Страница 15 из 96 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1433
  1. #211
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Безгрешных форумных сидельцев не слышно на диапазонах, не видно их антенн и научных трудов...
    Имеющий уши, да услышит. На прием надо работать больше.
    1 Ом
    Вложения Вложения
  2. #212
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    1 Ом
    Хрен с маслом, а не 1 Ом.
    С конденсатором я могу получить и 0.01+0j Ом.
  3. #213
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    Активное 1 Ом. И реактивность небольшая, всего 11 Ом. Что еще надо?
    И та же антенна, но 400 Ом. Ничуть не хуже.
    Вложения Вложения
  4. #214
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Что еще надо?
    Надо резонанс.
    Чистый ноль реактивности.
  5. #215
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    1. Антенна не обязательно должна быть "резонансной". Реактивность легко компенсируется расположением катушки или конденсатора непосредственно в точке питания.
    2. Длину антенны надо выбирать такой, чтобы активная часть входного сопротивления получилась равной сопротивлению фидера.
    1. Антенна не обязательно должна быть резонансной, её нужно только довести с помощью доп. элементов(удлинить или укоротить) до резонанса на нужной нам частоте. Так что без резонанса не обойтись. Ведь величины этих элементов выбирают именно из этих соображений.
    2. Выбираем не случайную длину, а ту, которая даёт активное сопротивление равное сопротивлению фидера. Значит есть ограничения по длине? И есть необходимость учитывать сопротивления для согласования? Так что же нового ?
    Поздно увидел ваш ответ RA3DRI, пропустил, каюсь...но эти слова и я бы сказал...
    Сухой математический расклад говорит, что резонанс в антенне, это когда Х=0 и всё...а вот когда физический смысл начинаешь искать, картина становится богаче...
  6. #216
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Надо резонанс. Чистый ноль реактивности.
    Вот чего - чего, а "резонанс" выдать не могу. У нее нет резонанса.
    Скачет Jx то в плюс, то в минус долей Ома по всему диапазону.
    Так вот и живем, без "резонанса".
  7. #217
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Разве это жизнь....?
    (дураки, плохие дороги и отсутствие резонанса)
  8. #218
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Фидер 1 Ом практически нереализуем. На 400-омный вибратор уходит слишком много материала. Поэтому обычно и делают вот так.
    Вложения Вложения
  9. #219
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Существует питание настроенными линиями (питание стоячей волной и КСВ стремится к бесконечности)
    Питание настроенной линией, по определению Гончаренко, это КСВ в фидере >1, а никакая не бесконечность...
    Ерунда. С чего Вы взяли, что скомпенсировать реактивность одной емкостью или индуктивностью - это "правильно", а скомпенсировать реактивность и ещё заодно скорректировать активную составляющую в сопротивление фидера с помощью LC-цепочки - это смертный грех? Любой произвольный импеданс можно в 50 Ом преобразовать LC цепочкой.
  10. #220
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Коллеги "резонансники"!
    Скажите, чем отличается "резонансный" вибратор от "нерезонансного", у которого на входе стоит Г-образная LC цепочка?
    __________________
    Владимир, я вам задам такой вопрос (на полном серьёзе, без подколок) - допустим у нас есть струна (на гитаре) и её надо настроить на 440 Гц (нота ля)...имеется также источник звуковых колебаний с фиксированной мощностью, который облучает (озвучивает) эту струну...и имеется чувствительный датчик (приёмник) каким то образом регистрирующий уровень звуковых колебаний на струне...итак мы начинаем натягивать струну до получения резонанса на частоте 440 гц, датчик это чётко покажет увеличением уровня (громкости) звучания струны...зафиксировали этот максимальный уровень....................
    Но у нас есть ещё одна струна, которая уже допустим настроена на 540 Гц, и вместо того, чтобы отпускать её, мы начинаем подвешивать грузики на неё (вес её будет увеличиваться, частота колебаний снижаться), один, ещё один и т.д до наступления резонанса....датчик фиксирует и этот уровень.............................
    А теперь собственно вопрос - на какой струне датчик зафиксирует больший уровень отзвука (отклика), на первой чистой, или на второй с довесками?
    Извините за нерадиотехнический пример, но звук это тоже колебания и ему тоже присущ резонанс.... И ещё вопрос - а не кажутся ли вам, что вот те грузики, с помощью которых мы снижали частоту второй струны, похожими по своей функции на LC-звено в антенне? Причём заметьте, они в звучании не участвовали, грузики звучать не могут....И ещё вопрос, последний - как вы думаете, какой уровень отклика зафиксировал датчик на второй струне (настроенной на 540 Гц) до начала всех манипуляций с грузиками по сравнению с первой струной (настроенной на частоту источника 440 Гц)....Надеюсь я ответил на ваш вопрос своими вопросами...
    Добавлено через 22 минуты
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Много было сказано.
    Отвечать всем-еще 100 страниц..........
    Миша, это новая теория АФУ!... Всё, что было изучено и обследовано раньше - "наплевать и растереть..." как говорил А.Райкин
    Добавлено через 21 минуту
    Тип файла: maa 50 ом-13gs.maa (1.2 Кб, 3 просмотров)
    Тип файла: maa 1 ом - 13gs.maa (1.2 Кб, 0 просмотров)
    Не-е-е... Игорь, тут дело не в фидере 1 Ом, фидер остаётся 50 Ом...
    Вот на второй модели как сделать антенну с Rвх=1Ом с кабелем 50 ом? И почему вы элементы антенны с такими прекрасными параметрами оставили со всеми пропорциями резонансной системы? А вот можете сделать хотя бы модель ржавого кривого гвоздя, выдернутого из забора или старой кровати, реально работающую на 80-ке? Я не шучу, просто в последнее время их стали часто приводить как пример не уступающий полноразмерной антенне, главное тут (извини, повторюсь) - суметь согласовать и затолкать туда всю мощу.. . Причём утверждают это с таким видом, что все-отсталые дураки, а они пришли к великой истине.
  11. #221
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Для информации. У меня сейчас две антенны, INV 20-15-10 и провод подвешенный по месту (временно) 160-80-40 с СУ . Так вот у провода на 20 и 15 явно реактивность не ноль, но в 50-ти процентах он выигрывает 6-10 дБ у INV, где реактивность близка к нолю и КСВ нормальный.
    Вот эти антенны.
    Вложения Вложения
  12. #222
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Ноту ЛЯ (440гц) я смогу получить и на другой струне, зажав её на соответствущем "ладу"( в нашем случее подключаем к нерезонансной антенне согласующее устройство). Но вот сила звучания у неё,зажатой струны, будет меньше, чем у открытой. Значит надо сильнее её дёрнут( в нашем случае подключить усилитель). Думаю что так...
  13. #223
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну и какие выводы? Что это значит? Переворот в науке о колебаниях и волнах?))
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #224
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы сравниваете разные антенны (что лучше - синее или соленое?).
    Проделайте опыты на одной и той же антенне, немного изменяя длину полотна (изменится КСВ).
    Результаты опытов будут познавательны (в данной ветке форума)
  15. #225
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    Странно только одно, что явление резкого роста уровня
    сигнала на частоте нулевой реактивности приемной антенны
    никем и нигде в литературе не упоминается. Видимо коллектив
    резонансников на пороге открытия.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
