Страница 41 из 96 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1433
  1. #601
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Прощай зеленая дорожка (кто в теме - поймет)
  2. #602
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5508
    2774
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Я за классические решения, поверенные моделировщиками!
    А может за практические решения, проверенные моделировщиками. Так надежнее будет.
  3. #603
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  4. #604
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Складывается. Ведь стоячие волны и есть взаимодействие волн, прямой и отраженной.
    Там сложение геометримеское, а не арифметическое. Фазы то сдвинуты.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #605
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот для общей пользы и посчитайте, пожалуйста, напряжение на входе трансивера (с тюнером) при наличии отраженной волны.
    А мы пока будем питаться чипсами.
  6. #606
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    и посчитайте
    С вашего разрешения, я буду просто нажимать, как юзер, а вы уж сами подсчитайте...
    Если подсчитать у вас получится луТше, чем меня, то респект и уважуха...
  7. #607
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Лучше не коверкайте русский язык.
    Ваше кривлянье здесь мало кому интересно.
  8. #608
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Оставляю заместителем... Посмотрю, сколько продержитесь...
  9. #609
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Я оперирую условными понятиями-сложение вычитание. Для меня важно понимание значения КСВ в работе усилителя мощности, антенны и фидера, а не термины и математические формулы. Мы же радиолюбители и не учавствуем в защите докторской. ИМХО
  10. #610
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    После выступления UR4III ситуация резко ухудшилась.
    Ну, вот... Написал просто - народ не понял. Пошли выкрики с места - кабель с нагрузкой несогласован! в кабеле после тюнера ничего не изменилось! а тюнер просто обманывает трансивер!
    Написал с цифрами. Теперь ясно, как вся энергия, идущая от трансивера в нагрузку, за вычетом потерь попадает в неё? Если нет - не в коня корм!
    Этот же принцип, реализованный в ЧТ, реализуется и с помощью тюнера на входе линии - линия "накачивается" энергией до ... сами понимаете.
    Обратная задача: режим приёма. В полотне антенны наводится эдс. Выход антенны несогласован с линией. Энергия копится в антенне, ибо она обладает добротностью, до ... сами понимаете и сколько получаем из эфира - столько отдаётся в линию.
    Я это тоже хотел сказать, но понадеялся на то,
    что написано им много и читать всё никто не будет.
    Боже упаси читать! Берите в руки карандаш и разбирайтесь. Это физика! А всё остальное - начётничество.
  11. #611
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А каковы практические выводы? Смотреть ли нам, скромным юзерам, на индикатор КСВ трансивера или как? Какие супер-пупер новые антенны без резонанса рекомендованы? Какие способы настройки антенн стали виртуально актуальны последние пару недель?
    Давайте так :
    1) тезис
    2) аргументы
    А то никаких чипсов на вас не хватит...
    ГОУ...
    __________________
    Игорь (RW4HFN)
    Вопрос передачи энергии от генератора к антенне и от антенны к приёмнику решён давно.
ID:	80804   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 22:18.
    Victor!
  12. #612
    02.10.2012
    40
    11
    Попробую написать откуда что происходит, как я понимаю. Будет много откровений, про тюнер трансивера. В своем опыте С кабелем и его изрезанием на куски мы поняли что если тх 50 ом кабель 50 и нагрузка то все ок! Теперь читаем инструкцию на трансивер как пишут многие работает при ксв 3 и в диапазоне 16 - 160 ом (или рядом с этим). Да тюнер будет согласовывать например 100 ом - только надо на вход подключить кабель 100 ом и нагрузить на 100 ом. или 150 ом линия и нагрузка 150 ом. а не думать, что можно к 50 омному кабелю подключить 160 ом антенну .забудем о фазах протвофазах и т.п.. Выход трансивера согласуется с линией и согласованной антенной. (другого быть не может) как правильно написали чуть ранее Ксв трансивера допустимое - это если к примеру снег мокрый выпал и облепил антенну и резонанс ушол вот к пимеру 2.5 КСВ получился - да работать можно. Ну или диапазон широкий и в начале ксв нормальный а в конце 2 например . ранее был описан вариант работы с отключенным тюнером и КСВ Близко к 1 . Это потому, что на выходе линейного каскада применяется широкополосный трансформатор и если его согласованно грузить- ксв 1 (вы помните, что было обращено внимание мол антенны настроены и согласованы) А теперь самое интересное почему при подключенном тюнере ксв было хуже. Мало кто задумывается, что тюнер состоит из переключаемых звеньев , а не плавно подстраивающихся элементех. и вот в определенной цепочке заложена возможность согласовать допустим с ксв 0 до 3 в пределах 28,7 до 29.7мгц. к прмеру . Сам трансивер зареннее обладает ксв небольшим Помните может в моменте настройки ксв метра который предлогал сделать я написал при необходимости подстройте и запишите частоту. Так вот если вы попробуете с эквивалентом и нормальным ксв метром проверить выход трансивера в диапазоне от и до я думаю вас ждут сюрпризы. А теперь посмотрите ксв тюнера допустим 1.5 а еще ему антенну надо согласовать с ксв 3 . Что получиться? Да я тоже конешно как многие наверное имел опыт работы с ксв 19 - надо сказать так себе .......ничего хорошего. С приемной антенной все в точности до наоборот - здесь антенна генератор вот только ксв просто так не померить , а вот услышать когда настроена можно. В УВ3ДИ когда согласовал низкоомную нагрузку со входом трансивера - подумал, что чутье выросло в несколько раз все стал слышать при том в сравнении со многими другими станциями саоего региона. Четверть волновые звенья и полуволновые зто лиш частный случай который применяют для согласования антенны с фидером -как часть антенны, ну или тюнером тобиш СУ .только вещи эти довольно громоздки и узкополосны.
