Страница 73 из 96 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1433
  1. #1081
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Два сопротивления соединены последовательно, напряжения делятся поровну, ток одинаковый.
    Пост № 1070 перечитате. С током может прояснится наконец,
    одинаковый он в обоих случаях или в 2 раза различается.
  2. #1082
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пост № 1070 перечитате. С током может прояснится все же.
    Рисовать научитесь... Ведь откровенную пургу гоните. У лампочек напряжение в розетке постоянное, а у нас мощность...
  3. #1083
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Я еще и петь не умею.
  4. #1084
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Будем считать, что дошло...
  5. #1085
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Сообщение от RA6FOO
    Александр, у меня на делителе из последовательных
    резисторов 65 и 75 Ом, на резисторе 75 Ом получается
    0,536 по напряжению и 0,287 по мощности, т.е. 5,4 дб.
    Целый день мне мозги парили... Я ж говорю - бзик у Вас. Поздравляю!!!
    Как я удачно подпись себе выбрал - знал, что многие Закон Ома не знают, но чтобы до такой степени!!!
    Два сопротивления последовательно, и на большем - четверть мощности!
    Это, конечно, "заскок", но...
    Люблю гонять студентов за закон Ома и децибелы, т.к. более сложные вещи большая часть вообще не способна понять, так что не мог пройти мимо Вашего спора.
    Итак, задача.
    Имеется цепь из двух последовательно соединенных резисторов, первый - 65 Ом, второй - 75 Ом. К цепи подключили источник напряжения (с нулевым внутренним сопротивлением, как и положено) 220 В, пускай, постоянного тока.
    Находим ток в цепи, получаем 1,571 А.
    Находим мощность, рассеиваемую на первом резисторе, получаем 160,5 Вт.
    Находим мощность, рассеиваемую на втором резисторе, получаем 185,2 Вт.
    Находим суммарную мощность, рассеиваемую обоими резисторами, получаем 345,7 Вт.
    Т.к. речь идет об отношении мощностей, то для перевода в децибелы используем перед логарифмом множитель 10.
    Мощность, рассеиваемая на первом резисторе, на 3,3 дБ меньше, чем суммарная мощность.
    Мощность, рассеиваемая на втором резисторе, на 2,7 дБ меньше, чем суммарная мощность.
  6. #1086
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    ...не мог пройти мимо Вашего спора.
    Спасибо, друг, выручил. А то хоть вешайся...
  7. #1087
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RZ6FE:
    "Приведите верные"
    Прежде всего откуда утверждение, что это длинная линия?
    Не надо "бабушку лохматить" - я ни словом не обмолвился о длинных линиях! Цитируете кусок из моего поста без понятия!
    Добавлено через 5 минут
    Цитата:
    Сообщение от RZ6FE:
    "А вот вы можете похвастаться применением уравнений Максвелла? Вопрос не праздный - ведь вы легко заключаете, что его уравнения можно применить где угодно...
    Так угодно ли вам было применить?"
    Я похвастаться не могу, а Энштейн мог. (в теории Относительности, которая описывает всё, что у нас в природе происходит).))
    Палемику (бесплодную) на эту тему я больше не продолжаю. Причину указывал выше. Спасибо!
    Если нечем - зачем здесь? Флудить можно где-нибудь в соответствующей теме...
    Скатерть всегда с собой? - зачем вы сюда подошли, чтобы потом по скатерти...
  8. #1088
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не для продолжения палемики, а для разъяснения своего поста.
    Вы отстаиваете позицию (не свою), а изложенную в ссылке, т.е. Вы мой оппонент.
    Я оппонирую Вам, как представителю.
    Теперь цитата из Вашей ссылки: Мы работаем волнами от 160 до 10 метров. Для них (во всяком случае, для их ВЧ части), проволока 13,6 м никак не может рассматриваться как маленький проводник с одинаковым током по всей длине. Это уже длинная линия, с соответствующими волновыми эффектами. Сворачивание такого провода в катушку принципиально ничего не меняет: катушка, намотанная несколькими метрами провода, на КВ не может рассматриваться как сосредоточенный элемент. Ее надо изучать только как длинную линию, т.е. структуру с распределенными параметрами и синусоидальным распределением тока и напряжения по длине.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #1089
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Аватарку можно на память? ...
    Добавлено через 3 минуты
    Беззащитных, зависимых... гонять?
    Не прилагай много усилий, все самое лучшее случается неожиданно!
    Добавлено через 1 минуту
    Бред. Оверквотинг вынужденный.
  10. #1090
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    RA3DRI
    Вы даете пищу Троллю.
    Напрасно.
  11. #1091
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    И нам с тобой не справиться с такой кучей дикарей...
    Каждый учить хочет, а не учиться.
    Это диалог Томска и Пятигорска...Как всё хорошо начиналось!...Прямо "в дёсны бахались"...и Донецк был на "подтанцовке"!...И,надо же,...из-за какой-то лампочки!...Видать,у каждого из них,свой "Закон Ома"!...
  12. #1092
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Повезло, что не я был Вашим студентом.
    Даже условия задачи не можете понять, не говоря о решении.
    Задача:
    Имеем цепь из резистора 75 Ом, далее:
    Насколько в дб упадет рассеиваемая на этом резисторе мощность,
    если последовательно с ним включить резистор 65 Ом?
    Решение:
    При R 75 Ом рассеиваемая мощность Uкв./R=220х220/75=645 Вт
    При включении последовательно с ним резистора 65 Ом
    находим напряжение на нем: 220 х 75/65+75 = 117.857 В
    При этом рассеиваемая на нем мощность 117.857кв/75=185,2 Вт
    Отношение мощностей равно 185,2/645=0,287 или 5,4 дб.
    Ответ: При ключении последовательно с резистором 75 Ом
    резистора 65 Ом рассеиваемая на нем мощность упадет на 5.4 дб.
    Вдвоем с преподавателем ВУЗа вешаться будет веселее.
  13. #1093
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Насколько в дб упадет рассеиваемая на нем мощность,
    Это другая совсем задача. Никакого отношения к расчету потерь не имеющая. Вы, надеюсь, это прекрасно понимаете... Теперь можете придумать ещё десяток задач, где ответ 5.5 дБ .
    Каждому школьнику ясно, что вопрос стоит, во сколько раз, или дБ мощность в нагрузке меньше общей мощности. Ответ 2.7 дБ. Это задача о потерях, а не о величине мощности отдаваемой источником.
  14. #1094
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    О них самых, о потерях. которые я Вам расчитал, 5.4 дб.
    А мощность источника напряжения остается постоянной
    потому что нагрузка (входное линии) остается постоянной,
    75 Ом в нашем примере. Зачем ее расчитывать, берите любую.
  15. #1095
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы её не берите. Проявите характер!
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
