Страница 82 из 96 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1433
  1. #1216
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Роль р была непонятна, я привык к Zo.
    Спасибо.Теперь понятно.вопросов нет
  2. #1217
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    У меня эта формула в Excel забита.
    Поможите Чайнику ! Скиньте .xls файлик . На ПОЗЫВНОЙ(гав)майл.ру
    Серьёзно . TNX
  3. #1218
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вам лишь бы что-то написать. Читайте внимательно. Это ответ на то, что КСВ бывает и может быть замерен только в достаточно длинных кабелях(линиях передачи). Между разъёмами трансивера и внешнего тюнера может быть довольно короткий внешний кабель. Он конечно не используется для измерений. Так вот, тот элемент, который внутри корпуса КСВ-метра и есть датчик для прибора. С него снимается ВЧ напряжение прямой и обратной волны(которую Вы не признаёте и без "ржача".))
    __________________
    Виктор, полноте. Нежели вы думаете, что ваши собеседники не читали, скажем, Ротхаммеля? Вам советую почитать хотя бы для понимания общепринятой в радиотехнике терминологии:
    Изображения Изображения
  4. #1219
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    скорее бегите Шнобелевскую премию оформлять, и не забудьте меня в соавторы взять,
    Какой вы нескромный, однако... За какие заслуги он должен вас в соавторы брать?
    Так вот молоток:
    Молоток зачем, если есть гвоздебойный автомат? Чтоб мышцы не дряхлели?
    Да и то хорошо - молоток... не компом же гвозди бить - как тут упоминал один из присутствующих. - он действительно не прогой, а компом гвозди мочит?
    Цитата:
    Сообщение от RA6FOO
    за 1 минуту после вопроса RZ6FE
    Гвоздебойная машина тратит всего 1,1 сек...
  5. #1220
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Вы как настоящий рыболов (я без шуток, т.к. рыбалку сам люблю) могли бы меня и понять - целый день таскать провода и кабели на морозе (не май месяц однако), что б провести "экспертизу" написанному, это никто из присутствующих не сделал, даже сам аффтор...а потом, вспомните так любимую вами ЕН антенну, там товарищи БЬЮТСЯ! с согласованием, и только НА НЕЙ фидер начинает волшебным образом излучать и какие связи на него проводят! А тут всё получается автоматом, на любой железяке, главное, чтоб КСВ был побольше, а с помощью тюнера (если он конечно осилит!!!) остаётся только вдуть туда мощу !! Экономия какая и с программами всё сходится (в цифрах)... :-) Эх, вот получим премию, я поляну накрою на весь форум...как вы думаете - Шнобелевской хватит?
    З.Ы. Вот тот дросселёк, что не давал 20-му вертикалу работать на 40-ке, нашёл ещё августовскую фотку - это феррит с отклонялки "Электроника-Ц232"...
  6. #1221
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...на любой железяке, главное, чтоб КСВ был побольше, а с помощью тюнера (если он конечно осилит!!!) остаётся только вдуть туда мощу !!
    Не думаю, что Вы всерьёз ТАК восприняли информацию. Ведь речь тут идёт только о том, чтобы грамотно оценить возможные потери в фидере, и принять дальнейшее решение о возможности повышения КПД АФУ. По Вашему предыдущему многословному посту эти потери даже прикинуть невозможно, т.к. не хватает данных по 1) длине кабеля; 2) нормированных потерях при КСВ=1 (RG-58 тоже разные бывают); 3) КСВ в фидере (хотя бы расчётный). А метод оценки "отвечают/не отвечают" явно не тянет на "экспертизу". Можно только предположить, что в вашем случае при КСВ=несколько десятков, этот КПД совсем никудышный, т.к. диаграмма антенны хорошая и на 40 м, а на 17 м тем более.
    Вообще, использовать такие приёмы, как - приписать оппоненту то, чего он не говорил, и тут же начать с упоением это критиковать - недостойно.
    А работать с повышенным КСВ можно...иногда, когда нет других простых вариантов. И я раньше пример приводил, и ES4RZ тоже. Вот как-то так...
  7. #1222
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    To RA6FOO
    Вот в маткаде сделал расчет по этой упрощенной формуле и по общей формуле с комплексными числами.
  8. #1223
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Оно-то и меньшего хватит. Только следите всё-таки за приемлемым КСВ - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10091 - здесь много интересного.
  9. #1224
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот, представьте себе, думаю. Но не о всех собеседниках, а о авторе строк в приведенной здесь цитате...
    Вам встречный вопрос. Что значит отражённая волна, какова её природа, где она начинается, где и как может быть измерена.(желательно своими словами, без маткада?).))
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 18:08.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #1225
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять это похоже на меня с голой пяткой...
    Успокойтесь. Признаю я, но только не прямые и обратные волны, а разные математические модели с помощью которых описываются процессы в линии. И знаю как они, эти самые волны, меряются и знаю что в той блестящей трубочке к которой Вы только начинаете принюхиваться...
    И если бы Вы вели себя здесь не так нагло, не засоряли бы ветку потоком глупостей, на которые отвечать никаких сил не хватит, то давно бы во всем разобрались. Это и ещё некоторых товарищей касается...
  11. #1226
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну что Вы. Вашу цитату я не приводил. Маткад это так, к слову. Что касается математических моделей, то они появляются (за очень редким исключением) для описания и выявления закономерностей наблюдаемых фактов. Что касается Вашей иронии по поводу "блестящей трубочки", то здесь Вам лучше бы оторваться от калькуляторов, формул(с которыми Вы родились) и вникнуть в суть вопроса и почему такой ответ. И ещё. Раз уж Вы приняли на свой счёт мой пост, то лучше бы ответили на поставленные там вопросы.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 18:41.
    Victor!
  12. #1227
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вам тут не первый раз говорят, что отраженной волны не существует, что это абстракция, а вы утверждаете, что она существует, но требуете, чтобы вам объяснили её природу. Где логика?
    Вот как её измерить, я могу сказать... Нужно из напряжения вычесть ток, умноженный на волновое линии. Это будет напряжение обратной волны.
  13. #1228
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    отраженной волны не существует, что это абстракция, Вот как её измерить, я могу сказать...
    Вы хотя бы читаете что пишете?
    И ещё.
    Как вы себе представляете работу каскада АМ передатчика, где происходит собственно модуляция.
    Как работают смесители, перенося частоты на ПЧ? Вы представляете себе как из 2-х частот появляются 4, а ещё гармоники? Да у Вас просто представления нет об этом. У вас всё это матем. модель.
    Victor!
  14. #1229
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я не первый раз говорю, что отраженная волна существует
    И оба правы.
    Уже задавал вопрос, гармоники сигнала реально существуют, или это только математическая абстракция?
  15. #1230
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А стоячая волна существует?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
