Страница 53 из 96 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1433
  1. #781
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    линия может выступать в качестве аккумулятора энергии, реактивной мощности.
    Давайте определимся в каком виде мощность отражается от не согласованной нагрузки.Это Ватты? Что такое Ватт. Это (если очень упростить) напряжение 1Вольт х Ток 1Ампер=1Ватт. Таким образом это прежде всего напряжение. Какая величина отражённой части (от прямой волны) напряжения(КСВН) ? Ну никак не равна (часть то ушла всё таки в нагрузку) прямой. Следовательно меньше чем прямая ( к тому же смещённая по фазе). Ладно, отразилась ещё раз (от перехода генератор-кабель) и получила свой сдвиг и теперь совпадает по фазе. Но ведь величина напряжения опять уменьшится при отражении. Теперь прямая волна напряжения получает прибавку отражённой, но меньшей по величине. Ну и что? Представьте себе 2 генератора соединённых параллельно. Выдающих одну и туже частоту и сфазированных, но имеющих на выходе разные по величине напряжения и работающих на одну и ту же нагрузку. Какой будет мощность в этой нагрузке? Изменится ли она если генератор с меньшими напряжением отключить? Вот Вам и ответ. Сколько бы мы генераторов не суммировали, если они выдают напряжение меньше чем какой-то один, то мощность в нагрузке не увеличится.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 20:06.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #782
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но я еще не решил, верны ли мои рассуждения, или нет. Поэтому пока не даю ответа.
    Могу помочь... Рассуждать. На вход фидера без потерь подается 100 Вт, не важно, каким образом, фидер произвольной длины волновое 50 Ом, нагрузка 250 Ом. Какая мощность будет в нагрузке?
  3. #783
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Где-то в начале следующего года будут пересматривать и расширять перечень вопросов на радиолюбительский экзамен. Предлагаю Вам принять участие в составлении вопросов. Это будет реальный способ донести знание до как можно большего числа людей при минимуме своих затрат.
    По моей оценке реальное представление о процессах, происходящих в линиях, имеет менне 10% радиолюбителей. Остальных придётся закрывать.
  4. #784
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не стесняйтесь, Вас пока на экзамен не вызывали...
  5. #785
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата: Сообщение от R9MAB
    при наличии отраженной волны - вероятно, фидер больше будет греться, чем если бы КСВ был равен 1?
    Раз есть потери за счет КСВ, то это очевидно.
    Но мы уже расчитали, что например в кабеле с потерями 0.5 дб (10% мощности) при КСВ 1,
    потери при КСВ 5 будут 0,9 дб (18% мощности). А мощность отраженной волны при КСВ 5 50%.
    Куда и на что будем списывать остальные 32% мощности? Двое на этот вопрос ушли в молчанку.
    Может Вы ответите?
    Давайте уточним исходные условия. Имеем линию с номинальными потерями 0,5 дБ, пускай волновое 50 Ом. На конце линии нагрузка, которая дает КСВН=5.
    Каковы параметры источника сигнала?
  6. #786
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Если она правильно нагружена, то все будет в норме.
    Так об этом и разговор
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Подключая КСВ метр к эквиваленту
  7. #787
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...имеет менне 10% радиолюбителей
    Забыли дописать... но они не работают в эфире
  8. #788
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Источник сигнала 100 Вт, или Вы считаете, что это невозможно?
  9. #789
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Пока не совсем понял условия задачи. Если у нас между генератором с номинальным 50 Ом и идеальной линией с номинальным 50 Ом стоит идеальное СУ, то оно превратит 50 Ом генератора в 250 Ом, линия без потерь, соответственно, ее можно исключить. Генератор отдаст всю мощность в нагрузку, отраженной волны не будет. Вы это хотели спросить?
  10. #790
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Человек думает, в отличие от вас с RA3DRI
  11. #791
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Сколько бы мы генераторов не суммировали если они выдают напряжение меньше чем какой-то один, то мощность в нагрузке не увеличится.
    Здесь нужно обговаривать условие - какая разница в напряжении? А как на электростанциях? Стоит несколько энергоблоков, сфазированных, работающих параллельно. Эти генераторы крутит какой-то источник энергии. Даже по закону сохранения энергии мощность будет складываться. Абсолютно одинакового напряжения они не когда не вырабатывают, все равно есть разница, просто она должна быть в допустимых пределах, иначе может возникнуть недопустимого уровня уравнительный ток. Просто здесь ситуация немного другая. У нас в данном случае один источник энергии, а не два. Следовательно, если генератор вырабатывает 100 Вт, то больше чем имеем мы уже не получим.
  12. #792
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Я хотел узнать, какое сопротивление генератора. Т.к. когда я буду рассуждать о судьбе отраженной от антенны волны, на обратной дороге КСВ будет определяться волновым фидера и сопротивлением генератора, который для отраженной волны превратится в нагрузку.
  13. #793
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...линия без потерь, соответственно, ее можно исключить.
    Но линия 50 Ом, в ней КСВ=5.Об этом весь сыр бор... Давайте пока не будем её исключать... Какая мощность отразится и куда денется?
    (А если линия с потерями 0.001 dB?, это чтоб не исключать.)
  14. #794
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    К вопросу о том, куда девается мощность в реальной линии питания при наличии отраженной волны - вероятно, фидер больше будет греться, чем если бы КСВ был равен 1?
    Будет греться. Но на сколько?
    В эпоху споров о потерях в кабельном шлейфе Антенны RX3AKT я подсчитал, на сколько увеличивается средняя величина тока стоячей волны в идеальном фидере при полном отражении падающей в сравнении с режимом бегущих волн. Всего в 1,27 раза!
    Т.е. потери на активном сопротивлении проводов увеличиваются примерно в 1,7 раза. Это при 100% отражении. Реальный "плохой" ксв в наших условиях это 3. Ну, пусть 5. Так что прирост "тепла" от этого ксв - мизер. Главный фактор потерь в линии - удельное затухание и её длина.
  15. #795
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Разве задача полностью не определена? На входе в линию стоит ваттметр, показывает 100 Вт, линия без потерь 50 Ом, нагрузка 250 Ом... Ну...
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
