Страница 78 из 96 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1433
  1. #1156
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Длинные линии это такие электрические лини, которые образованы двумя или более проводниками тока, которые расположены параллельно. Причем длинна линии, должна быть больше расстояния между проводниками. А также длинна волны распространяемая по длинной линии, должна быть короче, чем длинная линия.
    Длинная линия не содержит сосредоточенных элементов емкости индуктивности и сопротивления. То есть, в ней нет электрических конденсаторов, катушек и резисторов соответственно. (С)
    Ну, это точно не из учебника списал - там "длина" с двумя "н" не написали бы... Значит второй вариант по классификации UA1WAY
  2. #1157
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Антенным разъёмом.
    Там 50 ом резистор, что-ли стоит?
  3. #1158
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Если серьёзно - то схемотехникой входных цепей.
  4. #1159
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Смотря где это КСВ. Если в фидере, то не так...
    A где еще применяют понятие КСВ кроме линии передачи?
  5. #1160
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Надписью около разьема: "50 Ом".
  6. #1161
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Да, действительно, серьёзно! Так откуда там 50 ом?
    Надпись около него.
    Около какого?
  7. #1162
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ну книжки почитайте для начала, коль такие вопросы задаёте. Не перепечатывать же их здесь все.
  8. #1163
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Встроенный КСВ-метр в трансивере с тюнером показыват КСВ между выходным каскадом и входом тюнера.
    Люди Вам пишут-пишут, а толку...
  9. #1164
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вопрос на самом деле серьезнее. Использование неотключаемого при приеме
    тюнера для трансформации при передаче еще более усложняет его.
  10. #1165
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    ...Встроенный КСВ-метр в трансивере с тюнером показыват КСВ между выходным каскадом и входом тюнера.
    A если кнопку тюнера отжать, сей прибор что покажет?
    Хотя зачем спрашивать, опять будет... из пустого в порожнее...
  11. #1166
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вы, уважаемый, только репликами отмахиваетесь. Если сказать не чего по сути вопроса, то за чем вся эта писанина.
  12. #1167
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    A если кнопку тюнера нажать, сей прибор что покажет?
    Действительно Вам спрашивать бестолку... Всё уходит и в пустое и в порожнее.
    Возьмите да нажмите свою кнопку.
  13. #1168
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ИМХО, что встроенный тюнер и показатель КСВ выведенный на дисплей трансивера работают согласованно. То есть показания КСВ на дисплее должны отражать согласованность (в единицах КСВ) вых. каскада (после ШПТ=50 Ом) с кабелем подключённым к разъёму трансивера. (так у моего FT-950). КСВ-метр внешний, то есть "сам по себе" )), показывает КСВ во внутреннем отрезке линии, через которую трансивер питает кабель и антенну. ( У моего MFJ-815B показания КСВ не меняются при работе тюнера).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 00:07.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #1169
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    каким именно элементом схемы приёмника определяется, что у него Rвх=50 ом?
    S-метром! Как вы до сих пор не знали!?
  15. #1170
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Может хватит воду лить... Вы (&Сo) уже даже не замечаете сарказма в вопросах. И не держите посетителей форума за идиотов. "Поучите жену щи варить"(ВВП).
    КСВ это "термин" который применим ТОЛЬКО к ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
