Страница 47 из 96 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1433
  1. #691
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Значит если к произвольной нагрузке подключить линию произвольной длины и с некоторым волновым, то на входе появится некоторый конкретный импеданс. Этот импеданс мы превратим в любимые 50 Ом с помощью СУ и подключим на его вход источник с выходным сопротивлением 50 Ом, мощностью 100 Вт. Теперь вопрос на засыпку, где эти 100 Вт окажутся?
    первый? Только без глупостей!!!
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...да, верно...но тогда нужно ставить СУ антенна-кабель(50ом)-трансивер и нет проблем..
    так не пойму,какого черта мы разводим канитель на более,чем 600 постов?
    Позравляем ПЕРВОГО!!! Ура!!!
    Кто второй?
  2. #692
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Что надо соблюсти для работы в эфире с требуемым КСВ? Надо ответить на эти вопросы, чтобы тема была исчерпана. До сих пор однозначного ответа на данные вопросы нет.
    Слов нет...
    Ну что, Мурад, многому научился или "освежил?
    Добавлено через 2 минуты
    - и это ещё не конец.
  3. #693
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Представим себе, что некто имеет представление о том, что такое КСВ. По крайней мере, умеет пользоваться измерителем КСВ. Так какой КСВ необходимо соблюдать для нормальной работы? Где должен быть измерен этот КСВ? Что надо соблюсти для работы в эфире с требуемым КСВ? Надо ответить на эти вопросы, чтобы тема была исчерпана. До сих пор однозначного ответа на данные вопросы нет.
    Тот, кто имеет представление о том, что такое КСВ не станет спрашивать какое значение его нужно для "нормальной работы".
    Я уже говорил, что при КСВ=5 в антенне будет такая же мощность, что и при КСВ=1, если фидер в два раза длинее, если подводимая к фидеру мощность одинакова. Путных возражений на это не последовало. Их и не может быть.
    "Правильно" КСВ надо мерить на нагрузке - это для более точного расчета потерь. А для оценки согласования с источником надо мерить непосредственно у источника.
    Еще нужно учитывать прочность кабеля, т.к. при повышенном КСВ в нем есть участки с пучностями тока и напряжения. Эти величины хорошо известны.
    Антенный эффект фидера и TVI напрямую от КСВ не зависят.
    Если что забыл - дополните.
  4. #694
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Да нет, Сергей, ничему не научился, и не стремился к этому. Моё понимание работы АФО осталось незыблемым. Но разговор интересный, и показал, что у многих еще ветер в голове.
  5. #695
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Из Ваших слов следует, что на КСВ обращать внимание не стоит вообще кроме как при покупке кабеля. А после покупки кабеля КСВ может быть любым в пределах от 1 до 5, а может быть, до 10. И не надо заморачиваться.
  6. #696
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Ветер - это мелочь; гораздо хуже, когда в ней каша.
  7. #697
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо правильно оценивать потери из-за увеличенного КСВ и самому в каждом конкретном случае решать, стоит ли снижение КСВ тех усилий, которые Вы хотите на него (на снижение) потратить.
    Кроме того:
    Если нет автоматического тюнера...
    При работе с усилителем в соревнованиях... и т.д.
  8. #698
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Из Ваших слов следует, что КСВ может быть любым в пределах
    Тот, кто имеет представление о том, что такое КСВ не станет спрашивать ....
    Тут все "незыблемы", Александр.
  9. #699
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот это, что никто никогда не читал? И.Гончаренко
    Потери в рассогласованной линии
    Вложения Вложения
  10. #700
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Они (возражения) были, но Вы их игнорировали или просто не замечали...
    Чтобы "подводимая к фидеру мощность была одинакова" для
    этого необходим тюнер (СУ), а может проще (дешевле) уменьшить КСВ?
    Так каков же должен быть КСВ?
  11. #701
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    1. А в д...доме - любой
  12. #702
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Улыбка
    Не должен, а какой может (хочет) позволить себе его хозяин.
    Не "хоЧЕте" большой КСВ - никто не заставляет его иметь.
    Прямо, как выборы сегодняшние с агитацией и дебатами, в одной известной стране.
    На своем примере: хочу работать на 80, 40, 30 на 3 элемента Яги с КСВ = 1, но не могу осуществить в городе в многоэтажке. Приходится работать с большим КСВ на "проволоку", т.к. хочу проводить связи на упомянутых диапазонах. Еще и с 160 заморочачиваюсь.
  13. #703
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Читали.
    Табл. 3.2.10
    Потери  (дБ) 1 0,5 0,2 0,1
    Максимальный КСВ 2 4,7 12,2 24,7
    Но есть же убийственный аргумент: "Тюнер обманывает передатчик! А после него, как было, так и осталось! А иметь ксв=25 в кабеле? Чур меня!"
  14. #704
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...для этого необходим тюнер (СУ), а может проще (дешевле) уменьшить КСВ?
    Чтобы не гадать, "а может-не может", надо уметь считать потери. Вот и считайте.
    В антенне Фукса "тюнер" преобразовывает 50 Ом в, как минимум, 2000 Ом и никто на потери не жалуется.
    Хорошо ещё, что никто не вспомнил про КСВ в кабельном СУ J-антенны, а то ещё полсотни страниц в этой теме появится.
  15. #705
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот молодцы военные,у них такой вопрос не стоит.Не знаю ни одного военного передатчика или радиостанции с КСВометром,ток в антенне и всё.На выходе СУ от омов до килоомов . На одну и туже антенну работают во всем диапазоне.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
