Страница 66 из 96 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1433
  1. #976
    02.10.2012
    40
    11
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Тем, что при длине кабеля RG213 20м на 144 мГц затухание при КСВ=2 34%, а в том же кабеле на 14 мГц такое же затухание при КСВ=10.
    Про TV сигнал тоже надо объяснить?
    Вы просто смешиваете понятия, погонное затухание кабеля из расчета частота на метр и КСВ в кабеле потом их суммируете и считаете общее. На первый взгляд вроде правильно, а практически нет. особенно если рассматривать антенну на прием (когда сигнал слабый очень в отличии от передатчика). Сначала, вы, этот принятый антенной микровольт допустим превращаете в 0.5 мкв тем, что при согласовании с антенной большой КСВ ,а потом еще и добавляете затухание кабеля и в итоге удивляетесь почему эфир не прозрачный, а плоский и почти нечего не слышно.
  2. #977
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Впервые встречаю этот термин. Вроде как модуль Ко + 1, но какой несет смысл он?
    Смысл - отношение напряжения на нагрузке к напряжению падающей волны и снижение нагрузки на неопытный моск.
    Если сопротивление нагрузки 2.5 Ома, то Кu = 0.09524, но догадаться, что это всего лишь 1 - 0.90476 уже гораздо сложнее, чем для случая 1 + 0.90476.
    Падающая и отраженная мощности одинаковы в обоих случаях.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А это не опечатка?
    Абижаешь началнык!
    Отраженная мощность максимальна в точке отражения, т.е. в конце линии, а по пути к началу линии она теряет часть мощности на разогрев проводников и диэлектрика. В начале линии остатки отраженной мощности суммируются с мощностью от генератора и дуют в противоположном направлении называясь падающей волной.
    Ну, DL1PBD, сейчас Вам покажут...
    Ой как страшно! Я на всякий случай, для исключения проблем с линиями уже давно очко узелком завязал.
    Добавлено через 14 минут
    Это математичесая модель, которая правильно работает в некоторой области.
    В частности, для расчета токов и напряжений её можно применять, для расчета потерь - нельзя. Т.е. сумма потерь от падающей и отраженной волн не равна действительным суммарным потерям в линии. Расчет DL1PBD поэтому методически не верен, но практически близок к истине.
    Вообще-то, методически верно, но является упрощением. Пережиток прошлого, но до сих пор широко используется. 100% точность через четверть волны.
  3. #978
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Значит у многоэлементного волнового канала не будет максимума "амплитуды СВОБОДНЫХ колебаний" на той частоте, на которой его входной импеданс равен 50+j0. Максимума мощности, отдаваемой в нагрузку 50 Ом в режиме приема?
    Вот ведь, жили не тужили, считали, что если реактивность ноль, то резонанс... Вдруг... На тебе.
    Я сожалею, но Вы не поняли смысла.
    Ну какой может быть источник или нагрузка у СВОБОДНОГО резонатора.
    Речь идет о максимуме тока в проводнике. А проводников в ВК много,
    в том или ином из них отдельно искать резонанс - какой смысл-то?
  4. #979
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от UT3GE Посмотреть сообщение
    Сделаем фотку. Просто что-бы не лазить с ГИРом надо волновой канал делать по уже имеющим и правдивым расчетам. А как раньше настраивали квадраты? Сколько раз подымали и опускали их покуда добьешся соотношения вперед-назад. А что вы предлагаете настроить кабель на оптимальное КСВ и все? Так зачем тогда делать волновой канал?
    Да нету у них ни квадратов, ни волновых каналов на КВ, как Вы этого не поймёте, даже "верёвки" простой нету - ибо "коня сферического гонять в вакууме" им много приятней и привычней...о каких антеннах Вы говорите? Дальше программ хода нет...давно уже нет...и рельсы разобраны.
  5. #980
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV0CA Посмотреть сообщение
    ...этот принятый антенной микровольт допустим превращаете в 0.5 мкв тем, что при согласовании с антенной большой КСВ...
    Ну совсем Вы вопросом не владеете, если считаете что КСВ в кабеле "на прием" зависит от согласования с антенной... Извините.
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    ...не научены спорщики галантным манерам.
