Страница 65 из 96 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1433
  1. #961
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Цитата Сообщение от UT3GE Посмотреть сообщение
    В первую очередь надо настроить антенну в резонанс а потом заниматся согласованием волнового сопротивления фидера и антенны.
    Фотку бы еще, как человек с ГИром лазит по элементам
    волнового канала на 14 МГц и настраивает их "в резонанс".
  2. #962
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV0CA Посмотреть сообщение
    Чем по вашему КСВ в антенах 144 мгц отличается от 14 мгц?
    Тем, что при длине кабеля RG213 20м на 144 мГц затухание при КСВ=2 34%, а в том же кабеле на 14 мГц такое же затухание при КСВ=10.
    Про TV сигнал тоже надо объяснить?
  3. #963
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Никак бы не работало, и вообще её бы не было, а он бы сейчас сидел бы и синус на косинус натягивал, или ударял электроны об кристаллическую решётку....
    Это ваше миниэссе можно отнести к вашим теоретическим познаниям? Или мозолистая практика?
  4. #964
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Здесь даже термин новый появился и я узнал, что я резонаторшик HI- HI!
    Тут большинство резонаторщики и смертельные грешники, на фоне пары-тройки святых просветителей....
  5. #965
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    КСВ в антенах
    C КСВ в фидере разобрались. Теперь о КСВ в антеннах.
  6. #966
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А здесь не нужен:
    Он здесь давно нужен, поскольку видно не научены спорщики галантным манерам. Да это и не только здесь, а вообще в нашей жизни. Жаль.
  7. #967
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    У источника тока две клеммы и, следовательно, каждая из них является источником поля.
    А вот тут надо бы призадуматься... А токи от клемм во внешнюю цепь равны друг другу? Клемма - источник поля... Красиво сказано! А пойти дальше - клемма ничтожно мала, тобишь точечно мала... Точка есть то, что не имеет части...
  8. #968
    08.03.2006
    26
    Бывало при настройке антенны смотриш на MFJ он показывает сопротивление антенны 50 ом а КСВ=5 а потом глядь на jX (реактивность т.е. резонанс) а там +100 чик-чик бокорезами полотно смотриш реактивность =0, подключил катушечку и конденсатор круть-круть то и другое КСВ=1. КРАСОТА. Это же приятно когда у соседа утюг не разговаривает.
  9. #969
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И вам нужен - вы же в тему ничего не сказали кроме дублирования обязанностей модератора... Жаль.
  10. #970
    15.12.2010
    114
    43
    18
    А здесь не нужен:
    "Кто свидетель?"
    "Я !!!! А что случилось?"
    Александр RZ6FE проснулись? Что б встревать в разговор, надо хотя бы знать - о чём он.... Вот это "Тут уже и так некоторые лаборанты пытались в наши несогласованные фидеры TV сигнал запихнуть..." AMW написал раньше, меня тут не было, я тихо-тихо сидел, и вообще бы не было, если б он временами яд бы не пускал...я же не обзываю вас к примеру - "поплавочником", минимум такта и всё будет тихо, хоть и смешно...
  11. #971
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Резистор 50 Ом - куда лучше.
  12. #972
    08.03.2006
    26
    Сделаем фотку. Просто что-бы не лазить с ГИРом надо волновой канал делать по уже имеющим и правдивым расчетам. А как раньше настраивали квадраты? Сколько раз подымали и опускали их покуда добьешся соотношения вперед-назад. А что вы предлагаете настроить кабель на оптимальное КСВ и все? Так зачем тогда делать волновой канал?
  13. #973
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я слово "резонанс" в кавычках всегда пишу...
    ...я его не связываю...
    А я без кавычек и связываю...
    Резонанс - это частота максимаума амплитуды СВОБОДНЫХ колебаний проводника в ЭМП.
    Значит у многоэлементного волнового канала не будет максимума "амплитуды СВОБОДНЫХ колебаний" на той частоте, на которой его входной импеданс равен 50+j0. Максимума мощности, отдаваемой в нагрузку 50 Ом в режиме приема?
    Вот ведь, жили не тужили, считали, что если реактивность ноль, то резонанс... Вдруг... На тебе.
    Впрочем
    Общего у нас с RA6FOO - 26 регион России, способность отделить резонанс антенны от КСВ в фидере, отстоять своё мнение
    Видимо, во что бы то ни стало...
  14. #974
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Все возвращается на круги своя...
    http://rx3akt.narod.ru/ant_akt2.htm
  15. #975
    08.03.2006
    26
    Не понял? Я что-то не то написал?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
