Страница 43 из 96 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1433
  1. #631
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Уже проходили,
    Та ото ж . Прошли мимо и все ...
    Чего это ради у приемника и передатчика трансивера разные Z ?
    Повторяю : ТЮНЕР - это часть АФУ а не РПУ .
  2. #632
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У передатчика нагрузка антенна, а у антенны нагрузка тюнер или вход трансивера.
  3. #633
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И у передатчика и у приемника нагрузкой является ТЮНЕР !
    ТЮНЕР - ЧАСТЬ АФУ !
  4. #634
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Точнее будет так:
    нагрузкой линии является либо антенна, либо трансивер (с тюнером или без).
    А это совершенно разные нагрузки, а формула для расчета КСВ одна
  5. #635
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Точнее будет так:
    Точнее будет так :
    Если убираем ТЮНЕР , то везде - и в ПРИЕМНИКЕ , и в ПЕРЕДАТЧИКЕ .
    Но при этом ТЮНЕР останется частью АФУ а не РПУ !!!
  6. #636
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Последний раз пытаюсь объяснить, мОчи больше нет
    Есть линия, есть нагрузка (без антенн и АФУ).
    Нагрузки разные.
    Значит в линии разный КСВ.
  7. #637
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    мОчи больше нет
    Тогда - спать ! Продолжим завтра .
  8. #638
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Продолжим завтра
    Нееееее.......
  9. #639
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нееееее.......
    Ну - как хотите . Вам там на печке хорошо . А мне завтра идти Мамонта полювать .... Семью кормить то надо .
  10. #640
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нагрузки разные.
    КСВ по длине линии не меняется (теоретически, если в линии нет потерь). При большом затухании есть практические сложности с замером прямой и отражённой волны.
    Не важно, что не согласовано и имеет разные волновые сопротивления. Антенна-кабель, кабель- нагрузка, генератор-кабель, генератор-нагрузка, всё равно КСВ не будет равен единице. В этом случае не выдержано условие равенства сопротивлений, для МАХ передачи энергии.
    Всё это касается потерь при передаче энергии от генератора к нагрузке.
    Есть ещё момент передачи (или приёма) этой энергии в пространство и здесь эффективность антенн (способность выполнять своё предназначение) разная. Речь идёт не о разного типа антеннах (дельта, диполь, GP) , а о соответствии размеров антенны МАХ отдаче(приёму) в эфир.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.11.2012 в 00:56.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #641
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    КСВ определяет ТОЛЬКО НАГРУЗКА кабеля. Неужели это трудно запомнить?
    Конечно.
    Маленькая антенна отдает в эфир 10%, нормальная 100%,
    а большая 500% подводимой мощности
  12. #642
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мне кажется, что все гораздо проще.
    При настройке тюнера в режиме передачи, мы ухудшаем КСВ на прием.
    Но!
    Происходит согласование сопротивлений наверху у антенны.
    А для приема это важнее, чем хороший КСВ.
    ИМХО
  13. #643
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Точнее сказать все три составляющие влияют на КСВ - нагрузка/кабель/TRX
    Если все три составляющие одинаковы-прекрасно и КСВ=1.
  14. #644
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Мурад, трансивер при передаче влияет на КСВ в кабеле не больше,
    чем количество жен в гареме персидского шаха.
  15. #645
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Да, если фирменный трансивер скорее всего так. А если это неправильно рассчитанная самоделка? Да и кабель может со временем изменить свои характеристики. И что, КСВ опять будет определять только нагрузка? А шах и его гарем к делу не относятся, будьте просто корректнее в высказываниях.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
