Страница 5 из 96 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1433
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    1. Антенна должна быть в резонансе.
    2. Вся энергия, передаваемая от выходного каскада должна достигать антенны.
    3. КСВ должно быть 1.
    4. Если этих трёх пунктов нет - значит HAM ленивый.
    Отличные мнения предлагаю считать ересью и отлучать адепта от закона Ома.
    Слишком много "должно", может упростить до одного - "у каждого радиолюбителя должна быть антенна" и это уже будет достаточно.
  2. #62
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    А вот интересный вопрос: Что мы измеряем "КСВ-мометром"? Если реальный КСВ, то добавив 10-15 метров кабеля мы должны получить такую же величину. Такое получается очень редко - только когда КСВ реально близок к 1. А всё остальное "от лукавого". Реально КСВ-метр определяет лишь отношение сопротивлений в точке измерения, и не более. Отсюда и разговоры о согласовании антенн выбором длины кабеля, и идеальные КСВ при определённой его длине.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    КПД полноразмерной антенны всегда выше укороченных эрзац-антенн, какой бы ДН не обладали.
    Не совсем согласен. Если говорить не о КПД, а об эффективности (согласитесь, не одно и то же) в определённом направлении ДН становится более важной характеристикой. Если теряем 3 дБ на КПД, а плюсы от ДН 10 дБ, выигрыш 7 дБ, это немало!
    Последний раз редактировалось RZ9UGN; 28.10.2012 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
    RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
  3. #63
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RZ9UGN Посмотреть сообщение
    Что мы измеряем "КСВ-метром"? Если реальный КСВ, то добавив 10-15 метров кабеля мы должны получить такую же величину. Такое получается очень редко - только когда КСВ реально близок к 1.
    Вопрос измерения, есть вопрос необходимой и достаточной точности измерения и соответствия этим измерениям применяемого прибора. Это первое.
    Если мы измеряем КСВ в кабеле, то в силу особенностей стоячих волн, мы должны понимать, что напряжение(а мы , чаще всего, измеряем именно напряжение) по длине кабеля не постоянное. Это второе.
    Измерительный прибор и элементы КСВ-метра имеют свои пороги чувствительности и линейности. Это третье.
    Вот и получается, что измерения проводим, а достоверность результата не гарантируем.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #64
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А, я не возражаю, но как отметил, это из другой оперы. Может не совсем ясно написал, но речь шла о резонансе и диполь полноразмерный всегда лучше укороченного, с удлиняющими катушками. Другими словами добротность такой антенны ниже.
  5. #65
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Резонанс антенны и питание разные понятия.
    Подвесьте кусок провода без фидера и измерьте его резнансную частоту ГИР-ом.
    Вот что покажет индикатор резонанса то и будет резонансной частотой.
    Подвесил, замерил, есть резонанс, зафиксировал уровень сигнала.
    Удлинил - нет резонанса, уровень сигнала возрос.
    Не понял, зачем мне "резонанс". А Вам зачем?
    Владимир ex UD6DMR
  6. #66
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Это конечно очень хорошо, но не всегда есть возможность подобраться прямо к антенне. А измерить КСВ можно, просто нужно использовать нормальные фирменные приборы, которые работают на принципе измерения падающей и отраженой волн, затем по известной формуле вычисляют КСВ. Правильно показывают КСВ и двухсрелочные приборы, одна стрелка показывает мощность падающей волны, вторая отраженной, по разметке прибора на пересечении стрелок отслеживают КСВ.
  7. #67
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это умозрительные заключения. Нет инфо какая конструкция, на сколько "удлинил".
    Если говорить универсальными понятиями, то если антенну запитывать частотой её резонанса,( при этом полотно, кабель и трансивер согласованы), а потом несколько удлинить полотно (15-20%), то очевидно, что подаваемая ранее частота уже не будет резонансной. Её сопротивление(для подаваемой частоты) изменится. Ну и что? Антенна будет работать лучше?
    Victor!
  8. #68
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    UX0IM сказал же, "кусок провода в резонансе".
    Надо понимать, полуволновый диполь.
    .... частота уже не будет резонансной.Её сопротивление (для подаваемой частоты) изменится.
    Просто будет работать. Конкретно по усилению - лучше.
    По согласованию - хуже.
    Но в итоге - (+ усиления, - потери в кабеле) - лучше.
    "Скачка качества резонанса" не наблюдается
  9. #69
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Интересно! Значит нужно не резонанса добиваться (подбирая длину диполя), а наибольшего усиления? И как же это сделать? Может есть какая-нибудь теория? Или на глазок точнее? Сначала добиться резонанса подбирая длину лучей (что бы знать от чего плясать), а потом уже добиваться большего усиления уходя от резонанса?
    Victor!
  10. #70
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А какой усилитель лучше иметь на входе приемника, апериодический или резонансный? Вот так же и резонансная антенна. Если "копать глубже", то придется тут изложить теорию антенн и фидеров. Это все есть в соответствующей литературе и кому интересно может почитать.
  11. #71
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Очень просто - удлиняя излучатель до максимального усиления, а затем реактивность скомпенсировать или ёмкостью (вариант удлинённой GP), или индуктивностью (вариант упомянутой ES1BA 5/8 л.). Обе антенны - с бОльшим усилением, чем резонансная "четвертушка".
  12. #72
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Подвесил, замерил, есть резонанс, зафиксировал уровень сигнала.
    Удлинил - нет резонанса, уровень сигнала возрос.>
    ...так вроде вот по этому...гвоздь работает хуже,чем диполь
  13. #73
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Эти антенны все резонансные. Вы же отталкиваетесь от длины волны, а не от фонаря, а усиление у 5/8 в основном за счет прижатого к земле лепестка, а не за счет того что она малость длинее. Это уже за счет ДН. Резонансная антенна большей длины (в разумных пределах) конечно будет отдавать и принимать больше энергии. Вопрос в размерах и в удобстве согласования. Это видно по графикам UA3TDK.
  14. #74
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Опять путаница в понятиях.
    Если речь о полуволновом диполе и увеличении его до волнового(волновой резонанс), то это один вопрос. Если увеличение на 10-20%, то это другой вопрос.
    Если говорить о 1/4, то такая антенна без противовесов не работает. (или земли).
    Если Вы удлиняете до 3/4 (это 3 штуки 1/4), её тоже нужно настраивать в резонанс.
    Если говорить о 5/8, то она требует согласования и настойки и опять в резонанс(катушкой до волнового диполя), а иначе работать не будет.
    Так что резонанс везде необходим. То что он полуволновой, волновой, 2-х волновый, 1.5 волновый не важно. Что касается волновых сопротивлений, то они разные у этих антенн, а следовательно нуждаются в согласовании с линией передачи и никаких чудес.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.10.2012 в 20:34.
    Victor!
  15. #75
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Ну так усиление антенны и "возникает" от изменения диаграммы - в нужном направлении (под нужным углом для вертикалов) лепесток "выпячивается", а в других направлениях ослабляется, другого способа увеличить усиление нет.
    А графики UA3TDK - только для Rизл, и никакого отнощения к усилению или согласованию не имеют. Видите ли, Rизл, волновое сопротивление антенны, и входное сопротивление антенны - разные величины, напрямую не связанные друг с другом.
    Да ничего не другой, и неважно - вертикал или диполь. Длина диполя с максимальным усилением, кстати, больше, чем длина волнового диполя - за счёт опять-таки сужения его диаграммы, а именно примерно 2 х 5/8 лямбда...СУ никак нельзя отнести к антенне (излучателю) - ведь СУ не излучает, а лишь компенсирует реактивность.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
