Страница 79 из 96 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1433
  1. #1171
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Встроенный КСВ-метр в трансивере с тюнером показыват КСВ между выходным каскадом и входом тюнера.
    Это не коэффициент стоячей волны. Волна не помещается в огрызок между выходным каскадом и тюнером.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Хотя зачем спрашивать, опять будет... из пустого в порожнее...
    Может хоть со мной согласитесь... А то вам всё пишут, пишат...
  2. #1172
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    S-метром! Как вы до сих пор не знали!?
    Т.е. S-метр по Вашему устанавливает Rвх приёмника
  3. #1173
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    каким именно элементом схемы приёмника определяется, что у него Rвх=50 ом?
    Так как эти 50 Ом для ВЧ токов, то это сопротивление зависит от схемы входных контуров (тюнер же подстраивает вых. сопротивление трансивера и вх. кабеля катушками и конденсаторами). Так и вход. контура настроены на 50 Ом, а выход этих контуров согласован с входом транзисторов УВЧ или смесителей(если без УВЧ).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1174
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы, уважаемый, только репликами отмахиваетесь. Если сказать не чего по сути вопроса, то за чем вся эта писанина.
    Минуточку, а вы тут чего умного сказали чтобы такое писать? Ссылочкой пометьте - чтобы покороче.
    Добавлено через 56 секунд
    Судя по вашим постам - наверно...
  5. #1175
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    КСВ это "термин" который применим ТОЛЬКО к ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ.
    Не надо так категорично. Вас ведь не смущает использование этого термина в кабеле длиной 20 на диапазоне 160 м.
    Это просто выражение К отражения в привычном для Вас виде: КСВ
  6. #1176
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну если Вы хотите применить термин "ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ", то пусть так и будет. Встроенный КСВ-метр (на дисплее) показывает КСВ той линии, которая отвечает за передачу ВЧ сигнала от вых. каскада к тюнеру. (Если у Вас есть другая точка зрения, то сообщите её).
    Смотрел как-то элемент, который в КСВ-метре является датчиком для прибора. Это латунная трубочка, диаметром 10 мм, длиной 30 мм, с центральным и боковым проводниками.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 00:30.
    Victor!
  7. #1177
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Первый правильный ответ.
    Правда это не из учебника, а из
    http://forum.qrz.ru/post765343-1163.html
  8. #1178
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    на "фе" .......скоро будете свои посты копировать
    Вот в том и дело. Нет там нагрузки. Нагрузка приходит с кабеля!
  9. #1179
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ можно вычислить и в точке. Кого смущает этот термин, может пользоваться термином модуль коэффициента отражения - связь с КСВ однозначная
    Тюнер подстраивает входное кабеля?
    Добавлено через 40 секунд
    Пульку скучно. Давайте лучше про резонанс антенны
    Я вист.
    Ну вот, всех подловил - задал такой вопрос, ответ на который никто не знает...
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Мужики, вы хоть смайлики вставляйте иногда! Даже у тех кто "в теме" чувство "шутки юмора" развито не одинаково !
    Дык в режиме быстрого ответа смайликов нет, а в расширенный режим переходить нЕкогда - и так не успеваю.
  10. #1180
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Для случая приёма антенна является источником ВЧ (генератор), а приёмник нагрузкой.
    А вых. трансивера?
    Вы читайте внимательно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 00:41.
    Victor!
  11. #1181
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Пульку скучно.
    Так где резистор на входе, 50 ом, в приёмнике?
    Дык, я просто спросил...
    А может антенна, - приёмник... Она имеет свою диаграмму... Источник (генератор) как бы не она...
  12. #1182
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну Вы же в кабеле, который идет на антенну 50 Ом не ищите - а они есть. Возьмите АА да померяйте... Вход приемника.
    Приемник не durak на вход резистор подставлять - ему принятый сигнал надо усилить как можно больше, а не на резисторе угробить. Всё та же задача согласования, на которой здесь некоторые плавают... Да с резонансом путают.
  13. #1183
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://forum.qrz.ru/post762227-611.html
    Victor!
  14. #1184
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Провёл выходные на даче, где решил проверить эффективность работы антенн с тюнером ( там у меня что то вроде антенного полигона )...как утверждает RU9HA "СУ на LC-звене может согласовать любой импеданс с 50 Омами".... В качестве трансивера использовался SW 2011T с выходной мощностью 20 ватт...тюнер Т- типа, самодельный, КСВ метр тоже саморобный...фидер кабель RG58.... Итак :
    1) Вертикал 3/8 на 14 Мгц, КСВ=1,1 с помощью четверть волнового тр-ра.
    Проход не ахти какой, и эфир шумноват, но пару связей провёл, что б удостовериться, что всё работает.....переключаюсь на 7 Мгц (транс отключил), приёма почти нет, КСВ метр лёг вправо...включаю тюнер - не строится, мои КПЕ в нём от транзисторного приёмника начинают потрескивать...слушаю на приём, кручу ручки тюнера-резонанс (или согласование, кому как угодно) слышится по увеличению громкости, но как-то вяленько, обстановка больше похоже на 20-ку, чем на 40-ку, короче промучился я так, ничего путнего не получил...было у меня для разных опытов несколько катушек с разной индуктивностью, намотанных ранее, измеренных и подписаных...давай я их включать по очереди на вход вибратора, на одной из них (около 10 мкГ) КСВ метр не так лихо упёрся в конец шкалы и тюнер смог "подарить" мне заветную 1 !!!...пробую работать в эфире - не отвечают хотя обстановка по приёму получшела (кто в эфире бывает, тот знает у чём я говорю, а кто нет-тому и не надо)...но всё таки я одну связь провёл - С Луганском !!! расстояние 7-8 км причём товарищ мой поинтересовался, а что это я так слабенько, не как обычно...
    Перехожу на 18 МГц - станции еле слышны, КСВ метр лёг вправо, но с тюнером удалось получить КСВ=1,3 (уже не плохо)...начинаю-звать никто не отвечает...промучившись с вертикалом часа 2, и не получив ожидаемого, вешаю другую антенну....
    2) Инвертед на 40-ку, мачта деревянная, высотой 8 метров - сороковка "гремит", отвечают все, кого звал...но меня не это интересовало...перехожу на 20-ку, приём очень плохой, КСВ метр зашкаливает и тюнер никак строиться не хочет...перехожу на 10 МГц, работают станции телеграфом, КСВ метр вправо, но тюнер "вытащил" около 1,5...пробую звать-ни ответа, ни привета....
    Вот такой "компот" получается...на всё про всё потратил часов 5, промёрз капитально, начало темнеть (у нас время на 2 часа в минусе от российского), эксперименты закончил...пишу по горячим следам, пока в памяти свежо.... без комментариев.
    З.Ы. Чуть не забыл фотку своего "шека"...
  15. #1185
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Где вы эти глупости откапываете?
    Согласование - это когда импедансы сопряжены. R+X*j и R-X*j
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