  13. #613
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV0CA Посмотреть сообщение
    Константин RV0CA
    Вы извините, но текст плохо читается.
    Просьба отредактировать и исправить опечатки.
    Потом можно будет обсуждать.
    Добавлено через 8 минут
    А если дальше продолжить своими словами?
  14. #614
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По рисунку 3.1.
    И при прередаче, и при приёме между фидером и генератором, антенной и фидером есть необходимость согласования.
    По главе 13.
    Только в случае равенства активных сопротивлений генератора и нагрузки и полной компенсации реактивностей( в ноль) возможна передача энергии в наибольшем объёме (за вычетом потерь на тепло (омических)).
    Victor!
  15. #615
    02.10.2012
    40
    11
    Убрал лирику и немного подкоректировал. Надеюсь теперь будет нормально.
    Попробую написать откуда что происходит, как я понимаю. В своем опыте с кабелем, где отрезали куски - мы поняли что если трансивер 50 ом кабель 50 и нагрузка то все согласуется. Теперь читаем инструкцию на трансивер, как пишут многие - работает при ксв 3 и в диапазоне сопротивлений 16 - 160 ом (или рядом с этим). Да тюнер будет согласовывать например 100 ом - только надо на вход подключить кабель 100 ом и нагрузить на 100 ом. или 150 ом линия и нагрузка 150 ом, а не думать, что можно к 50 омному кабелю подключить 160 ом антенну. Выход трансивера согласуется с линией и согласованной антенной. (другого быть не может). Как правильно написали чуть ранее, трансивер допускает некое Ксв с которым может работать, если к примеру снег мокрый выпал и облепил антенну и резонанс ушел- к примеру 2.5 КСВ получился - да работать можно. Ну или диапазон широкий и в начале ксв нормальный а в конце 2 например. Ранее был описан вариант работы с отключенным тюнером и КСВ Близко к 1 . Это потому, что на выходе линейного каскада применяется широкополосный трансформатор и если его согласованно нагрузить- ксв 1 (вы помните, что было обращено внимание - мол антенны настроены и согласованы). А теперь самое интересное. Почему при подключенном тюнере ксв было хуже? Мало кто задумывается, что тюнер состоит из переключаемых звеньев , а не плавно подстраивающихся элементов. И вот в определенной цепочке заложена возможность согласовать допустим с ксв 0 - 3 в пределах 28,7 до 29.7мгц. напрмер . Сам трансивер зареннее обладает ксв небольшим. Помните может? В момент настройки ксв метра который предлогал сделать, я написал при необходимости подстройте и запишите частоту. Так вот если вы попробуете с эквивалентом и нормальным ксв метром проверить выход трансивера в диапазоне от и до я думаю вас ждут сюрпризы. А теперь посмотрите, ксв тюнера допустим 1.5 а еще ему антенну надо согласовать с ксв 3 . Что получиться? Да я тоже конечно как многие наверное имел опыт работы с большим ксв - надо сказать, так себе .......ничего хорошего. С приемной антенной все в точности до наоборот - здесь антенна генератор, вот только ксв просто так не померить а услышать когда настроена можно. В УВ3ДИ когда согласовал низкоомную нагрузку со входом трансивера - подумал, что чутье выросло в несколько раз, все стал слышать при том, в сравнении со многими другими станциями своего региона. Четверть волновые звенья и полуволновые зто лиш частный случай который применяют для согласования антенны с фидером -как часть антенны, ну или тюнером тоесть- СУ .Только вещи эти довольно громоздки и узкополосны.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
