Страница 75 из 96 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1433
  1. #1111
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ржать здесь можно только над Вами, Александр.
    Так займитесь этим, а не подсчётом моих постов. Я уже давно и количество ваших постов " по сути" не считаю.
    Только не спешите... в эксперты.
  2. #1112
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    To R9MAB
    Что Вас тут удивило?
    Если Вы померяете емкость и индуктивность одного метра коаксиала. То легко вычислите скорость света... Ведь электрическая длина линии рана sqrt(L*C). Т.е. зная емкость и индуктивность отрезка можно вычислить за какое время э-м волна его пробежит.
    Например емкость коаксиала с полиэтиленовым диэлектриком и волновым 50 Ом почти точно равна 100 pF, а индуктивность 250 nH.
    Подставляем, получаем 200000 км/сек - скорость света в полиэтилене.
    Я не помню, чтобы в статье по ссылке, которую я приводил, была эта формула. Хотелось бы понять, по той ли ссылке перешел RU3ACM. Судя по возмущению RU3ACM, было желание получить скорость света в вакууме, и она не получилась. Я про коэффициент укорочения еще что-то помню с института, не смущает недостача.
  3. #1113
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    185 на 645 сами поделите или помочь?
    Помочь. Определить долю мощности на 65 и 75 Омах.
    А вот говорить, что делить 185 надо на 645 не стоило бы - я бы не догадался. Я бы поделил на 346.
    А то у Вас якобы нагрузка источника при подключении сопротивления потерь не меняется, а отдаваемая мощность меняется.
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    ...было желание получить скорость света в вакууме, и она не получилась.
    Надо просто взять воздушный коаксиал.
  4. #1114
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Сообщение от RA6FOO
    у меня на делителе из последовательных
    резисторов 65 и 75 Ом, на резисторе 75 Ом получается
    0,536 по напряжению и 0,287 по мощности, т.е. 5,4 дб.
    Из кусков фраз творите монстра, Александр.
    От той мощности, которая поступала бы в нагрузку
    если бы в линии не было потерь, от 645 Вт
    А я бы от той мощности, которая поступала бы в нагрузку
  5. #1115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Еще раз?
    Угу! Арифметику сами знаете...
    Вложения Вложения
  6. #1116
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    "Якобы" - это глюки. Ни нагрузка (входное 75 Ом) ни мощность соответственно не меняются.
    Я это семь страниц назад сказал и пять раз повторял. Это - шестой.
  7. #1117
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С долями тоже трудно... А когда линия с потерями, а источник 100 Вт, как мощность между потерями (65) и нагрузкой (75) распределяется?
    Может отражается и анод греет?
    И потом я просил сказать, какая доля мощности выделяется на сопротивлении потерь.
    http://forum.qrz.ru/post765078-1107.html
  8. #1118
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да не нужно никуда переходить
    Просто нужно вспомнить физический смысл констант в волновом уравнении
    (которое легко получается из телеграфных).
  9. #1119
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Так много людей говорит загадками. Так что тогда не так, по той ссылке, которую я приводил? С чем Вы не согласны? Зачем говорили про китайский тестер?
  10. #1120
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    220...
    Вложения Вложения
  11. #1121
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата: Сообщение от R9MAB
    Но когда мы начинаем рассуждать
    http://www.cqham.ru/forum/entry.php?b=1257
    Еще один человек-загадка. А Вы на что намекаете? Что у Вас есть профиль на сикьюхам? Это имеет отношение к делу?
  12. #1122
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    220...
    Добавлено через 3 минуты
    Да без намёков:
    "Потери в кабеле не зависят от внутреннего сопротивления источника. Но когда мы начинаем рассуждать о соотношениях между мощностями в реальных цепях, то они зависят от внутреннего сопротивления источника, т.к. от него зависит ток в цепи, вот и все.
    __________________
    R9MAB"
    Продолжайте рассуждать.
  13. #1123
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Тема и так флеймовая,так ещё и клоунаду устроили...МолодцЫ!...
  14. #1124
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Такой уж загадочный?
    Добавлено через 1 минуту
    Сергей, ну, для разнообразия - выдай оригинальный номер!
  15. #1125
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Да без намёков:
    Вы вмешались в наш с RA6FOO разговор, не удосужившись в нем разобраться. RA6FOO спросил меня, влияет ли на (чтобы Вам было проще) погонное затухание кабеля сопротивление источника сигнала. Я ответил, что не влияет. Вы с этим не согласны?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
