Страница 92 из 96 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1433
  1. #1366
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если та же мощность излучается в тех же
    направлениях
    В том всё и дело, что не вся мощность излучается.
    У нас нет кабеля, нет СУ. Генератор находится на антенне и имеет выходное сопротивление 50 Ом.
    Смещаем частоту генератора от резонансной и наблюдаем отсутствие резонанса между собственной частотой антенны и частотой генератора. Оно заключается в уменьшении тока антенны, и, как следствие, уменьшении излучаемой мощности..
    Пример - тяжелые качели пытаемся раскачать не на частоте собственных колебаний.
    При наличии СУ настройка в резонанс осуществляется с помощью СУ.
    Это называется согласованием.
    Или по другому, согласование основано на явлении резонанса.
    Добавлено через 26 минут
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вы что исследуете? На Кус ?
    Кус рассчитывается при неизменной подводимой мощности.
    Изменяем длину полотна и считаем, что вся мощность уходит в антенну.
    Другое дело, как это осуществить.
  2. #1367
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "Семен Семеныч" !!!
    Мы же про модель говорим !
    (или Вы про омические потери в 1...2% мелочитесь?)
    Генератора 50 Ом в модели нет. Есть источник напряжения в MMANA
    (по умолчанию 1 вольт) и источник тока в NEC 2
    Так тюнером - же. Он для того и куплен.
    (за вычетом потерь в кабеле)
    Только без страшилок.
    Давайте реальный вариант, расчитаю потери в нем.
    Тогда и будем над ними плакать.
  3. #1368
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Понятно. 10 м. (вложение не открываю)
    Это диполь. Питание 50 Ом кабелем с согласующим устройством. Диполь укорачивали и потом согласовывали. (так можно укоротить до "резинки" в переносной СВ и работать будет).
    У меня вопрос. Вы что исследуете? На Кус ? На потери в кабеле и СУ? А может наивыгоднейшая длина по всем показателям? Кстати, Кус это же не показатель эффективности антенны. Это просто форма и направление лепестков диаграммы.
    ...не открываете, а зря. я , прежде чем о чем то говорить, обычно открываю файлы и анализирую
    ...если вы когда нибудь занимались укороченными антеннами, делали либо расчитывали в моделировщике, то должны знать , что при укорочении антенны в первую очередь увеличивается ее добротность и уменьшается полоса пропускания, а также при согласовании на элементах согласования (при заданных добротностях) имеем повышенные потери, чем короче антенна - тем больше потери
    ...поэтому если антенну минимизировать до размеров, как вы говорите , "резинки", то имеем (при размерах соизмеримых с ЕН) потери на элементах согласования порядка -20....-30 db, при этом полоса пропускания сужается до 10-20 кгц
    ...вряд ли кого нибудь такие данные устроят.
    ...всегда есть разумный компромисс, к примеру укорачиваем до такой величины, чтобы снижение полосы пропускания и потери в предполагаемом СУ были в пределах заранее заданных "разработчиком"
    ...ну это так, лирика аля ЕН-антенна, хотя если бы Ен-ники не так сильно поклонялись своему кумиру, то давно бы перешли на антенну предложенную RZ6FE, ссылку дам позже, а может к тому времени и бан у Александра закончится сам выложит ))
    ...по поводу как исследую и из чего исхожу:
    1 - диаграмма направленности
    2 - Кус
    3 - согласование с наименьшими потерями
    4 - смотрю полосу пропускания
    5 - еще раз смотрю, анализирую диаграмму и Кус в свободном пространстве и над реальной землей
    6 - при необходимости проверяю расчеты в NEC
    ...быть может что еще, потом дополню)
    ...ну и на последний вопрос - Кус и диаграмма это не просто форма и направление лепестков диаграммы, а это то с чего начинается моделирование
    ...с уважением, Алексей
  4. #1369
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не всё сразу в одну корзину. что нибудь одно,
    или потери и широкая полоса или их нет и узкая.
    Обычно что то среднее. По результатам замеров
    минус 3...10 дб от диполя как раз из за потерь.
  5. #1370
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...вот вот, это я в сторону, Валерия
    ...не успел ответить, опередили ))
    ...вообще антенна обладает замечательной способностью накапливать энергию, именно поэтому резонанс как таковой "выравнивается" и вся подведенная к ней мощность излучается за минусом потерь в проводах на нагрев
    ...и в конечном итоге - вся проблема это проблема согласования с минимальными потерями
    Добавлено через 4 минуты
    ...соглашусь, Владимир
    ...просто исходил, из того что в свое время считал
    ...тут и добротность...тут и потери...тут и полоса пропускания ))
    ...в конечном итоге цифры примерно такие
  6. #1371
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    2 - Кус
    Я к тому спрашивал, что должна быть сверхзадача. Это либо минимально приемлимые размеры, либо наибольшая эффективность, либо мин. потери при передаче энергии, либо простота конструкции, согласования и, как следствие, нахождение наилучшей для себя антенны для установки.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #1372
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...тут каждый сам себе командир, исходя из местных условий
    ...при всем при этом, я не отрицаю что полноразмерная антенна - лучший вариант
    ...все остальное надо считать и либо идти на разумный компромисс, либо не идти
    ...в частности мой П- диполь - компромисс, но ввиду того , что согласование на "клеммах антенны", отсутствие как такого кабеля и потерь в нем, плюс высота подвеса и хорошая диаграмма - вполне конкурентно способен
  8. #1373
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    но тут вопрос в другом - какая же длина является "резонансной" - 5,088 м или 5,212 м?
