Страница 74 из 96 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1433
  1. #1096
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Повезло, что не я был Вашим студентом.
    Даже условия задачи не можете понять, не говоря о решении.
    Задача:
    Имеем цепь из резистора 75 Ом, далее:
    Насколько в дб упадет рассеиваемая на этом резисторе мощность,
    если последовательно с ним включить резистор 65 Ом?
    Решение:
    При R 75 Ом рассеиваемая мощность Uкв./R=220х220/75=645 Вт
    При включении последовательно с ним резистора 65 Ом
    находим напряжение на нем: 220 х 75/65+75 = 117.857 В
    При этом рассеиваемая на нем мощность 117.857кв/75=185,2 Вт
    Отношение мощностей равно 185,2/645=0,287 или 5,4 дб.
    Ответ: При ключении последовательно с резистором 75 Ом
    резистора 65 Ом рассеиваемая на нем мощность упадет на 5.4 дб.
    Вдвоем с преподавателем ВУЗа вешаться будет веселее.
    Что-то у Вас условия задачи меняются на ходу, конечно, не разберешься тут. Описали бы также понятно, как и я, так и не было бы вопросов.
    В Вашей задачке, вероятно, необходимо было бы рассматривать вообще несколько иную цепь, в которой должно быть и сопротивление источника 75 Ом, и сопротивление нагрузки 75 Ом, и между ними еще сопротивление потерь фидера.
    И раз Вы предлагаете считать, что ток распространяется и волной, то параллельно сопротивлению потерь фидера включить сопротивление 75 Ом. Но это только моя попытка понять, что Вы хотели сказать, не более того.
    А преподавание - это не моя основная работа, это способ восполнить пробелы в образовательной системе и подобрать себе на работу способных мыслить. Веду семинары по основам ЦОС.
  2. #1097
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    В Вашей задачке
    Это ПРАВИЛЬНОЕ решение ВАШЕЙ задачки.
    Тогда Вам персонально, как преподавателю ВУЗа, "задачка":
    Потери в кабеле (искомые нами в дб) зависят от сопротивления источника?
    Если с Вами всё в порядке, тогда следующая "задачка":
    Зачем Вы приплетаете сюда внутреннее сопротивление источника?
    Если непонятно, почему я взял источник напряжения, спросите,
    я в третий раз обьясню, на этот раз персонально Вам.
  3. #1098
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Потери в кабеле не зависят от внутреннего сопротивления источника. Но когда мы начинаем рассуждать о соотношениях между мощностями в реальных цепях, то они зависят от внутреннего сопротивления источника, т.к. от него зависит ток в цепи, вот и все.
  4. #1099
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У Вас получается, зависят. Когда вы добавляете к 75 Омам сопротивление потерь то мощность, отдаваемая источником 220 вольт падает.
    Сколько бы не объясняли, мощность делится между последовательно включенными резисторами пропорционально их сопротивлениям и пропорционально падениям напряжения на них. Чтобы получить долю мощности на сопротивлении из доли напряжения на нем ничего в квадрат возводить не надо. Это Ваша элементарная ошибка.
    Но поскольку Вы решили "стоять до конца" в надежде, что большая часть аудитории не захочет резбираться в сути вопроса и, увидев что Вы словесно трепыхаетесь, вдруг подумает, что хрен его знает, кто там прав...
    А мужества признаться в своей ошибке у Вас нет...
    Уже проскакивают в Ваших постах переходы на личности (преподаватель)... Затем должна начаться ругань и... сославшись на неё можно спокойно удалится.
  5. #1100
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дело в том, что напряжение есть показатель уменьшения потенциала источника на участке цепи (на сопротивлении). Величина этого падения напряжения зависит от ЭДС источника , а так как ток замыкается через источник, то на источнике (если он имеет внутреннее сопротивление) тоже падает напряжение. Таким образом, если Вы поставили ещё одно сопротивление последовательно, то ток в цепи уменьшится, а следовательно уменьшится и падение напряжения на источнике, а следовательно поднимется напряжение на включённых последовательно сопротивлениях. Это решение классическое. (поэтому в условии и было сказано, что сопрот. источ.=0)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #1101
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Все правильно, но
    дело в том, что проще спросить,
    почему у меня источник напряжения,
    а не обьяснять мне прописные истины,
    к делу отношения не имеющие.
  7. #1102
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://www.cqham.ru/forum/entry.php?b=1257
  8. #1103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    У меня ( и у линии) входное остается равным волновому,
    Напряжение (мощность) источника на входе линии остаются постоянными,
    есть в линии потери или нет их.
    НО ! в эквивалентной схеме распределенное по длине линии сопротивление потерь
    заменено сосредоточенным на входе линии. Потому и взят источник напряжения.
    (который беспокоит почему-то R9MAB отсутствием внутреннего сопротивления)
  9. #1104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Провиденье или предвиденье!? Что-то не в первой теме гаданьем занимаетесь... Я твёрдо знаю этому названье.
    Кстати, вы на верном методологическом пути - личным, так сказать, примером - http://www.cqham.ru/forum/showthread...000#post719000
    Добавлено через 3 минуты
    Перечитайте, нарисуйте цепь, посчитайте - и вместе
  10. #1105
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Беру кусок воздушного кабеля и китайский тестер. Определяю распределенные емкость и индуктивность.
    По формуле (из телеграфных уравнений)
    с=1/sqrt(L*C)
    вычисляю скорость света
    Скриншот формулы можно с той страницы, где якобы таким образом предлагают скорость света вычислять?
    To R9MAB
    Что Вас тут удивило?
    Если Вы померяете емкость и индуктивность одного метра коаксиала. То легко вычислите скорость света... Ведь электрическая длина линии рана sqrt(L*C). Т.е. зная емкость и индуктивность отрезка можно вычислить за какое время э-м волна его пробежит.
    Например емкость коаксиала с полиэтиленовым диэлектриком и волновым 50 Ом почти точно равна 100 pF, а индуктивность 250 nH.
    Подставляем, получаем 200000 км/сек - скорость света в полиэтилене.
  11. #1106
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Ржать здесь можно только над Вами, Александр.
    У Виктора все правильно.
    Из 35 Ваших сообщений в теме первое вроде по сути,
    и надо же, такой облом.
    Добавлено через 7 минут
    Не гарантирую, конечно, но пока не ответил ни на одну Вашу провокацию.
  12. #1107
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    у меня на делителе из последовательных
    резисторов 65 и 75 Ом, на резисторе 75 Ом получается
    0,536 по напряжению и 0,287 по мощности, т.е. 5,4 дб.
    Хорошо. Плюнули на децибеллы... Получили долю мощности на 75 Омах, посчитайте теперь долю мощности на 65 Омах. Из закона сохранения там должна быть 0.713 ... А из Вашей "методики" получается 0.215.
    Слушаем дальше соискателя.
  13. #1108
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Первым, кого удивило, был Хевисайд
    Это очень интересная история, при желании можно найти в Инете.
  14. #1109
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Хорошо. Постараюсь не предоставить Вам такую возможность.
  15. #1110
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Еще раз?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
