06.11.2012, 13:35 #676дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Выпускников википедии не переубедить.>
...Викпедию не читаю...придерживаюсь изложения Гончаренко...Всего доброго!
06.11.2012, 13:37 #677
Я не противоречу.
Это без СУ. Если генератор с внутренним 50 Ом, нагружен на 100 Ом, или 25 Ом, то он вместо 100Вт отдаст меньше. А в моем примере генератор нагружен на 50 Ом входного СУ. Какое ему дело, что там к СУ подключено? Не понял, что в формуле? Ошибки?
Добавлено через 58 секунд
Так про википедию - не Вам.Последний раз редактировалось R3MO; 06.11.2012 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
06.11.2012, 13:54 #678дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...вы говорили о приеме,т.е.если антенну считать источником(генератором),так вот у нее 100ом,а у кабеля-50ом,уже снижение мощности,согласно Гончаренко...
,,:генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.,,
06.11.2012, 14:01 #679
Это если без тюнера... А с тюнером входное приемника 50 Ом Су преобразует в 25 Ом, далее фидер четвертьволны, получается 100 Ом на том конце у антенны. Всё согласовано, а КСВ=2.
Если выбросим СУ, то антенна действительно будет работать на 50 Ом и часть мощности потеряется, но в фидере будет КСВ=1. Так?
06.11.2012, 14:22 #680Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,421
- 645
- 470
Вот это другое дело. Да и не является выходной каскад генератором напряжения с фиксированным Rвнутр. Впрочем, это некоторое отклонение от темы, т.к. выходной каскад на КСВ никак не влияет (некоторые в этом не уверены...).
А вот в обратную сторону - от антенны к приёмнику - табличка, видимо, полностью применима, т.к. антенну можно рассматривать как генератор напряжения с Rвнутр=Rвх.Владимир
06.11.2012, 14:24 #681
06.11.2012, 14:25 #682дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
..Так?
...да, верно...но тогда нужно ставить СУ антенна-кабель(50ом)-трансивер и нет проблем...но вроде как по теме разговор был о том,с каким КСВ(приемлемым в плане допустимых снижений мощности тр-ра,передатчика)можно работать на какую-то конкретную антенну в одном или нескольких диапазонах...
06.11.2012, 14:36 #683
Нюансы тоже есть, но довольно мелкие.
Вот я и говорю, что потери от КСВ мало чего значат - главное согласовать.
И пример привел, что при КСВ=1 и несогласованном тракте хуже, чем при КСВ=2 и согласованном.
Все, любые нестыковки с волновым фидера устраняются одним СУ. Разница в том, где он стоит, до или после фидера, влияет только на КСВ в фидере.
Иными словами фидер ВСЕГДА согласован с любой нагрузкой и передает её импеданс по особому закону на свой вход. Стоит с этим входом согласовать источник и никаких потерь рассогласования во всем тракте не будет.
Никаких снижений мощности генератора непосредственно из-за КСВ>1 в фидере нет. Надо просто генератору обеспечить номтнальную нагрузку.Последний раз редактировалось R3MO; 06.11.2012 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
06.11.2012, 15:01 #684
06.11.2012, 15:06 #685
06.11.2012, 15:32 #686дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...забираю,забираю...
…значит мы не так друг друга поняли или я неправилно понял высказывание товарища..я имел ввиду,что тюнер(у трансивера)не может согласовать,, сопротивление наверху у антенны,,( волновое фидера50ом и входное антенны,допустим 100ом,фидер подает это рассогласование к тюнеру,а дальше уже его работа по согласованию с выходом трансивера
06.11.2012, 15:40 #687
06.11.2012, 16:01 #688дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...всего доброго вам,Александр,и всем посетителям темы-73!
06.11.2012, 16:42 #689Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Представим себе, что некто имеет представление о том, что такое КСВ. По крайней мере, умеет пользоваться измерителем КСВ. Так какой КСВ необходимо соблюдать для нормальной работы? Где должен быть измерен этот КСВ? Что надо соблюсти для работы в эфире с требуемым КСВ? Надо ответить на эти вопросы, чтобы тема была исчерпана. До сих пор однозначного ответа на данные вопросы нет.
UA1AFT
06.11.2012, 16:42 #690Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Земля тряслась - как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
Или - много ни о чем.
73! Мурад. ex UD6DMC