    Да кто с вами спорит? Вы учиться не хотите, ну и сидите в своем ...
  6. #981
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Видимо, во что бы то ни стало...
    А во что бы оно стало?
  7. #982
    08.03.2006
    26
    Да уж прикольно!!!!!!!!
  8. #983
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Милейший практик, у вас и к программам-то хода нет, так вам ли рефери выступать?
    Добавлено через 1 минуту
    Мощно прикололись - 8 !
  9. #984
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Абижаешь началнык!
    Абижаешь началнык/
    Составляю маленькую программу расчета по Вашей методике.
    В формуле написано, что делим, а в цифрах - умножаем.
    P.S. Ваш юмор из курилки не возбуждает.
  10. #985
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ой как страшно! Я на всякий случай, для исключения проблем с линиями уже давно очко узелком завязал. http://dl2kq.de/soft/6-9.htm
    ВО! , А я думал у DL2KQ в цифире позывного опечатка и речь о Шевелеве, DL2PBD
    "" вычислительный "движок" по расчету длинных линий с потерями, заложенный DL1PBD в GAL-ANA и APAK-EL ""
  11. #986
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Абижаешь началнык!
    Отраженная мощность максимальна в точке отражения...
    Эк хватанули... Оппонент имел ввиду, что мощность отраженной и падающей волны больше мощности источника... Потом, видимо, застеснялся.
    Не верно. Поясняю почему...
    Вы считаете общие потери как сумму потерь прямой и отраженной волны... Надо считать не так.
    Омические потери пропорциональны квадрату тока. Пусть на каком-то участке с активным сопротивлением r суммарный ток 10 А. Тут, например 8 А - ток прямой волны и 2 A - ток обратной. Потери будут 10^2*r, а не 8^2*r + 2^2*r. То же самое с потерями в диэлектрике...
    Насчет четвертьволны Вы знаете.
    Есть программа TLDetails - вот она правильно считает.
  12. #987
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Т.е. в выходной каскад ничего не попадает? Прошу Вас прокоментировать вот это моё сообщение...
    1) Куда девается отражённая волна - частично рассеивается в выходном каскаде в виде тепла (красные аноды, пробитые и подгоревшие детали ВКС, выпаленные транзисторы) и частично вторично отразившись уходит с задержкой в антенну...
    Пример из практики - телевизионный передатчик при ухудшении КСВ в фидере (залило антенну во время дождя) начинает давать множество повторов в виде окантовок на изображении, каждый следующий повтор будет слабее предыдущего (т.е. волна "летает" многократно переотражаясь и затухая)....зная время строчной развёртки 64 мкС, нетрудно высчитать место повреждения, чтобы локализовать и облегчить ремонт. На радиопередатчике это малое время задержки не услышишь...
    стр.55 пост 822.
    Не понятно, но я это сам видел на мониторе, который был подключен к направленному ответвителю ещё до фидера, и то же самое на эфирном приёме от зрителей сыпались жалобы...
  13. #988
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот фото из первой подвернувшейся книги - из Ротхамеля.
    Это теоритическая модель линии, но для практических измерений непригодна! Посудите сами относительная величина емкости - С много больше относительной величене индуктивности - L, вдобавок маленькая индуктивность имеет как следствие маленькую добротность - Q. В результате этого резонансныё цепи (например антенна или эквивалент), к которым подключена линия, в большей степени реагируют на ёмкость линии, а индуктивность порой "не видят". Это я к тому что теоритические модели не всегда применимы на практике. Полагаться на достоверность показаний КСВ-метра можно лиш в случае если он включен в линию достаточной длины - несколько полуволн на рабочей частоте и если есть увереность что сигнал не имеет возможности пролазить между входным и выходным разьёмом КСВ-метра минуя измерительные зонды.
  14. #989
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Емкость у нас на Земле в Фарадах, а индуктивность в Генри. А у Вас?
  15. #990
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С чего Вы взяли, что не пригодна? Пригодна, ещё как!!! Неоднократно проверено. Точность изумительная.
    Даже думать не помышляйте что-либо подобное... Не советую.
    Это тоже, извините, безответственное заявление. Абсолютно не соответствует действительности.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
