе волны в пруду - и ты уже всё понимаешь. Если б это имело смысл, я бы с помощью Movie Maker сделал клип, наглядно показывающий, как это происходит в линии на самом деле. Но здешний форум - не та аудитория для показа такого фильма. Тут нет студентов, тут всё академики. Поэтому приходится говорить на том языке, который они понимают.
Юрий (4Z5LF)
02.11.2012, 20:48 #378
02.11.2012, 20:51 #379Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
02.11.2012, 20:55 #380Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Волны есть. Только не тока, а электрического поля. Это обосновано общепринятым определением эл.тока.
Поскольку "академики" твёрдо усвоили, что энергия переносится током, а не эл.полем, ввели понятия падающих и отраженных волн тока и напряжения.
Если уберём "волны", то пропадают стоячие волны. Интересно, как Вы объясните их образование в устоявшемся режиме?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.11.2012, 20:58 #381Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
02.11.2012, 21:07 #382QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Вы то эксперементировали и пробовали настроить - это нормально, а по некоторым предыдущим постам я понял, что часть любителей уверенна именно в этом (тюнер решит все проблемы), а уж если в трансивере настроился то однозначно. Скоро для следующего опыта нам потребуется КСВ метр -можно называть его как угодно и пусть он мерит что хочет.Только давайте сделаем его именно как пишет Ротхамель в своей книге Антенны. Не на ферритовых колечках, не на полосковых линиях. Пусть это будет конструкция выходного дня. Именно соберем сами из отрезка коаксиального кабеля, микроамперметра на 50-100мка и тд. Обязательно подберем железный корпус, что угодно, хоть коробка от чая. Вы не только сэкономите тысячу другую рублей такая конструкция будет служить вам верой и правдой, пока будете заниматься радио. И второе будет чисто физически понятно, что что то уходит и приходит обратно. Проверим свой новенький ксв метр подключив к трансиверу если не через переходник, то соеденительный кабель 15-20см и к другому концу подключим зквивалент 50 ом без кабеля переходником. если нет эквивалента найдите безиндукционный резистор ват на 10-25 хотя бы. я так и делал в гнездо один вывод резистора и на корпусе был лепесток к нему припаивал другой. мощность ватт 30-50 должно хватить. Проверяем работу даем нажатие , смотрим переключателем где больше прямая где меньше обратная , если надо подстраиваем частоту. Вот она заветная единица. Меняем вход выход ксв метра и повторяем проверку . Проверяем начиная от 160 заканчиваем 10 метрами на всех диапазонах. записываем точные частоты на каждом диапазоне. подписываем на переключателе прямая - обратная в зависимости от того где вход будет и как Вам удобнее.
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
02.11.2012, 21:07 #383Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
02.11.2012, 21:07 #384
02.11.2012, 21:15 #385дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
[QUOTE=RA3DRI;761153]Это всё касается пары генератор кабель, но в кабеле то не КСВ=1, следовательно между полотном антенны и кабелем тоже нужно СУ . Так что не всё так просто.[/QUOTE
...вы внимательнее прочитайте то,что вы комментируете...
02.11.2012, 21:27 #386
И Вам не болеть. Тем не менее Вы выкручиваетесь и сочиняете...
А насчет стиля лучше в зеркало посмотрите:И всё-таки, как работают КСВ-метры Вы не знаете.
Сообщение от Чехов А. П
Добавлено через 1 минуту
И UR4III это наглядно продемонстрировал...Последний раз редактировалось R3MO; 02.11.2012 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
02.11.2012, 21:29 #387Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Я думал, уже давно все знают, что энергия сосредоточена в полях вокруг провода - электрическом и магнитном - а внутри провода вихревые в.ч. токи развиваются только в тоненькой поверхностной шкурочке толщиной несколько десятков микрон, и электроны не бегут по проводу от Москвы до Владивостока, а шмыгают туда-сюда в пределах парочки межатомных расстояний. Если киловатты энергии, сосредоточенной в полях, запихнуть внутрь скин-слоя проводка, он сгорит как порох. Слава Богу, не пускает.
Юрий (4Z5LF)
02.11.2012, 21:49 #388ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
02.11.2012, 22:00 #389QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
02.11.2012, 22:17 #390ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
Ферритовый (испр.) ВЕНТИЛЬ для отвода отраженных волн.
Тех самых, которые придумали.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.11.2012 в 22:23.
