Страница 76 из 96 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1433
  1. #1126
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    А когда линия с потерями, а источник 100 Вт,
    Мой ответ 1092 для R9MAB остается в силе, а что касается
    величины потерь 5.4 дб в линии - я совершил ошибку.
    Действительно, при одинаковой мощности на входе линии
    и омических потерях, практически равных нагрузке,
    мощность на них и нагрузке распределится почти поровну,
    Истинная величина потерь - Ваши 2.7 дб, а не мои 5,4 дб.
    Нельзя было в эквивалентной схеме и ее расчете
    выносить R потерь вне R входного линии. В моем
    расчете потери были учтены дважды.
    Кстати, омические потери в ц. жиле и экране такого
    коаксиала определены по формуле [1] как около 2 дб.
    [1] Справочник по элементам РЭУ том 2б стр. 434
  2. #1127
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Так много людей говорит загадками. Так что тогда не так, по той ссылке, которую я приводил?
    Пока не задал ни одной загадки.
    Думал, что мы говорим на одном языке. Видимо ошибся.
    По Вашей ссылке, скорость волны заложена в коэффициенте фазы.
  3. #1128
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...что касается величины потерь 5.4 дб в линии - я совершил ошибку.
    Наконец-то. Но почему так долго? Я уж подумал, что Вы нарочно...
    Бывает.
  4. #1129
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Сергей, ну, для разнообразия - выдай оригинальный номер!
    Чечётку бить?!...У меня таланта нет...Из сатириков,мне нравятся Жванецкий,Филатов,Зощенко...А желание,точнее,просьба есть и то к модерам-перенести эту тему во флейм-ей там самое место,или вообще закрыть,как бесперспективную...ТС замутил бадягу,а сам успешно ретировался...Ну,ему простително,-почтенный возраст...Остались привычные и предсказуемые действующие лица,соревнующиеся в количестве постов за единицу времени...
  5. #1130
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Не, я хороший. Арифметика виновата.
  6. #1131
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://forum.qrz.ru/post765126-1120.html
  7. #1132
    09.04.2008
    11
    4
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что то я не нахожу ничего общего с одиночным проводом длиной 13.6м.
    Об однопроводных длинных линиях Вам, видимо, ничего не известно?
    А народ и их волновое считает и для питания антенн (Windom, например) применяет. Уж скоро сотню лет как...
    И от сворачивания длинной линии в катушку принципиально ничего не меняется. Не верите? Смотайте в клубок 13 метров коаксиала или двухпроводки. И скажите им, что они теперь не длинная линия.
    Кстати, в однопроводной линии вторым проводником является земля (или корпус), удаленная от проводника линии весьма далеко, но от этого не перестающая быть вторым проводником.
  8. #1133
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Смотря что считать принципиальным отличием. Волновое и электрическая длина изменятся существенно.
    Коаксиал не поверит, а двухпроводка в клубке или мотке работать не будет.
  9. #1134
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Да не нужно... Просто нужно вспомнить физический смысл констант в волновом уравнении
    (которое легко получается из телеграфных).
    Да напомните. Только не на словах и в приложении к обсуждаемому.
    А так - нужно... не нужно - не впечатляет.
  10. #1135
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Кто-то здесь уже говорил, что ТС дал деру! И правильно сделал, потому что пришедшие FOO, DRI, FE, HA и пр., превратили обсуждение темы в болтовню. Надергали тезисов из учебников, и цитируют их в каждом посте, выдавая за свое. Да, ладно бы тезисы, а то просто собственную чушь. Когда же все узнают истину? 1000 постов порожняка с лишним! Ну, право, сколько можно?
  11. #1136
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Позвольте-таки сказать только за себя (ваше неуважительное - FE...)?
    Читайте http://forum.qrz.ru/post764517-1040.html - ясно?
    Ваш, WAY, единственный из 1000 пост - флуд с претензией на право судить о сути темы. Но, , -вас ещё и благодарят... И кто! Damned if I know!
  12. #1137
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Это точно, например:
    А ... антенна, если она широкополосная (усиление минимальное),
    то, сколько ватт подвел к ней -столько и излучил.
  13. #1138
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    За слова мужчина несёт ответственность. Можете ответить? Или кусты вам дом родной?
  14. #1139
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Точно, например
    КСВ-метер оценивает работу (КПД) антенно-фидерного тракта, т.е передатчик-фидер-антенна. А эффективность работы антенны зависит от ее расположения в пространстве, диаграммы, усиления, и конечно наличия вблизи нее различного железа и пр. К КСВ=1, можно стремиться, но это не будет говорит о том, что антенна есть гут
  15. #1140
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    За базар ответить бы надо.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