    А если это объяснить таким образом - по условию задачи входное сопротивление антенны, настроенной в резонанс с питающей частотой, равно волновому R фидера, система согласована. Перенеся точку питания входное сопротивление антенны в этой точке будет другим, соответственно возникает рассогласование - появляется реактивность, которая укорачивает эл. длину антенны и ее приходится удлинять. ИМХО.
    Но резонансной длиной антенны останется 5,088м
  9. #1374
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Думаю, что надо говорить в соответствии с нормами родного языка - сопротивление (кстати, что за сопротивление антенны вы подразумеваете?) никак не может переносить точку питания.
  10. #1375
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть. Иначе зачем вы ставите КСВ к 50, 100, 112, 200 и т. д. Ом. Это критическое заблуждение "освоивших" прогу Макото Мори... К сож.
  11. #1376
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если 1/4 отрезок линии (это не отрезок основной линии, а другой кабель с другими параметрами специально подобранными), подключён последовательно с основной линией то в точке соединения кабелей и в точке питания нагрузки создаёт условия при которых волна отражается дважды. Сначала от неоднородности соединения 1/4 отрезка с основной линией питания, а потом от не согласованной нагрузки , при отражении происходит сдвиг фаз, отражённая от нагрузки волна, складывается с отражённой от неоднородности начала 1/4 отрезка кабеля теперь уже в противофазе, (т.к. 2 раза прошла через 1/4 трансформатор. Сначала до нагрузки, а потом обратно ) 1/4+1/4=1/2 . Т.е. сдвиг в пол волны. В результате первое отражение складываясь со вторым (со сдвигом) компенсируется и в основной линии питания остаётся только падающая волна.
    Молодец! Сам додумался? (Фраза из аврмянского мультфильма). Контрольный вопрос: как компенсируются отраженки в полуволновом повторителе? Ведь там сдвиг фазы 360 град.: 180 туда + 180 оттуда...
    Добавлено через 2 минуты
    ...физика процесса отражения мне тоже интересна, но постольку поскольку можно её "высасать" из источников по физике. Причем как физики сами говорят для студентов технических вузов (практиков) одно объяснение, для студентов физиков другое, для широкой аудитории третье (источник dxdy.ru). Да даже на самом форуме порой "путаются" и взависмости от ситуации говорят по разному
    ...вот одно из них:
    "Физически отражение волн в разомкнутой линии является результатом изменения процесса
    накопления заряда в ней, наблюдаемого после того, как прямая волна дойдёт до конца линии"
    Алексей! Можно ссылочку на эти высказывания.
    Добавлено через 5 минут
    Та, в которой укладывается половинка (половинки) волны тока.
    Добавлено через 1 минуту
    Пассаж о том, что изменяя точку подключения питания мы можем изменить резонансную частоту высосан из пальца.
    Из несимметричного пальца.
    ...Валерий, я использую П-диполь, который имеет приблизитедьный "резонанс" только на 21 мгц, тем не менее достаточно успешно работаю на него в соревнованиях, и на 28 мгц, и на 21 мгц, и на 14 мгц, и на 7 мгц
    ...правда согласование у меня физически на "клеммах антенны"
    ..."весь мир у моих ног" )
    Не сейте смуту в неокрепшие и закостеневшие умы!
    Эту истину неустанно повторял знаток Закона Ома. Не был услышан и ушёл просвещать на CQHAM.
    Последний раз редактировалось UR4III; 16.11.2012 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #1377
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Подкину уголька в топку темы.
    Есть еще такой параметр, как
    "Эффективная длина антенны"
  13. #1378
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    бывает и такое
  14. #1379
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...здравствуй, Владимир
    ...http://dxdy.ru/topic20201.html
    ...http://dxdy.ru/topic20360.html
    ...http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/elmag/39.pdf
  15. #1380
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё правильно. Если переносить точку питания по длине антенны, то нужно изменять соответственно и параметры питающей линии. Если это не делать, то далее по вашему тексту.
    Примеров масса. Так (перемещая точку питания) настраивают низкоомные антенны(Т, гамма,дельта -согласования) и наоборот, удлиняют антенну, а потом конденсатором "укорачивают" до согласования (удлинённая GP).
    В повторителе ничего не нужно компенсировать.
    Интересно получается. Сначала моделируем, а потом конструируем? Вы исследуете антенну или её придумываете? Насколько я понял из Вашей "лабораторной" работы Вы иследуете характеристики диполя при изменении длины лучей.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.11.2012 в 07:44.
    Victor!
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
