Страница 3 из 96 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1433
  1. #31
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    наибольшую мощность можно получить при равенстве сопротивлений генератора и нагрузки
    Это аксиома. Но эту задачу решает встроенный тьюнер трансивера (или отдельный тьюнер в шеке), и на КСВ в кабеле это никак не влияет. Я говорю именно о КСВ в кабеле, что добиваться низкого КСВ нет особой нужды. Если кабель хорошего качества (например RG-213) и не очень длинный (не длиннее 10 метров) то при КСВ=5 на 20-метровом диапазоне дополнительные потери в кабеле за счёт стоячей волны составят всего 4-5%. Так нужно ли из-за этого волноваться?
  2. #32
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    В первый момент настройки тьюнера КСВ может быть любой вплоть до бесконечности.
    КСВ какой был такой и остается, что до подстройки тюнера, что после...
    Ибо КСВ - это параметр фидера и никакого отношения к авт. тюнеру не имеет, и тюнер никак не может изменить КСВ.
    И вообще, как написали чуть раньше... "тема - баян"
  3. #33
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это опять подмена понятий. КСВ это показатель передачи мощности в зависимости от согласования. То что в большинстве приборов измеряется напряжение прямой и обратной волны дела не меняет. Если есть несоответствие, есть и КСВ больше 1. Так что сводить потери в кабеле к омическим потерям на нагрев не правильно. Если взять (умозрительно) кабель с омическим сопротивлением =0 (сверхпроводник), то потери всё равно будут по другой причине. (несоответствие сопротивлений.(не омических)).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Встроенный авт. ант. тюнер не может обеспечить трансиверу полную выходную мощность в столь рассогласованную нагрузку. Надо городить еще СУ, а может быть сразу сделать так как надо?
    Да и помех соседям это, наверняка, не убавит.
  5. #35
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    "тема - баян"
    Осень, время девать некуда...
  6. #36
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Осень,
    Там,как раз,сезон дождей начинается...самое время- вспомнить про КСВ!...
  7. #37
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Hi! Загляните по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18531 Подобная тема. 73! de ra1qea
  8. #38
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В этом случае с помощью тюнера вся подведенная энергия окажется в нагрузке, невзирая на расхождение сопротивлений нагрузки и фидера.
    4Z5LF прав!
  9. #39
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Taм еще лето...
  10. #40
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Это не подмена, а путаница понятий. Мне не хочется открывать отдельную тему, давайте поговорим здесь. Начнём с того, что такой физической величины "КСВ" нет в природе, нет и физического прибора, измеряющего эту величину. Реально существуют только ток, напряжение (разность потенциалов) и сдвиг фаз между двумя токами, напряжениями или между током и напряжением. То устройство, что стоит на выходе трансивера и называется "КСВ-метр" на самом деле состоит из широкополосных датчиков тока и напряжения, и фазового детектора. Когда сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю, а отношение измеренного напряжения к измеренному току равно заданному сопротивлению нагрузки, выходной сигнал "КСВ-метра" равен нулю, что соответствует КСВ=1. То есть "КСВ-метр", включённый между между выходным каскадом передатчика и входом линии питания антенны - это только индикатор соответствия расчётного выходного сопротивления каскада волновому сопротивлению кабеля. И никакого отношения к процессам в линии, в том числе к КСВ линии, он не имеет. Я всё время беру слова "КСВ-метр" в кавычки, потому что это никакой не КСВ-метр, а просто так его когда-то договорились называть. Если Вы согласны с этим, поговорим о процессах в линии, хотя, видит Бог, это отдельная тема, притом большая.
  11. #41
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Падающие и отраженные волны тока и напряжения также реально не существуют. Это условности, облегчающие понимание.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Зачем стремиться к значениям КСВ, близким к единице? Все очень и очень просто. Реальный КСВ любой антенны выше, чем тот, который показывает прибор. В своих измерениях мы пользуемся упрощенной формулой (и методикой измерения, кстати, тоже) КСВ без учета затухания в кабеле (и вообще характеристик всех скруток, паек, неоднородностей и т.п.). На низких частотах эта погрешность, как правило, незначительна. На высоких – уже существенна.
    Чтобы не лезть глубоко в теорию – чем ближе к единице показывает прибор (часто именуемый в народе очень метко «показометром»), тем лучше.
    Идеальных антенн не существует в принципе. Идеальных кабелей тоже. Идеальных согласований – тем более.
    А в принципе, согласовать до единицы можно что угодно. Однажды мы случайно согласовали 5 кило с металлической вешалкой для одежды. На 160. И даже пару QSO провели.
  13. #43
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    RA1QEA, спасибо за ссылку! Вот прекрасная фраза от UT2JJ, как раз то, что я говорю.
    "Показометр на трансивере очень ошибочно называется КСВ-метром, поскольку КСВ
    он не меряет. А меряет степень согласования опять же ж выходного каскада передатчика с тем комплексным сопротивлением, что есть на разъеме трансивера"
    Добавлено через 5 минут
    Совершенно верно! Но это отдельная тема, и очень обширная. Вообще в понимании работы антенн и фидеров в головах любителей (и не только) удивительно много всякой мифологии. Фиг бы с ней, с этой мистикой, но ведь люди делают такие глупости, что не знаешь, смеяться или плакать.
  14. #44
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Каким должен быть КСВ?
    Ответ: КСВ должен быть равен единице. Чо тут еще обсуждать. Про зайцев охота поболтать? Так это на соседней ветке.
  15. #45
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    стоит ли гнаться за резонансной длиной антенны?
    Если есть возможность на каждый диапазон иметь свою антенну, то сам Бог велел. Но если антенна одна и многодиапазонная, то самое милое решение - поставить наверху у точки питания антенны герметичный тьюнер с дистанционным управлением, а антенну сделать по возможности такой, чтобы её реактивность и сопротивление излучения отрабатывались тьюнером на самом низкочастотном диапазоне. Если такого тьюнера нет - ну тогда нужно делать многодиапазонную антенну с трапами или другую подобную хреновину.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
