Страница 77 из 96 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1433
  1. #1141
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот видите, невольно нашим критиканом объединённые друзья, а мы ещё друг друга на ... посылаем... ки!
  2. #1142
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA1WAY
    КСВ-метер оценивает работу (КПД) антенно-фидерного тракта, т.е передатчик-фидер-антенна. А эффективность работы антенны зависит от ее расположения в пространстве, диаграммы, усиления, и конечно наличия вблизи нее различного железа и пр. К КСВ=1, можно стремиться, но это не будет говорит о том, что антенна есть гут
    А я с этим - согласен . Я думаю , что тут вызывает сомнение последняя фраза о КСВ = 1 , так давайте представим ситуацию . Есть все - трансивер , кабель 50 Ом , мачта и там , высоко наверху болтами на 14 прикручен ЭКВИВАЛЕНТ . R=50 X=0 . Имеем ЖЕЛЕЗНЫЙ КСВ=1 и полнейшее отсутствие антенны .
    Просто в виде лирического отступления . Именно так было , когда в конце 70-х в Донецке один радиолюбитель сделал рамку на 7 МГц и долго не мог понять : почему она КАТЕГОРИЧЕСКИ не работала ! Оказалось - что чисто случайно рамку сделали из ... НИХРОМА .
  3. #1143
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
  4. #1144
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  5. #1145
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поверьте на слово, связи на такую "отсутствующую" антенну всё равно будут. Пусть на расстоянии 1 км, но будут, а значит антенна есть.
  6. #1146
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Я ничего. Ну согласны что UA1WAY КСВ метром КПД оценивает, и ладно.
  7. #1147
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от SIIR Посмотреть сообщение
    И от сворачивания длинной линии в катушку принципиально ничего не меняется.
    Смотря что считать принципиальным отличием. Волновое и электрическая длина изменятся существенно.
    Во-о-о-о-т...
    Всё на белом свете имеет волновое сопротивление и электрическую длину. Поэтому, например, реальная емкость и реальная индуктивность отличаются между собой непринципиально - только тем, что волновое у индуктивности большое, а у емкости маленькое.
    Интересно, это я из учебника какого списал, или написал:
    ...просто собственную чушь...
  8. #1148
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Если болты на 14-ть, то на 20-ке точно будет резонанс, а отсюда и DX-ы!
  9. #1149
    09.04.2008
    11
    4
    Смотря что считать принципиальным отличием. Волновое и электрическая длина изменятся существенно..
    Да, конечно.
    Коаксиал не поверит, а двухпроводка в клубке или мотке работать не будет.
    Ну, про клубок, я действительно лишнего хватил, но однослойные цилиндрические катушки двухпроводкой мотают. Например, вполне работоспособна известная конструкция: волновой диполь, питаемый через четвертьволновый согласующий отрезок двухпроводной линии (понижающей R до 50 Ом), которая для симметрирования намотана (с шагом, равным ширине линии) на двухлитровой пластиковой бутылке.
  10. #1150
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну что , молодежь ! Поговорим о влиянии шага резьбы на болтах на КСВ ?
    Или о том , как кто-то
    ... КСВ метром КПД оценивает ...
    Тут уже сто раз говорилось , что при КСВ = 2 потери составляют примерно 10 % . Значит КПД=90 % .
    НЕ ТАК ?
    Мир , ..... ОН МНОГОГРАНЕН !!!
    http://www.lyceum1502.ru/pages/outsc...cles/sid_7158/
  11. #1151
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    А вот вопрос: каким именно элементом схемы приёмника определяется, что у него Rвх=50 ом?
  12. #1152
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    НЕ ТАК ?
    Нет. КСВ - не потери.
  13. #1153
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Об однопроводных длинных линиях Вам, видимо, ничего не известно?
    волновое считает и для питания антенн (Windom, например)
    Вы поторопились с выводами. Длинный провод( LW) это антенна, а не линия, с резонансами на гармониках. Если её свернуть в катушку, то это уже не антенна, а индуктивность. Многие настраивают такие антенны сворачивая в катушку (укорачивая, но не обрезая, чтобы не ошибиться) её полотно. А катушки по длине полотна? Знаменитая W3DZZ.
    Длинные линии это такие электрические линии, которые образованы двумя или более проводниками тока, которые расположены параллельно. Причем длинна линии, должна быть больше расстояния между проводниками. А также длинна волны распространяемая по длинной линии, должна быть короче, чем длинная линия.
    Длинная линия не содержит сосредоточенных элементов емкости, индуктивности и сопротивления. То есть, в ней нет электрических конденсаторов, катушек и резисторов соответственно.
    (С)
    http://electrophysic.ru/elektrichesk...aya-linii.html
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.11.2012 в 23:29.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #1154
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    НЕ ТАК ?
    Смотря где это КСВ. Если в фидере, то не так...
  15. #1155
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    __________________
    Антенным разъёмом.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
