Страница 91 из 96 ПерваяПервая ... 418184858687888990919293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1433
  1. #1351
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Резонансная длина одна и таже, а при определённом смещении точки запитки резонанса уже нет.
    Действительно - если при запитке в центре полуволнового диполя на 28,5 МГц нулевая реактивность будет при длине полотна 5,088 м (модель в MMANA), то при смещении точки запитки до 0,6 м от края - приходится, для сохранения нулевой реактивности, увеличить длину полотна на 12,4 см. Это явление описал Гончаренко, но тут вопрос в другом - какая же длина является "резонансной" - 5,088 м или 5,212 м?
  2. #1352
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Учитывая то , что у ДИПОЛЯ оба МОНОПОЛЯ равны , по определению , то соответственно резонансной будет та , в которой точка запитки СТРОГО по центру .
  3. #1353
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Это всё словесная эквилибристика. Предвидя это, я и написал - длина "полотна", а не "диполя". Несимметрично запитанный кусок провода - это что, не антенна уже? Вообще - при каком смещении точки питания "кончается" диполь, и "начинается" OCF-вибратор? По существу вопроса, пожалуйста, об определении понятия "резонанс антенны".
  4. #1354
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...5 метров )
    ...и мерять легче , и "усиление" на 0.01 dbi выше, и под 50 Ом (под стандарт, не дай бог КСВ зашкалит)
    ...если правда не жалко 20 пF
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (541 байт, Просмотров: 65)
    • Тип файла: maa 2.maa (221 байт, Просмотров: 43)
  5. #1355
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Смотрите скрин#1340. Точка питания и частота резонанса это 2 большие разницы. Исходим из того, что линия питания настроена . Что это значит? Это значит, что реактивных составляющих нет. Раз нет реактивных составляющих (от L или от C), то подключение питания к антенне не изменяет частоту резонанса. О чём тут спорить? Пассаж о том, что изменяя точку подключения питания мы можем изменить резонансную частоту высосан из пальца.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #1356
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Согласен.
    В физике существуют определения:
    - частота собственных колебаний системы;
    - частота вынужденных колебаний системы.
    Установившиеся вынужденные колебания всегда происходят на частоте внешней силы.
    При совпадении частот внешней силы с частотой собственных колебаний наступает резонанс.
    Резонанс между ЧЕМ и ЧЕМ
    (в отличие от резонансной частоты системы, т.е. частоты собственных колебаний)
    Вот так я понимаю словесную эквилибристику
  7. #1357
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Резонанс между ЧЕМ и ЧЕМ?
    Не между ЧЕМ и ЧЕМ? А просто резонанс системы. Если "вынуждать" не частоте отличающейся от собственных колебаний системы, то резонанса не будет.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.11.2012 в 13:17.
    Victor!
  8. #1358
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...вывел из резонанса, далеко вывел..
    ...длина полотна 4 м
    ...резкого уменьшение "усиления" не наблюдаю ...уменьшилось на 0.33 dbi
    ...те же 50 ом (под кабель)
    ...что существенно меняется?
    ...существенно меняется полоса пропускания было 1.3 мгц по уровню КСВ=1.5
    ...стало 472 кгц по уровню КСВ=1.5
    ...плохо это хорошо?, конечно плохо...но перекрыть телеграф достаточно )
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 3.maa (540 байт, Просмотров: 61)
  9. #1359
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это про 2 м диапазон? 4 м полотно это 2 длины волны, а следовательно антенна резонансная. Резонансы начинаются с 0.5 волны. Потом 1 волна, потом 1.5 волны и т.д.
    Victor!
  10. #1360
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Виктор, это про 10 м диапазон, загляните в приложенный файл, там вроде все понятно
    ...Владимир UA4HAZ про десятку же разговор завел в поисках резонанса
    ...а я только согласовываю )))
    ...причем из потерянных 0.33 dbi на катушке индуктивности потерял 0.2 Dbi
    ...те разница в излучении с полноразмерной антенной (без учета потерь в СУ) 0.13 dbi
    ...но полноразмерная была под 75 Ом и для перехода на кабель 50 Ом тож нужно СУ (упустим это в пользу резонанса)
  11. #1361
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну про "десятку" это ж просто для примера. Как сделать антенну и настроить её, я знаю, тут вопрос больше теоретический. К примеру, берём тот же обыкновенный 5 м диполь, безо всяких согласующих элементов, делаем вычисления на 28,5 МГц, а потом просматриваем параметры в полосе +/- 25 МГц. Мы видим, что Кус плавно и медленно подрастает с ростом частоты, не имея никаких "всплесков" на частоте резонанса. Все потери, конечно, начнутся потом - при согласовании и в фидере.
  12. #1362
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А если посмотреть напряженность поля на расстоянии 100м при уводе частоты от резонансной?
  13. #1363
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Валерий, я использую П-диполь, который имеет приблизитедьный "резонанс" только на 21 мгц, тем не менее достаточно успешно работаю на него в соревнованиях, и на 28 мгц, и на 21 мгц, и на 14 мгц, и на 7 мгц
    ...правда согласование у меня физически на "клеммах антенны"
    ..."весь мир у моих ног" )
    ...правда высота подвеса 45 м, ну это дело второе...
    PS: немного соврал, на 7 мгц использовал только однажды...в чемпионате Татарии, ну это было обусловленно её диаграммой напраленности на этот диапазон
  14. #1364
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если та же мощность излучается в тех же
    направлениях (обьемная диаграмма), то ....
  15. #1365
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ....Виктор, это про 10 м диапазон
    Понятно. 10 м. (вложение не открываю)
    Это диполь. Питание 50 Ом кабелем с согласующим устройством. Диполь укорачивали и потом согласовывали. (так можно укоротить до "резинки" в переносной СВ и работать будет).
    У меня вопрос. Вы что исследуете? На Кус ? На потери в кабеле и СУ? А может наивыгоднейшая длина по всем показателям? Кстати, Кус это же не показатель эффективности антенны. Это просто форма и направление лепестков диаграммы.
    Victor!
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
